HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » ACHTUNG AB APRIL NEUE SAT-FREQUENZEN FÜR SAT 1 PRO... | |
ACHTUNG AB APRIL NEUE SAT-FREQUENZEN FÜR SAT 1 PROSIEBEN UND CO.+A -A |
Pumafanatiker
#1 erstellt: 15. Mrz 2007, 22:12 | |||
Achtung ab April gib es neue SAT-Frequenzen für die Sender: -Sat 1 -Pro Sieben -Kabel 1 -N24 -DSF -u.v.a Dirket-Link zum PDF: http://www.belsat.ch...%202007_Pro7Sat1.pdf Viel Spass beim Receiver umprogen Grüsse H.Buchegger medialoft.ch |
joeben
#2 erstellt: 16. Mrz 2007, 10:36 | |||
Na hoffentlich ist das kein Aprilscherz, wäre ja zu schön um wahr zu sein. Das hätte dann natürlich auch Auswirkungen auf alle Leute die möglichst billig nur ein Kabel nutzen wollen für alle Geräte. Eine Leitung für horizontales Hochband und gut ist. Dürfte dann fast alle wichtigen Sender abdecken. |
Masselcat
#3 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:48 | |||
Hallo, vor allen geht es um die DECT- Störung. Die Materialschlacht hat ein Ende, solange die gestörten Frequenzen nicht von attraktiven Angeboten wieder genutzt werden. Masselcat |
SeinEwigDunklerSchatten
#4 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:18 | |||
Öhm kannst du bitte mal den Link korrigieren? Der ist nämlich Blödsinn... |
KuNiRider
#5 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:31 | |||
LINK zur neuen Frequenzbelegung: Allerdings sehe ich die probagierte Bandbreitenreserve nicht wirklich, denn 27500/10Programme = 2750 Bitrate und neu 22500/8 = 2812 Auf der Pro7-HP habe ich nichts dergleichen gefunden?! |
Pumafanatiker
#6 erstellt: 02. Apr 2007, 10:59 | |||
Der Frequenzwechsel hat statt gefunden. Auf der alten Frequenz läuft aber auch noch alles. Freundliche Grüsse h.buchegger medialoft.ch |
sylvester78
#7 erstellt: 03. Apr 2007, 08:06 | |||
quelle |
mamü
#8 erstellt: 03. Apr 2007, 08:31 | |||
Bei mir lief gestern noch alles auf der alten Frequenz. Gruß |
joeben
#9 erstellt: 03. Apr 2007, 08:46 | |||
Das hat ja auch Sylvester gerade geschrieben. Aber wichtig ist das vor allem auch für alle die einen Twin tuner haben und durchschleifen nutzen, denn damit liegt Pro7&Co jetzt auf der gleichen Polarisation. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 03. Apr 2007, 08:47 bearbeitet] |
redtuxi
#10 erstellt: 04. Apr 2007, 13:20 | |||
Es wurden aber nicht alle, z.B nicht das DSF umgeschaltet, sonder nur: - Pro7 - SAT1 - Kabel Eins - 9 Live - N24 |
diba
#11 erstellt: 04. Apr 2007, 13:28 | |||
Versuch es am 1. Mai nochmals |
joeben
#12 erstellt: 04. Apr 2007, 13:40 | |||
Also Leute mir ist klar das der Termin für die Frequenzumlegung einer der größten deutschen Sendergruppe etwas unglücklich gewählt wurde. Aber es ist definitiv kein Aprilscherz! Gruß Jörg |
diba
#13 erstellt: 04. Apr 2007, 14:32 | |||
Das weiß ich schon, ich bin auch schon auf den neuen Frequenzen. Die alten gehen aber noch bis Ende April. So ist es zumindest irgendwo angekündigt gewesen. |
sylvester78
#14 erstellt: 05. Apr 2007, 09:01 | |||
diba
#15 erstellt: 05. Apr 2007, 09:09 | |||
Auch gut |
Muppi
#16 erstellt: 06. Apr 2007, 11:24 | |||
Ähem, muß ich dann im Receiver wieder nach Pro7/Sat1 suchen, oder nur die neue Frequenz eingeben. Ich weiß das ist ne dämliche Frage |
redtuxi
#17 erstellt: 06. Apr 2007, 12:39 | |||
Die Bildqualität von N24 auf dem neuen Transponder ist jedenfalls gestiegen. n-tv im Gegensatz dazu, ist wirklich nur ein pixeliges Matsch-Bild. |
diba
#18 erstellt: 07. Apr 2007, 07:52 | |||
Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe eine neue Suche gemacht und die neuen Sender an die alten Pos. verschoben. |
Muppi
#19 erstellt: 07. Apr 2007, 11:22 | |||
Dann werde ich das auch so machen |
telly99
#20 erstellt: 21. Mai 2007, 21:38 | |||
Hallo all! Ich hätte da gerne ein Problem... Ich habe ein Disicon 4 LNB von Technisat. Damit kann man alte Kabelnetze weiterverwenden und kann an eine Leitung mehrere Receiver anschließen ohne Umschalter oder sowas. Nachteil: Einige Sender können nicht empfangen werden. So wie es aussieht ist leider auch die neue Frequenz von Sat1 etc. dabei. Hat jemand so eine LNB und weiß rat???? HILFE Hier ein Link mit Infos über das LNB: http://www.satland.de/Themen/DISICON/disicon.html (ich hoffe ich darf das hier einfach verlinken, habe ich in Google gefunden). Danke im voraus für Eure Hilfe. Telly |
KuNiRider
#21 erstellt: 22. Mai 2007, 06:19 | |||
Genau bei 12544 MHz ist bei dieser Einkabel-Notlösung vertikal dran. Am besten ihr zieht nun endlich mal neue Kabel und rüstet auf Multischalter um. Die Alternativen neuen Einkabellösungen nach dem UNICABLE-Standart kennen zwar keine Einschränkungen mehr, sind aber relativ teuer und für die meisten alten Receiver gibt es keine Firmwareupdates auf dieses Protokoll. |
telly99
#22 erstellt: 22. Mai 2007, 17:10 | |||
Zum meinen Receivern: Ich habe einen Technisat Digit CI und einen Topfield TV5000PVR. Weiß jemand zufällig, ob die UNICABLE können? Falls ich sowieso Kabel ziehen muss: Macht man dann einfach nur ein Quad LNB oder ein Quadro LNB mit Mulitschalter? Welche Vorteile hat die Multischalterlösung? Was empfehlen die Experten (gerne auch mit Marken)? Danke im voraus für Eure Hilfe! |
KuNiRider
#23 erstellt: 22. Mai 2007, 18:47 | |||
Technisat ist m. W. dabei umzurüsten per Update, ob deiner schon dabei ist musst du mal bei denen fragen. Topfield schläft noch den Schlaf der Gerechten.... In ein paar Monaten wird es aber deutlich besser aussehen, da nach Delta und Kathrein auch Ankaro, Hirschmann, Spaun,.. Lösungen auf dieser Basis anbieten. Quad = max 4 Teilnehmer Quattro + Multischalter = fast beliebig viele Teilnehmer (meine größte Anlage hat 365 Teilnehmer ) |
caz
#24 erstellt: 22. Mai 2007, 19:24 | |||
Hi, ich hab keine Ahnung davon. Die Frequenz hab ich umgestellt also das mit 12.... und 22.... aber dieses 5/6 kann ich nirgends einstellen. Kann mir irgendjmd helfen? Es funktioniert bei mir nich. und wenn ich nich die Frequenz umstelle, sondern ne ganz neue Suche mache, geht der nachdem ich bei 100% angelangt bin wieder ins normale Fernsehprog, und geändert hat sich nix-.- [Beitrag von caz am 22. Mai 2007, 19:26 bearbeitet] |
Mogrenda
#25 erstellt: 22. Mai 2007, 20:08 | |||
Ich kann 5/6 einstellen und es funzt genauso nicht. Habe erst vor kurzem auf Einkabellösung umgestellt und gleich so ein Mist. Leider kann ich kein eigenes Kabel ziehen. Gruß W. |
Aipha2
#26 erstellt: 23. Mai 2007, 15:37 | |||
Hey, bei mir funktioniert die frequenzumstellung auch nicht. Ich stelle bei Manuelle Suche folgende daten ein: Frequenz 12,544 GHz Symbolrate: 22000 Polarisation: Horiziontal Und er findet kein neues Programm. FEC 5/6 kann ich auch nirgend eingeben, muss ich irgendwo den Transponder von 104 auf 107 einstellen? Das geht aber auch nirgens... Ich bin ratlos... Warum klappt das denn nicht? Hab schon überlegt obs am receiver liegt, denn das ist halt nur so ein billiges modell... Hab aber auch keine lust wegen pro sieben 100 € auszugebebn für einen neuen. Kann mir jemand helfen? |
KuNiRider
#27 erstellt: 23. Mai 2007, 16:01 | |||
Den FEC-Wert von 5/6 machen die meisten Receiver automatisch, daher kann man den dann auch nicht einstellen. Der Receiver tauscht aber nicht die Programmplätze, der neue Pro7 ist dann ganz am Ende der Programmliste (z.B auf 1502) Bei einer Einkabellösung muss erst diese umgebaut werden, sonst geht nix. |
caz
#28 erstellt: 23. Mai 2007, 16:43 | |||
Ganz hinten ist auch nichts, jeden falls nich pro7^^ das einzigste was ich umstellen kann ist: frequenz : hab ich auf 12544 Symbol Rate: hab ich auf 22000 und Video und Audio PID...waorauf muss das? und was sind einkabel zweikabel und sonstwas lösungen?-.- |
KuNiRider
#29 erstellt: 23. Mai 2007, 17:48 | |||
Aipha2
#30 erstellt: 24. Mai 2007, 09:58 | |||
Das gibt es bei mir gar nicht. Bei mir geht nur Manuelle Suche, Automatische Suche und Antenneninstallation (da bekomme ich dann auch Transpondersachen zum Einstellen, hab ich aber auch ausprobiert bringt nichts) Also genauer zum Letzten: Referenz Transponder Symbol Rate: 22000 Referenz Transponder Frequenz: 12544 Referenz Transponder Polarisation: Horizontal Gehen sie zum Winkel: ???? (+00,0) Treiber Motor: Halt Motor Geschwindigkeit: Langsam und das wars. Ist das das richtige Menü? Muss viell. anmerken, dass ich die Einkabellösung habe, ich weiß nicht wieviel das ausmacht und ob es daran liegt? |
KuNiRider
#31 erstellt: 24. Mai 2007, 14:46 | |||
Bufobufo
#32 erstellt: 24. Mai 2007, 19:30 | |||
Hi, das aktuelle Thema wurde angepint, wenn ihr Probleme mit der Umstellung habt, dann schreibt bitte hier. Gruß Jan |
Nur noch Prosieben , Kabel 1 und co. Wilhelm7 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 8 Beiträge |
[gelöst] Kein ProSieben, Sat.1 usw. FreeQuenZ am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 27 Beiträge |
ProSieben/SAT.1/kabel1/SIXX Empfangsprobleme Myscha am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 9 Beiträge |
Hilfe! Kein Prosieben, Sat 1, usw. Enix87 am 12.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 10 Beiträge |
Sat. Receiver Frequenzen Seavel am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 2 Beiträge |
ProSieben und Sat 1 in HD? Jano80 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Astra ohne Sat.1 und ProSieben avaboi4 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
Empfange kein Sat 1 und ProSieben Chuie am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 3 Beiträge |
SAT-Empfangsproblem bei Sat.1, ProSieben, Kabel1 usw. Bergler84 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 12 Beiträge |
Kein Sat.1 Prosieben auf einem Anschluss? Juniorius am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
