HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Der ideale Montageort? Bitte Tipps! | |
Der ideale Montageort? Bitte Tipps!+A -A |
Juergen64
#1 erstellt: 04. Jun 2007, 09:32 | |
Hallo Leute, bislang dachte ich, den idealen Montageort für meine Schüssel zu haben: an der Giebelwand, muß nur ganz minimal nach rechts drehen, und durch einen Versatz in der Hausfront mit 2 Meter Dachüberstand von oben, links und rechts witterungsgeschützt und damit auch ziemlich frei von Verschmutzung, keine Blitzgefahr. Bislang, das heißt ich war der Meinung weit genug runtergegangen zu sein, daß ein guter Empfang ohne Abschattung durch das Dach gewährleistet ist. Davon bin ich jetzt aber gar nicht mehr sooo überzeugt. Deswegen meine Frage: in welchem Winkel steht der Satellit, bzw. wie weit muß ich runtergehen, damit ich mit meiner 80er Technisat-Schüssel am 40 cm Tragarm bei 2 Meter Dachüberstand noch alles empfange? Gruß Jürgen |
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Jun 2007, 09:49 | |
Für eine Elevation von 35° (Südwesten Deutschland) wären das: tan35° * 1,6m (Dachüberstand vor Schüssel) = 1,12m (Oberkanten Schüssel) |
Juergen64
#3 erstellt: 04. Jun 2007, 12:47 | |
Danke! Könnte durch die Kombination "minimal nach rechts gedreht" und Dachschräge doch etwas knapp werden - ich hab grad zufällig kein passendes Gerüst da, und mit ner Leiter kann ich da wenig anfangen. Etwas tiefer setzen geht nicht, dann hängt die Schüssel so halb vor dem Kinderzimmer-Fenster. Werde sie also gleich unterhalb des Fensters anbringen, das sind dann gleich 2,15 Meter tiefer, sollte reichen Gruß Jürgen |
Juergen64
#4 erstellt: 13. Jun 2007, 13:47 | |
So, Entscheidung revidiert: Damit muß ich zwar die ganze Verkabelung neu machen ... da ich eh im Wohnzimmer tapezieren, eine neue Wandhalterung für einen neuen Flat-TV anbringen, und diverse Schlitze kloppen will, ist das aber nicht die Welt. Ich bin mir jetzt nur noch unschlüssig, wie ich die Verkabelung mache?siehe diesen Thread Gruß Jürgen |
KuNiRider
#5 erstellt: 13. Jun 2007, 15:22 | |
A) Bist du sicher, dass das Dach abschattet? Sieht nicht danach aus! --> mit dem Sonnenstandsrechner kontrollieren ob die noch in der Sonne liegt. B) Warum nimmst du die Schüssel nicht etwas höher und weiter nach Vorne? --> Einfach den Winkelhalter um 90° drehen und rechts an den Vorsprung schrauben. C) Gesamtkabellängen bis 50m sind unkritisch |
Ideale digitale Verbindung duffyw am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 2 Beiträge |
Bitte um Tipps bei SAT Receiver kauf Nephilim am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Die ideale Satanlage für ein EFH harald.stetten am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 4 Beiträge |
Mysteriöse Empfangsprobleme - Bitte um Hilfe/Tipps Ute_Tasch am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 24 Beiträge |
Der ideale SAT-Receiver für meinen BEAMER mit YUV ?? jackosurf am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 15 Beiträge |
Tipps - Ratschläge - Kritik zur ersten Sat Anlage bitte :) Wandango am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 17 Beiträge |
Tipps zu Sat-Anlage... JorgeP am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 5 Beiträge |
Tipps für einen Neuaufbau pirson am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 2 Beiträge |
Tipps für Umstieg auf Satellitenfernsehen Royal_JS am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Umrüstung der Sat-Anlage auf 4-Fach LNB-- Bitte un Eure Tipps! klincki01 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.418
