HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SELFSAT! Schon gehört/probiert? | |
SELFSAT! Schon gehört/probiert?+A -A |
poopswindle
#1702 erstellt: 19. Sep 2018, 09:31 | |
Zu c) Diese Selfsat hat doch bestimmt nur ein Universal-LNB ( Quad ) an Bord... Dann wäre die richtige Einstellung am SKY Q : Ein Kabel. Sollte diese Selfsat überraschenderweise ein Unicable-LNB beherbergen, dann ist am SKY Q die Auswahl : Sat-CR zu treffen, wobei nur 2 Sat-CR einstellbar sind bei a) und b) stimme ich zu. |
Pioneer1987
#1703 erstellt: 20. Sep 2018, 16:06 | |
schonmal danke für die Antworten also habe bis jetzt immer Ein Kabel gewählt... auch als die Selfsat auf dem Gerüst stand. a) und b) habe ich mir fast schon gedacht. wenn ich die Selfsat an der gleichen stelle ein wenig hochhebe habe ich sofort empfang. Wie gesagt konnte leider nur den Radio Empfang testen (Sky Q Receiver führt dich ja nur in ein Such Fenster wenn das nicht geht muss es neu gestartet werden) War bis dato echt zufrieden mit der Selfsat. Die frage ist jetzt ob ich mit einer Satellitenschüssel ich schmeiß jetzt einfach mal 40cm in den Raum einen besseren Empfang habe ? oder ob ich die Selfsat einfach höher setzen soll ? |
poopswindle
#1704 erstellt: 20. Sep 2018, 16:12 | |
Die Selfsat so positionieren, daß sie hindernislos den Satelliten empfangen kann. rechts...links...höher...tiefer ..das muß du selbst feststellen Das Gute an den Selfsats ist, daß man sie direkt auf den Satelliten ausrichten kann und muß sich nicht mit dem Offset der entsprechenden Antennen herumschlagen. Das reicht. [Beitrag von poopswindle am 20. Sep 2018, 17:03 bearbeitet] |
karlUE55D8090
#1705 erstellt: 21. Sep 2018, 14:14 | |
weiter nach vorn geht auch noch, oder die rechte Balkonseite. Aber ja schon selbst beschrieben "höher ist Empfang". |
Pioneer1987
#1706 erstellt: 23. Sep 2018, 19:20 | |
klingt logisch... das Problem meine Balkonhalterung ist nur 1m hoch und höhere gibt es nicht. werd mir da was basteln müssen.. Trotzdem danke |
KuNiRider
#1707 erstellt: 24. Sep 2018, 08:08 | |
Warum befestigst du die Antenne nicht am Geländer? z. Bsp: mit sowas |
Pioneer1987
#1708 erstellt: 24. Sep 2018, 19:21 | |
Dann wäre ich zu tief und hätte noch mehr Birke im Signal... dazu kommt noch das man sie dann von außen bzw unten sieht.. und das darf ich hier nicht. Deswegen ja an der Hauswand und so tief wie möglich. |
Pioneer1987
#1709 erstellt: 24. Sep 2018, 19:22 | |
johny71
#1710 erstellt: 15. Okt 2019, 12:32 | |
Hallo, habe eine selfsat h30d. Würde diese gerne unter meiner Multifeed-Schüssel montieren. Leider ist dazu die Verlängerung vom Mast zur Selfsat zu kurz. Kann man ein längeres Verbindungsstück kaufen? Habe im Internet nichts gefunden. Oder muss ich mir so ein Teil bauen lassen? Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?! Schönen Gruß! |
KuNiRider
#1711 erstellt: 15. Okt 2019, 14:07 | |
Du suchst vermutlich einen Mastausleger imho die sicherste Methode, um nach jedem Stürmchen den verdrehten Mast wieder zu richten |
johny71
#1712 erstellt: 15. Okt 2019, 14:39 | |
Habe wieder mal zu kompliziert gedacht: stimmt, es wäre die einfachste Lösung! Müsste sogar so einen Masten irgdendwo im Keller haben! Vielen Dank für die Info! |
Selfsat ? Munir361 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Selfsat marie12 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
selfsat H21D vs. Selfsat H10D quierschda am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
selfsat probleme berti68 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 7 Beiträge |
Selfsat Fensterhalterung nerob am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
Selfsat Signalqualität Vögeli333 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Sichtbehinderung Selfsat? MikeatOSX am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Flachantenne ClarkeTech vs. Selfsat HIG am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Selfsat nur welche? bobi007 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.613
