HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Terrestrische Hausverteilung auf Sat-Anlage umbaue... | |
Terrestrische Hausverteilung auf Sat-Anlage umbauen! Aber wie?+A -A |
dieter82178
18:37
erstellt: 21. Mai 2007, |
Hallo Gemeinde, wir haben erst ein Neues Haus(BJ. 1990) bezogen und folgende TV-Situation vorgefunden: In mehreren Räumen sind alte terestrische Antennendosen installiert (TV,Radio). Auf dem Dach ist aber eine Sat-Schüssel mit digitaltauglichem Twin-LNB von dem zwei eingene Kabel ins Haus geführt werden. Der Empfang von DigiSat über diese Kabel funktioniert. Im Speicher sind noch die alten terrestrischen Verteiler am Mast und an der Wand ein nicht angeschlossener Sat-Multischalter. Ich vermute der Multischalter war ein Fehlkauf des Vormieters, da kein Quatro LNB an der Schüssel ist und keine vier eingenen Leitungen in der Hausverteilung sind. Nun habe ich die Lösung mit dem Katrein Einkabel-Quatro-System UAS 481 im Auge. Kann man dieses LNB an die "alte" Schüssel hängen? Kann ich dann über die alte Hausverteilung mit neuen Dosen DiSEqC taugliche Receiver anschließen oder nur Katrein UFOmicro Systeme? Auf was muß ich achten bei den "alten" Kabeln? Ist eventuell eine EXU 544 Matrix zwar teurer aber besser für meine Hausverteilung geeignet? Kennt Ihr noch Alternativen? Sorry für die vielen Fragen, bin aber eigentlich Laie in diesem Gebiet und etwas unsicher. Möchte nicht den gleichen Fehlkauf machen wie offensichtlich einer meiner Vormieter. Sollte ich die Antgwort hier im Forum übersehen haben, bitte ich um Nachsicht ![]() |
KuNiRider
19:39
Das UAS 481 passt nur in die kathrein Schüsseln. Du kannst daran bis zu 4 Receiver (die UNICABLE können) in einer Reihe betreiben. Hast du mehrere Stämme mit durchgeschliffenen Dosen brauchst du ein Quattro-LNB + EXR 551 und/oder EXR 552 Wenn du alle Kabel zu den Dosen exra hast, ist aber ein Multischalter die bessere Lösung und deutlich preiswerter dazu. |
dieter82178
19:51
Hallo KuNiRider, danke für die schnelle Antwort! Es scheint in jedem Fall eine teure Angelegenheit zu werden ![]() Habe keine extra Leitungen ist halt eine alte terrestrische Verteilung mit nur einem Kabel! |
KuNiRider
19:57
So schlimm kann es nicht werden, zwei extra Leitungen hast du ja schon, jetzt musst du noch rausfinden wieviele osen an der terrestrischen Leitung hängen, evtl. findest du auch noch einen Verteiler (wenn die Dosen nicht alle Untereinander liegen). Mit einem Quattro + einem EXR 554 + einem EXR 551 + 4 neue Dosen, kannst du schon die zwei alten Leitungen wieder in Betrieb nehmen (da läuft auch jeder Receiver) und 4 weitere Receiver über die terrestrische Anlage laufen lassen. Gasr nicht so teuer wenn man bedenkt was eine Lokomotive kostet! ![]() ![]() |
dieter82178
20:05
Haste recht, hatte noch den Preis der EXU 544 von ca. 500 Euronen im Kopf ![]() ![]() Was ist ein gutes Quatro LNB und was ein vernünftiger Preis? |
KuNiRider
20:07
wenn du eine normale 40mm-Halterung an der Schüssel hast würde ich ein Alps empfehlen, kostet so 19...27€ |
dieter82178
20:10
also rund 200 € und die Sache kann laufen? ![]() Geht dann auch wirklich jeder Receiver egal ob analog oder digital oder müssen es DiSEqC fähige sein? |
KuNiRider
06:14
erstellt: 22. Mai 2007, |
Du hast die gleichstromfähigen Sat-Durchgangsdosen vergessen. Was die Receiver können müssen habe ich schon geschrieben ![]() An der EXR 554 : nix (auch kein DiSEqC) An der EXR 551 : UNICABLE (neuer Standart) |
dieter82178
14:44
Nun ist alles klar (denke ich ![]() Danke nochmals für Deine schnelle Hilfe! |
alte SAT-Anlage umbauen RSS am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage umbauen klaus5579 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 4 Beiträge |
Umbauen einer Sat-Anlage Hmitt55 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 7 Beiträge |
Anschluß Sat-TV an Hausverteilung Arnie65 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 24 Beiträge |
Anlage umbauen Cetus am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 2 Beiträge |
Terrestrische Einspeisung für 1 Teilnehmer gf1stag am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
Terrestrische Antenne über Multischalter anschließen Hasselrot am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 6 Beiträge |
Sat Anlage auf Unicable umbauen (Sky q tauglich mit satCr) Baus_McClane am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 9 Beiträge |
Aufbau Sat-/BK-Anlage luk33 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 6 Beiträge |
Sat-Schüssel montieren und alte, terrestrische Verkabelung nutzen gandalfi68 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 19 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.026
