Kann man vorhandene Buchse nutzen?
marcr
#1 erstellt: 06. Jun 2007, 00:09
Hey,
ich habe mich jetzt für die Umstellung von Kabel tv auf Satelltien Tv entschieden.
Überall in meinem Haus liegt schon ein kabel mir Buchse für den bisherigen Kabel TV... Gibt es eine möglichkeit, dass ich das Satellitensignal irgendwo bei mir im Keller in dieses Kabel einspeise??? Und ist es dann möglich, mehrere Receiver anzuschließen??? oder klappt dann nur einer??? Thnx
-Marc
P.S. mÜsste ich dann einen Quattro LBN nutzen, weil ich würde am liebsten 4 Receiver in meinem ganzen Haus anschließen... Gibt es falls oben möglich, eine Möglichkeit alle 4 Kabel vom LBN in diese Buchsen einzuspeisen??? Vielen Dank
tdigital
#2 erstellt: 06. Jun 2007, 09:52
habe das gleiche Prozedere (Umstieg Kabel auf Sat) gerade hinter mir. Du brauchst: Schüssel, Quattro-LNB, einen passenden Multischalter (5/4 oder 9/4, je nachdem, ob du einen oder zwei Satelliten anpeilen willst) für den Keller. Die bisherigen 2-Loch-Kabeldosen musst du gegen 3-Loch-Dosen (mit F-Stecker-Eingang) tauschen, keine große Sache. Und schließlich natürlich einen digitalen Sat-Receiver. Voraussetzung für das alles ist, dass du im Haus eine sternförmige Kabelverteilung hast (also je ein eigenes Kabel vom Keller zu den Antennendosen). Bei einer Baumverteilung (also nur ein Kabel, das von einer Dose zur nächsten weitergeführt wird), funktioniert das oben Beschriebene nicht. In dem Fall mal Suchfunktion mit Stichwort Einkabellösung benutzen.
Gruß, Thomas
marcr
#3 erstellt: 06. Jun 2007, 12:46
ja ich hab eine sternenförmige Verteilung...
ok nur wie schließe ich das im Keller an???
gibt es da so was wie ein Drahtende zu jeder Dose oder muss ich die erst noch teile...weil wie schließ ich dann meine insgesammt 4 Stuück dran an???
Thnx
-Marc
KuNiRider
#4 erstellt: 06. Jun 2007, 13:16
Dann kommen auch 4 Kabel in deinem Keller an!
gibt es da so was wie ein Drahtende zu jeder Dose oder muss ich die erst noch teile...weil wie schließ ich dann meine insgesammt 4 Stuück dran an??? s. o. Von jeder Dose kommt ein Kabel an, diese werden dann auf den Ausgang des Multischalters angeschlossen, auf den Eingängen des MS kommen die 4 Kabel vom Quattro-LNB
Thnx
-Marc
marcr
#5 erstellt: 07. Jun 2007, 22:05
Ok das problem ist, dass ich in meinem Haus insgesammt so um die 10 dosen habe... Gibt es eine einfache Möglichkeit, rauszukriegen, welches Ende zu welcher Dose führt...
Thnx
KuNiRider
#6 erstellt: 08. Jun 2007, 14:58
Thnx
Nein. Wenn du eine sternförmige Verteilung hast, müssten dann 10 Kabel in deinem Keller angkommen, sind es nur 2-5, dann wurde bei dir in Baumstruktur mit Durchgangsdosen gearbeitet.
Du kannst alle Stränge bis auf einen unten Abklemmen und dann schauen welche Dosen noch tun. Dann der nächste Strang usw.
Pro Strang 1 Receiver lässt sich auch in multischaltertechnik lösen, ansonsten würde ich eine Einkabelösung Typ UNICABLE empfehlen.
Vorhandene Erdung meiner Sat-Anlage nutzen?
leu123456 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  13 Beiträge
Vorhandene TV-Dosen
macmanni2 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  3 Beiträge
Welche buchse?
confusyna am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  2 Beiträge
Empfehlung Verkabelung vorhandene Schüssel - Umbau
0815alex0815 am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  6 Beiträge
Vorhandene Verkabelung mit Satellit verbinden
-Para- am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  4 Beiträge
Vorhandene Kabel für Umrüstung auf Sat behalten?
canKARton am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
Tv-Buchse Tot?
kanuddel am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  7 Beiträge
Kathrein LNBs für HD nutzen
drapoel am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  53 Beiträge
Analoge Buchse, Digital empfangen?
mik3e am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  3 Beiträge
Sat Receiver mit RS232 Buchse?
hasco am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.075
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
