HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat empfang kein Signal, komisches Problem | |
Sat empfang kein Signal, komisches Problem+A -A |
flamusic
#1 erstellt: 02. Apr 2009, 14:43 | |
Hallo, wollte hier mal mein Problem posten. Ich habe eine digitale Schüssel welche über ein langes Kabel an meinen Reciever geht. Das ganze funktioniert seit ca. 7 Jahren super. Seit einer Woche habe ich dauernd Signal störungen. Jetzt dachte ich es liegt am Reciever. Dann stellte ich aber fest das es nur die Programme ARD,ZDF,Sat 1,Pro 7, RTL, Kabel, also die Deutschen sender waren die Signal Probleme haben. MTV, Viva, und alle Sender über Östereich funktionieren. Also schliesst das ja eigentlich den Reciever aus. Dann dachte ich die Schüssel hat sich evtl. verstellt. Als dann über Stunden der Empfang weg war, bin mal auf die Idee gekommen an dem Sat Kabel welches in den Reciever geht zu wackeln und siehe da, es ging wieder. Das ging jetzt ne Woche gut und nun fällt wieder dauernd das Signal aus.Wenn ich ein wenig an dem Stecker wackel geht es wieder kurze Zeit. Also Kabel defekt ? Aber warum betrifft es dann nur die eben genannten Programme ? ich versteh das nicht. Oder war es evtl. nur zufall das die Sender wieder kommen wenn ich an dem Wackel ?Wäre aber ein sehr grosser Zufall. Wäre sehr Dankbar wenn jemand weiterhelfen könnte. [Beitrag von flamusic am 02. Apr 2009, 14:45 bearbeitet] |
Volterra
#2 erstellt: 02. Apr 2009, 15:23 | |
Naheliegend wäre ein Anschluss-Kabeltausch. (Dose - Receiver) Gibt es keine Dose, dann montierst Du den F-Stecker neu.
Möglicherweise hat der Kabeleingang des Receivers einen Wackelkontakt. Bringt neue F-Steckermontage nix, würde ich auf das LNB als Übeltäter tippen. So unlogisch das aufgrund Deiner Fehlerbeschreibung auch sein mag. Vermutlich werkelt ein Single LNB. Die Dinger kosten doch nur noch kleines Geld. |
hgdo
Moderator |
#3 erstellt: 02. Apr 2009, 16:38 | |
Für mich klingt das logisch: Sender mit horiz. Polarisation sind gestört, Sender mit vert. Polarisation funktionieren. |
flamusic
#4 erstellt: 02. Apr 2009, 23:27 | |
Aber wiegesagt, warum wirkt es sich dann aus, wenn ich das Kabel abschraube und wieder anstecke ? Es hat heut den ganzen Tag aussetzer gegeben.Irgendwann waren die Programme dann mehrere Minuten weg. Also, Stecker abgeschraubt, locker reingesteckt, Bild wieder da und das jetzt seit mehreren Stunden ohne Probleme. Aber irgendwann fängt es wieder an. Klingt ja fast eher nach einem Wackelkontakt im Reciever. Wobei sich das dann ja auf alle Sender auswirken müsste oder ? |
Masselcat
#5 erstellt: 03. Apr 2009, 09:22 | |
Sämtliche Anschlüsse, vollen der am LNB checken auf Wasser und Korrosion. Am besten erneuern. Schauen ob das Kabel beschädigt ist. Möglicherweise hat das LNB Feuchtigkeit bekommen. Den Receiver kann man auch nicht ausschliessen. [Beitrag von Masselcat am 03. Apr 2009, 09:29 bearbeitet] |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Nachts kein Sat Empfang Piepi am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 7 Beiträge |
Kein Empfang - Signal check87 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 4 Beiträge |
Kein Sat-Empfang trotz Signal und Qualität airwalk772002 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 4 Beiträge |
Nachbar da, Sat Empfang "kein Signal" Savas250 am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 5 Beiträge |
Sat-Empfang - Plötzlich kein Signal mehr _Uli am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 7 Beiträge |
Wiedereinmal: kein Sat Empfang [webghost] am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
37PFL8605K kein Sat Empfang Roadarcor am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit ( kein ) Sat Empfang Jolf1979 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 14 Beiträge |
Plötzlich kein Sat empfang mehr vogel1986 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.635
