Kaufentscheidung für Schüssel und LNB
gambler27
#1 erstellt: 05. Jun 2007, 22:35
Hallo zusammen,
ich stehe vor folgendem Problem:
Mein Quattro-Switch LNB von Schwaiger hat vor über einem Jahr scheinbar seinen Geist aufgegeben, da ich keine Programme auf Horizontal High-Band mehr empfangen kann.
Das ganze trat aber komischerweise erst auf als ich einen zweiten Digitalreceiver anschloß, zusätzlich zu den zwei analogen Receivern. Meine Schüssel 85cm auch von Schwaiger ist ziemlich weit oben auf dem Dach montiert. Nun hatte ich bereits öfter das Problem (mind. 1x pro Jahr) dass sich die Schüssel bei Sturm verstellt und neu justiert werden muss, was sich bei mir als äußerst schwierig darstellt, d.h. einzige Zugangsmöglichkeit ist vom Dachboden aus ca. 1qm Dachziegeln abdecken und dann aufs Dach klettern in ca. 6m Höhe (echt spassig:-))
Da ich seit über einem Jahr nur noch TV über meinen analogen Receiver schaue, will ich nun endlich mal ein neues LNB anbringen, damit ich wieder digital schauen kann.
Nun stellt sich die Frage welches LNB dafür in Frage kommt und gleichzeitig ob ich nicht gleich auch die Schüssel erneuern sollte, um evtl. das Problem des Verstellens bei starkem Wind zu vermeiden.
Nun die Fragen an euch:
Würdet ihr mir raten auch die Schüssel zu erneuern?
Das ganze hab ich erst vor 4 Jahren neu angebracht.
Zu welchem Quattro-Switch-LNB könnt ihr mir raten?
Kann es sein, dass die Schüssel nicht exakt justiert war und deswegen gleich immer verstellt wurde? Habe immer nur per Hand eingestellt, ohne Meßinstrumente. Lief aber am Anfang alles einwandfrei, bis zum ersten Sturm.
Für Antworten und Ratschläge wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Thomas
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Jun 2007, 13:21
Alsp-LNB sind sehr zuverlässig.
Warum sich deinen Schüssel immer verstellt lässt sich aus der Ferne nicht sagen. Wenn deren Mastschellen richtig (mit Schraubenschlüssel!) angezogen sind, kommt das eigentlich nicht vor. Allerdings dreht sich häufig der ganze Mast! --> Am Mastfuß den Bügel fest ziehen ebenso die Schrauben an der Mastschelle, zusätzlich 5mm-Loch durch Mastschelle + Mast bohren und Blechschraube rein, damit sich der Mast nichtmehr drehen kann.
gambler27
#3 erstellt: 06. Jun 2007, 18:46
Vielen Dank schon mal für deine Hilfe. Werd ich ausprobieren!
lab61
#4 erstellt: 07. Jun 2007, 12:55
Verwendest du evt. einen Halter aus Aluminium?
Die sind i.d.R. für Schüsseln bis 80cm ausgelegt. Deine ist zwar nur geringfüging größer. Aber es hat in den letzten Monaten einge Male auch ungewöhnlich heftig gepustet.
Meine 1m-Schüssel wurde von Kyrill auch aus der Position gedrückt. War auch ein Aluminiumbügel. Jetzt habe ich einen Stalmast, der auch auf dem Dack aufsteht und dadurch zusätzlichern Halt bekommt. Jetzt warte ich auf den nächsten Sturm.
gambler27
#5 erstellt: 10. Jun 2007, 13:52
Ja denke das ist ein Aluminiumhalter.
Werde nochmal alles prüfen und mit neuem lnb testen.
Danke.
Kaufentscheidung SAT-Antenne
dalmidog am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  9 Beiträge
LNB und Schüssel
ra123 am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
SAT Schüssel und LNB
chris301280 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  4 Beiträge
Schüssel Lnb einstellung
techn9ne am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  5 Beiträge
Schüssel Lnb kabel?
daniel_48599 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung für Schüssel / LNB gesucht !!
Hotgirl am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB
apovis2105 am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung Schüssel & LNB
Emil_Ohlscht am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  4 Beiträge
Sat-Schüssel - LNB Montieren
ocb_z am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
Kaufentscheidung komplette Sat Anlage
Fraaay am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  31 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.926
