Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Letzte |nächste|
SELFSAT! Schon gehört/probiert?
Volterra
#1451 erstellt: 04. Nov 2013, 15:12
bui (Beitrag #1447) schrieb:
Sat-Antenne hinter einem Fenster geht gar nicht.
Gar nicht - stimmt so nicht.
Das kommt wohl eher auf die Verglasung an.
Via Google gibt es dazu viele Erfolgsmeldungen.
In München gewinnt man je Entfernungsmeter 68cm an Höhe
und wenn die Astausleger 6m entfernt sein sollten,
der Baum nur 3m höher ist als die Antenne,
dann reden wir uber 4,08m und das wäre ok.
Der Dishpointer zeigt auch den Baum und seine Astausleger.
Außerdem gibt es ein App für das Iphone:
http://www.apfelnews.eu/2010/12/10/satellitenfinder-iphone/
Damit sieht man, ob der Baum und wie der Baum den Empfang behindert.
petro3
#1452 erstellt: 04. Nov 2013, 17:25
Vielen Dank für die Antwort und vor allem den App-Hinweis, hat sich auf jeden Fall gelohnt! Laut App geht es links am Baum vorbei, also nicht mal die Astausleger in Weg
Dann schauen wir mal, muss sehen wie und ob es hinter der Scheibe geht. Die sind auf jeden Fall nicht die neueste Version, sind zwar Doppelverglast aber kein Schicki-Micki im Glas, muss einfach mal ausprobieren wie und ob ansonsten im ZImmer auf eine Art Balkonständer....sieht aber auch Sch... aus...oder als Blumenkasten irgendwie tarnen...obwohl...die Genossenschaft und der Hausmeister sind ja nicht ganz bescheuert....aber mal sehen
bruce_will_es
#1453 erstellt: 08. Nov 2013, 12:36
Hatte meine SelfSat am Anfang als Übergangslösung, bis der entsprechende Halter ankam, auch hinter einem Fenster an einer Stehlampe montiert Muss halt nur eine Massive sein, sonst kippt das Teil
Empfang ist bei schlechtem Wetter natürlich besser wenn sie außen angebracht ist...
Muss auch dazu sagen dass ich komplett freie Sicht habe.
Xovomir
#1454 erstellt: 08. Nov 2013, 14:16
Hiermit kann man jedem Sat-Verbot in den Hintern treten:
http://www.big-scree...el-von-technisat.php
Für noch mehr: "Sat Antenne als Stuhl" in eine Suchmaschine eingeben.
PhelanWard
#1455 erstellt: 01. Apr 2014, 10:20
ich plane mir eine Selfsat H30D1+inkl. Fenster Halterung zu bestellen.
Link
Ich wohne bei mir in der Straße im 1 OG (ca.5m-6m hoch) Die Häuser im Umkreis haben alle 4 Etagen.
sat
Die Selfsat möchte ich im Wohnzimmer am Fenster anbringen.
Hätte ich einen guten Empfang oder stören die Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite?
Die Entfernung zu den Häusern gegenüber sind ca. 9m.
Vielen Dank
Xovomir
#1456 erstellt: 01. Apr 2014, 12:14
1. bei: http://www.milan-ber...rten?source=billiger
bekommst Du die Antenne 40.-€ billiger.
Aber frage vorsichtshalber, ob auch die Fensterhalterung dabei ist.
Mache Dir eine maßstabsgerechte Zeichnung vom Querschnitt der Straße und beiden Häusern und zeichne den Winkel des Satelitten von Deiner Fensterposition ein. Dann siehst Du, ob der Empfang gewährleistet ist.
Aber irgendein Mathematiker wird es Dir auch so sagen können.
[Beitrag von Xovomir am 01. Apr 2014, 12:17 bearbeitet]
PhelanWard
#1457 erstellt: 01. Apr 2014, 12:26
Die Selfsat H30D1 gibst es überall preiswerter da dort keine Fensterhalterung dabei ist
Ich glaube eine Zeichnung werd ich nicht machen sondern es einfach austesten.
Ein paar Fragen hab ich noch:
Ich möchte ein Fensterdurchführungskabel benutzen. Wie schließe ich das Kabel an die Selfsat an?
benötige ich noch ein kurzes Kabel und brauch ich noch einen Adapter um das Fensterkabel mit der Selfsat zu verbinden?
[Beitrag von PhelanWard am 01. Apr 2014, 12:27 bearbeitet]
Xovomir
#1458 erstellt: 01. Apr 2014, 13:45
Ein Loch, mit dem Durchmesser des Kabels, bohren, ist qualitativ seeeehr viel besser. Beim Auszug kann man das Loch mit Silikon verschließen. Die Fensterdurchführungen sind qualitativ schlechter.
SAT Verbindungen sind SAT Verbindungen.
[Beitrag von Xovomir am 01. Apr 2014, 13:46 bearbeitet]
KuNiRider
#1459 erstellt: 01. Apr 2014, 14:30
Wenn man deine Adresse eingibt (ich weis wo dein Haus wohnt ) und den zusätzlichen roten Knubbel aktiviert und auf dem orangen Dachüberstand auf dem Haus gegenüber plaziert, dann erhält man eine Distanz von 16m und dass die Unterkante des Spiegels 9,5m tiefer sein darf als das Hindernis.
1OG ist die Spiegelhöhe ~5m + 2,8...3* 3m für die Stockwerke gegenüber und es bleibt für den Dachüberstand nur noch ~50cm -> dass wird knapp - kann aber reichen
Du brauchst natürlich 2 F-Koaxkabel, wenn du eine Fensterdurchführung verwenden willst.
PhelanWard
#1460 erstellt: 01. Apr 2014, 15:54
...und den zusätzlichen roten Knubbel aktiviert und auf dem orangen Dachüberstand auf dem Haus gegenüber plaziert, dann erhält man eine Distanz von 16m und dass die Unterkante des Spiegels 9,5m tiefer sein darf als das Hindernis.
1OG ist die Spiegelhöhe ~5m + 2,8...3* 3m für die Stockwerke gegenüber und es bleibt für den Dachüberstand nur noch ~50cm...
0,5m ist doch voll viel
Ich habe es auch mal mit Dishpointer versucht bin aber aus dem rotem "Punkt" nicht schlau geworden - Danke -
Ich könnte auch ein Kabel zurechtschneiden und z.b. diese draufstecken?
Achja, bohren wollte ich eig. nicht da ich keinen so langen Bohrer besitze und auch nicht wirklich
in die Außenwand ein Loch machen will.
[Beitrag von PhelanWard am 01. Apr 2014, 17:01 bearbeitet]
KuNiRider
#1461 erstellt: 01. Apr 2014, 23:02
Vergiss bitte diese Murksstecker ganz schnell
Es gibt fertige F-Patchkabel mit Kompressionsstecker in 35/42/75/100/150/250/350/500cm Länge
Willst du die Kabel selber machen, dann nimm Self-Install-Stecker, siehe auch FAQ-Sat-Empfang und FAQ-Kabel-TV
PhelanWard
#1462 erstellt: 02. Apr 2014, 08:39
Willst du die Kabel selber machen, dann nimm Self-Install-Stecker]
Fertige Kabel sind mir schon lieber.
Aber wenn ich nach F Patchkabel suche finde ich nur Netzwerkkabel;)
Ich brauche für innen ein 5m Kabel und für außen ein 50cm Kabel.
Sowas hier würde passen?
Kabel
Kabel
Du kannst mir gern auch einen Shop mit Kabeln verlinken
Aber dann kann ich keine Fensterdurchführung benutzen weil diese dann das schwächste Glied ist ?!
Oder gibt es da auch hochwertigere?
Danke
P.S. Über den Sinn von teuren und billigen Kabeln sollten wir nicht diskutieren, ich denke das ist ähnlich wie bei Kabeln für Lautsprecher
domii666
#1463 erstellt: 07. Apr 2014, 11:09
hab meine Schüssel auch aufgebaut und installiert, Empfang ist ok. Evlt noch an die andere Hauswand weil ein Baum im Blick ist. Bild ist aber ohne Probleme und ohne Störungen malschauen wie sich das entwickelt.
Solar Sticker hab ich auch bestelt, mal schauen wie lang das dauert.
DaPickniker
#1464 erstellt: 13. Mai 2014, 01:22
Jetzt mal ein kleiner Erfahrungsbericht von mir
Habe mir wegen Umzug die Selfsat H21D4 zugelegt weil ich in meiner neuen Wohnung keinen 60ger oder 80ger Spiegel aufstellen kann ( aus Platzgründen und wegen der Hausverwaltung ).
Angeschlossen wurde die Antenne an meinen Grundig VLE 2012 40 BG ( mit eingebautem DVB-S2 Tuner ).
Die Antenne ist jetzt seit knappen 2 Monaten im Einsatz und auch bei starkem Unwetter mit Gewitter liefen alle Free TV und Sky HD Programme ohne Pixel und Aussetzer ( Grundig Tuner Anzeige 100 % Quali und 94-97 % Stärke je nach Transponder bei Schönwetter ).
Beim letzten Unwetter mit Wolkenbruch ging die Qualitätsanzeige schon mal auf 60 % ( ZDF HD ) zurück wobei ich aber trotzdem keinerlei Bild oder Tonaussetzer hatte :).In meiner alten Wohnung ( 80ger Fubaspiegel mit Alps Quad LNC ) blieb die Qualität ( ZDF HD ) auf 100 %.
Da ich beruflich auch viel Satanlagen baue und ich mir von der Arbeit jederzeit ein KWS Profimessgerät ausleihen kann habe ich die Selfsat mal mit ner Kathrein CAS 06 und ner Kathrein CAS 80 ( mit UAS 572 ) verglichen.
Bei den Messungen sollte man sich im klaren sein ( was KuniRider schon mehrmals erwähnte ) dass so eine kleine Selfsat den Kathreins natürlich von den Messwerten her haushoch unterlegen ist. Trotzdem hat mich die Selfsat in der Hinsicht positiv überrascht.Alle drei Antennen wurden für meine Messung am gleichen Probemast ( in der Arbeit..Habe ja immer zwei Stunden Mittagspause montiert :
Gemessen hatte ich auf H/High Transponder 12.545 Ghz ( ProSiebenSat1 )
Kathrein CAS 80 ( UAS 572 )
BER 10E-7 C/N 14,2 db Pegel 80 dbµV
Kathrein CAS 06 ( UAS 572 )
BER 10E-6 C/N 13,5 db Pegel 78 dbµV
Selfsat H21D4 mit Quad LNC
BER 10E-4 C/N 12 db Pegel 81 dbµV
Fazit : Für ne Gemeinschaftsanlage ist ne Selfsat nicht zu gebrauchen aber für den Balkon als Alternative zur KDG Zwangsgängelung mehr als ok :). Wer allerdings keine Kompromisse eingehen will kommt an ner grossen Parabolantenne nicht vorbei.
Für meinen Balkon ist die Selfsat in Relation zur Grösse in Sachen Empfangsleistung aber mehr als ausreichend und ausserdem konnte ich die Antenne unsichtbar hinter meiner Balkonbrüstung verstecken weil meine Hausverwaltung keine Schüsseln duldet. Für mich persönlich also ne super stressfreie Sache
KuNiRider
#1465 erstellt: 13. Mai 2014, 09:20
Wobei eine BER von 1E-4 schon recht grenzwertig ist
Aber danke für die Messungen, meine sind in Bezug auf den C/N bei der Selfsat sogar nur bei knapp 10dB gewesen. Ich war allerdings fies und habe auf den ZDF SD eingerichtet und dann den 11464H mit den HD-Sendern von Sat1 / Pro7 / ... gemessen
Die Marketingabteilung von Selfsat muss aber Spitze sein, denn in der letzten DIGITALfernsehen wurde erst den 75 Spiegeln ein C/N von 13 bescheinigt und 2 Seiten weiter der Selfsat 51x51cm auch und trotzdem wird sie dann wieder mit ner 80er verglichen btw: Die H50D4 hat eine Diagonale von 72cm wodurch nichtmehr viel Platz gespart wird. -> Size Matters!
Dipol
#1466 erstellt: 13. Mai 2014, 10:07
PhelanWard (Beitrag #1462) schrieb:
P.S. Über den Sinn von teuren und billigen Kabeln sollten wir nicht diskutieren, ich denke das ist ähnlich wie bei Kabeln für Lautsprecher ;)
Ganz im Gegenteil, daher auch mit Verzögerung ein Widerspruch!
Bei Antennenkabeln läuft der Bauernfang mit peakorientierter Voodoo-Bewerbung der Schirmdämpfung primär bei Billigkabeln mit Alu-Geflecht und die Verlegung und Steckermontage erschwerende Vierfach-Sinnlosschirmung ab.
An zwei- oder dreifach- geschirmte Vollkupfer-Kabel mit ehrlicher Class A oder Class A+ Schirmdämpfung und Kopplungswiderstand kommt kein noch so aggressiv beworbenes Alu-Billigkabel ran.
DaPickniker
#1467 erstellt: 13. Mai 2014, 12:42
@KuNIRider
Ja ne Bitfehlerrate von 10E-4 find ich auch eher an der unteren Grenze. Ich wollte auch diverse HD Transponder messen. Aber leider hat das KWS Varos 307 von der Arbeit keinen MPEG 4 Decoder eingebaut sodass mir das Messgerät bei HD Transpondern nur die Träger im Spektrumanalyser anzeigen kann. Ne ausführliche Messung kann ich mit dem Gerät daher nur bei SD Transpondern durchführen ;).
Achja ich hatte den ZDF SD Transponder bei meiner Selfsat auch mal gemessen. Da hatte ich auch ne BER von 10E-4 und nen C/N von ca 10,5 db.
Am schlechtesten ist bei mir der ARD Transponder ( arte,phoenix , tageschau, festival, plus ) auf H/Low ( 10.744 Ghz )
Der hat lediglich ne BER von 10E-3 und nen C/N von 9,5 db.. Aber allen Messungen zum Trotz funktionierts bei mir trotzdem einwandfrei und solange ich Bild und Ton ohne Pixel hab is die Selfsatwelt bei mir in Ordnung .
Ja mit der Marketingsache hast du schon recht... Ne Selfsat kommt auch nicht an nen vernünftigen 60ger Spiegel ran... Der bringt bei freier Sicht locker seine 13,5 db C/N... Die Selfsat schafft das absolut nicht und ich glaube auch nicht dass die grossen Selfsats jemals ne 80ger toppen werden welche ( je nach Transponder ) schon bis zu 15 db C/N schiebt .
Habe mir ( in Verbindung mit nem 4-fach Combiner,Fernspeisenetzteil und altem Mehrbereichsverstärker sowei zwei Kathrein ESD 30 und Televes SAE 402 Sat Twindose im WZ ) zusätzlich zur Selfsat noch ne Kathrein BZD 40 montiert und speisse mit dieser noch ORF 1,2 + ATV von der Zugspitze mit ein welche bei mir schon mit dieser kleinen Spielzeug UHF Antenne bestens ankommt :).
Die Messwerte an den Dosen sind genau gleich wie an den Ausgängen des Selfsat Quad LNC`S ( mit ca 6 db Pegelverlust Signalstärke ).
Fry3k-KA
#1468 erstellt: 26. Mai 2014, 11:50
Kurze Frage... hab eine Selfsat H30D2... dieses ominöse "Antenneneinrichtungs-Menü" das in der Anleitung beschrieben wird - kommt das von der Antenne oder vom TV? Gibt es irgendeinen Trick das anzuzeigen? Hab am (Samsung-)TV Sendersuchlauf gemacht und es hat geklappt. Vorsichtiges drehen/kippen an der Antenne verbessert oder verschlechtert wie zu erwarten den Parameter "Signalqualität" im TV-Menü.
selfsat
DaPickniker
#1469 erstellt: 26. Mai 2014, 12:44
Das Menü kommt natürlich vom Receiver oder vom Fernseher mit eingebautem DVB-S Tuner. In deinem Fall also vom Samsung TV. Der Fernseher bzw. Receiver weiss ja nicht ob ne Selfsat oder ein Parabolspiegel angeschlossen ist.
Die Darstellung in der Montageanleitung der Selfsat ist nur ne ganz allgemeine Beispielabbildung. Versteht sich ja schliesslich von selbst dass das Menü bei jedem Receiver bzw. Fernseher ganz anders aussehen kann und der Hersteller der Antenne ( in diesem Fall die Selfsat ) nicht wissen kann dass du zuhause nen Samsung TV hast ;).
Versuch mal an deinem Samsung die "INFO" Taste etwas länger zu drücken ( ca 5 Sec ).. Kann sein dass du dann "Signalstärke" und "Signalqualität" angezeigt bekommst.. Die Antenne richtest du bitte nach der Signalqualität aus. Die Signalstärke ist je nach verwendeter Kabelqualität bzw Kabellänge ( trotz optimal ausgerichteter Antenne ) eh immer ( je nach Dämpfung ) stark unterschiedlich und spielt beim Digitalempfang eher ne untergeordnete Rolle.
Besondere "Signalqualitätskiller" sind zb die berühmt berüchtigten Fensterdurchführungen. Billige Baumarktkabel mit StaKu Innenleiter und schlampig aufgesetzte F-Aufdrehstecker ;).
Fry3k-KA
#1470 erstellt: 26. Mai 2014, 13:42
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Das was du sagst war auch meine Vermutung, aber ich wollte es nochmal sicherstellen. Die Signalqualität liegt bei >95, die Stärke bei 60 bei einem (noch zu langen) 30 m Kabel. Interessant auch deine Erfahrung zu den Fensterdurchführungen. Ich habe vor eine solche zu nutzen - bin mal gespannt wie sich die auf die Signalqualität auswirkt.
HansEberhardt
#1471 erstellt: 26. Mai 2014, 20:52
mit > 95 auf allen Transpondern ist ja alles bestens. "Nicht mehr scharf anschauen, damit es nicht schlechter wird" könnte man fast sagen.
Und bei einem Samsung ist es gut, wenn die Signalstärke unter 90 liegt. Bei zu hoher Signalstärke sind manche Samsungs dann sehr zickig.
[Beitrag von HansEberhardt am 26. Mai 2014, 20:54 bearbeitet]
Fry3k-KA
#1472 erstellt: 07. Jul 2014, 12:55
Also ich habe die Selfsat jetzt 5 Wochen in Betrieb und bin zufrieden. Die Fensterdurchführungen haben die Signalqualität nicht beeinträchtigt. Das Signal ist auf allen Kanälen ausgezeichnet, keine Artefakte oder Ruckler wie ich sie manchmal beim Kabelfernsehen hatte. Das einzige was man erwähnen muss ist das ich während zweier Gewitter das Signal für eine Viertelstunde komplett verloren hatte. Da ist auch nix mit Klötzchenbildung sondern es ist einfach weg.
HansEberhardt
#1473 erstellt: 07. Jul 2014, 21:32
Das ist logisch, daß bei "Sintflut"-Wetter nichts mehr geht. Auch bei 100er-Schüsseln kommt es da zu Empfangsausfällen.
derGraueHase
#1474 erstellt: 13. Jul 2014, 15:36
Ich habe seit 2 Wochen eine H21DQ mit Quattro-LNB, und mir kommen bereits jetzt große Zweifel, eine gute Wahl getroffen zu haben.
Die Schlechtwetterreserve ist trotz gründlicher Ausrichtung sehr gering. Zugegeben, einige Gewitter in den letzten Tagen waren ungewöhnlich heftig und werden auch mit größeren Spiegeln Probleme bereitet haben.
Dass aber schon schwarzgraue Wolken ohne viel Regen den Empfang abreißen lassen, ist ziemlich enttäuschend. Die durchschnittliche Schönwetter-Signalqualität an meinem Technisat-Fernseher liegt um 8 dB (das ist wahrscheinlich der Störabstand), die ARD HD erreicht 9,2dB und bis etwa 3,6 dB ist noch ungestörter Empfang möglich.
Aber schon einige Regentropfen auf der Antennenoberfläche senken die Qualität um mindestens 0,5 dB. Bei einem starken Regen kommt man schnell in den kritischen Bereich.
Nach meinen ersten Erfahrungen frage ich mich, wie es zu Forenbeiträgen kommen kann, in denen von störungsfreiem Langzeitbetrieb die Rede ist.
Jens1066
#1475 erstellt: 13. Jul 2014, 15:54
Wir haben seit über 4 Jahren eine Selfsat mit Quattro LNB. Bis letzes Jahr hatten wir einen Philips ohne integrierten Tuner und somit eine Technisat HD8+ Settopbox. Soweit überhaupt keine Probleme und selbst bei schlechtem Wetter hat es erst bei übelstem Niederschlag Aussetzer gegeben.
Seit ein Samsung UE55 ES 7090 mit integriertem Tuner dranhängt, ist die Selfsat alles andere als unproblematisch. Selbst eine Fensterdurchführung hat da schon die größten Schwierigkeiten bereitet. Eine direkte Verkabelung (ca. 6-7m) führte dann zu einem zu starken Signal, was ich wiederum mit einem regelbaren Dämpfungsglied in die Spur bringen mußte. Selbst das Einschalten von anderen Geräten an der Selfsat brachte am Samsung Signalverlust.
Im Moment läuft zwar alles rund, aber mein Fazit ist...... Die nächste ist wieder eine Konventionelle.
DaPickniker
#1476 erstellt: 13. Jul 2014, 19:00
@Jens1066
Überprüfe mal die Signalqualität und Signalstärke an deinem Samsung TV ( INFO Taste ca. 5 sec. drücken ). Könnte sein dass der Pegel der Selfsat ( meine hat ca 81 dbµV am LNB Ausgang ) zu hoch ist und der DVB-S Tuner deines Samsung übersteuert wird ( Verdächtig bei Signalstärke 99 oder 100 % ) und es somit zu Problemen kommt ( Die Samsung DVB-S Tuner sind in der Hinsicht ziemlich zickig )....
Wenn das zutreffen sollte könnte ein regelbares SAT Dämpfungsglied ( 20 db ) Abhilfe schaffen wenn die Selfsat ( bei korrekter Ausrichtung ) am Technisatreceiver ( welche einen hohen Pegel relativ gut abkönnen ) einwandfrei funktioniert ;).
Oh Sorry hatte gerade überlesen dass du schon einDämpfungsglied am Samsung hast.... Fensterdurchführungen machen den Signal/Rauschabstand schlechter und können bei grenzwertigen BER und C/N Werten welche bei einer Selfsat bedingt durch die Bauart und Grösse solch einer Antenne eher im unteren Bereich sind zu Empfangsproblemen führen.
Bist du auch sicher dass deine Selfsat wirklich gut ausgerichtet ist ? Was zeigt dein Technisatreceiver für Signalstärke und Qualitätswerte am Anschlusskabel ( Samsung TV ) an ?
[Beitrag von DaPickniker am 13. Jul 2014, 19:05 bearbeitet]
Jens1066
#1477 erstellt: 14. Jul 2014, 20:23
Danke @ DaPickniker,
mein Beitrag war eher eine Antwort und Empfehlung für derGraueHase. Wie gesagt, durch diverse Maßnahmen wie direkte Verkabelung und Dämpfungsglied hab ich es jetzt im Griff.
Schon seit längerem ist mir bewußt, dass der Samsung nur eine Signalstärke von 65-85 verträgt und da dann relativ sauber arbeitet. Mit Fensterdurchführung war ich drunter, nach direkter Verkabelung dann drüber. Nun hab ich zwischen 70 und 80 mit dem regelbaren Dämpfungsglied eingepegelt und seit dem funktioniert es relativ gut. Nur die Schlechtwetterreseven lassen öfter mal zu wünschen übrig......
Holtzer
#1478 erstellt: 15. Jul 2014, 18:02
Wenn es ordentlich schifft, die Dämpfung am Glied
zurücknehmen, könnte klappen...
Jens1066
#1479 erstellt: 16. Jul 2014, 13:48
Tja, das Ding hängt direkt am Fernseher und der an der Wand......
Wenn es unbedingt eine Fernsehsendung sein muß, geht auch noch i-net TV oder Amazon Prime, oder, oder..... Musik haben wir auch noch
Also halb so wild, aber danke für den Tipp.
Holtzer
#1480 erstellt: 16. Jul 2014, 17:37
Da du eh zuviel Pegel hast, könntest du direkt am TV eine
kurze SAT-Kabelverlängerung anschließen, an deren Ende
dann den Dämpfer , so dass dieser leichter zugänglich wird
trotz "TV an Wand":
Aber wenn bei Regen bei der Selfsat die Signal-Qualität eh
schnell im Eimer ist, nutzt mehr Pegel rein gar nichts mehr!
Jens1066
#1481 erstellt: 16. Jul 2014, 21:15
Hatte ich natürlich auch schon probiert, allerdings viel der Pegel dann auch wieder in den Keller.
Na so schlimm ist es nicht ganz. Da muss schon Starkregen herrschen, was dann vielleicht alle 2-3 Monate mal passiert.
Nach meinen "Maßnahmen", wie direkter Verkabelung mit neuem und besserem Kabel, Dämpfer, neuen vergoldeten F-Steckern
Ist halt ne Kombination aus Selfsat und dem zickigen Samsung Sat Tuner.
Treito
#1482 erstellt: 01. Aug 2014, 17:46
ich habe ein merkwürdiges Phänomen. Seit 2 Jahren hängt an meiner Selfsat ein Multischalter. Diese Woche fielen dann nach und nach zumindest die ZDF-SD-Gruppe, dann die RTL-Gruppe und zuletzt die Sat1ProSieben-Gruppe komplett aus.
Ich hatte dann meinen Fernseher direkt an meine Selfsat angeschlossen und siehe da, alles läuft. Heute kam ein neuer Multischalter - selbes Problem. Der Fernseher sagt Signalstärke 100%, Signalqualität 0%. Dämpfung brachte auch nichts. Und nun? Selfsat defekt? Wieso geht dann aber die Direktverbindung?
Gruß,
Sven
Der_große_Bär
#1483 erstellt: 01. Aug 2014, 18:55
Hallo
Hast du dennn alle 4 LNB Ansclüsse der Selfsat direkt mit deinem Receiver verbunden also alle 4 getrestet ?
DerBär
Treito
#1484 erstellt: 01. Aug 2014, 19:00
Nein, nur 3. Aber am Multiswitch habe ich schon hin- und hergetauscht.
Der_große_Bär
#1485 erstellt: 01. Aug 2014, 20:31
Hallo
und der neue Multischalter ist auch Quad tauglich ?
DerBär
Treito
#1486 erstellt: 01. Aug 2014, 20:34
Ja, wie der alte. Ausserdem betrifft das u.a. das Band 22kHz, Horizontal. Mir scheint, als wenn komplett horizontal betroffen ist.
http://www.amazon.de...N8VLC/ref=pd_cp_ce_0
[Beitrag von Treito am 01. Aug 2014, 20:35 bearbeitet]
Treito
#1487 erstellt: 01. Aug 2014, 21:30
Ich habe das noch einmal überprüft. Mir fehlt "nur" Horizontal high, die anderen 3 funktionieren.
Treito
#1488 erstellt: 02. Aug 2014, 17:46
Fehler gefunden. LNB von der Selfsat war hin. Wie aber meine Symptomatik sein kann? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich überprüft, dass die Steuersignale vom Multiswitch korrekt ankamen. Selfsat gegen eine Digidish 45 mit Smart Titanium Quattro LNB getauscht und alle freien Programme sind wieder hell.
XXXXXX79
#1489 erstellt: 09. Sep 2014, 21:35
Hallo und guten Abend,
ich versuche die Selfsat H50 an einem Stab HH90 zum laufen zu bringen.
Habe einige fragen,wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
Die Selfsat ist am Stab Rotor montiert, ich wohne in Dortmund,die Elevation beträgt dann 30° (?)
Habe leider keine Gebrauchsanweisung, wie ich aber gelesen habe,muss ich an der Selfsat die Elevation um 3° erhöhen, wenn ich den Motor mit Usals benutzen will.
Also an der Selfsat dann auf 33° einstellen,die Halterung des Stab hat ja auch eine Scala ,einmal bis 45 ° und dann ab 45 °
Auf der linken Seite habe ich dann auf 51° Latitude eingestellt, da Dortmund ja auf 51° liegt.
Habe dann auf Türksat 7° Ost drehen lassen,was auch geschah per Hand leicht links und rechts versucht ein Signal zu bekommen ,da Türksat ja am nächsten auf meiner Position ist.
Habe jetzt mal meine Daten bei Dishpointer eingegeben,aber warum zeigt man mir dort Elevation an der Selfsat 38° - Breitengrad am Motor 51° passt.
Alles richtig soweit?
Bekomme aber 0 Signal, egal wohin ich drehen lasse,wo liegt wohl der Fehler?
Signal kann ich per Smartphone von Receiver sehen,falls eins da wäre um fein zu justieren.
Danke und viele grüße
[Beitrag von XXXXXX79 am 09. Sep 2014, 22:45 bearbeitet]
derGraueHase
#1490 erstellt: 10. Sep 2014, 20:26
Meinst du Eutelsat 7a? Der hätte in Dortmund eine Elevation von 31,2°.
Ich würde den Fehler zuallererst hier vermuten. Welchen Sinn soll das haben? In der Installationsanleitung ist keine Rede davon.
Auch ohne Motor sind die Selfsat-Antennen nicht leicht auszurichten.Die Gradskala ist ungenau und reicht höchstens für eine grobe Voreinstellung.
Ich hatte bei einfacher Wandbefestigung zuerst auch keinen Empfang und mußte mich beim Elevationswinkel langsam manuell vortasten. Mir hat dabei ein Winkelmesser geholfen, der sich gut an die Selfsat anlegen läßt. Wenn du die Qualitätsanzeige im Blickfeld hast, kann das mit etwas Glück auch ohne Winkelmesser recht schnell gehen.
XXXXXX79
#1491 erstellt: 10. Sep 2014, 21:08
Hallo und danke für die Antwort.
Hatte bei Dishpointer geschaut, meine Position angegeben mit Stab HH 90 in den Einstellungen.
Dort wurde mir die Elevation von 38 Angeben, am Motor die Latitude von 51 Grad.
Usals in die VU ......nix.
Schüssel Rückseite sieht aus als ob sie am Rotor kratzt beim drehen, aber weiter hin 0 Signal.
Im Netz hatte ich eine Bedienungsanleitung gefunden für den Motor,fest gemacht habe ich ihn wie beschreiben auf meine Latitude
Habe aus Spaß mal die Einstellungen geändert, das ich den Aufbau habe für Latitude bis 45 ,drehen lassen dann die Schrauben am Motor gelockert und hoch und runter bewegt und siehe da .,Signal!!
Bin mal auf 19.2 Grad gegangen und erst mal grob justiert.....
ARD HD 89 Signal und AGC 80
Wurde aber langsam dunkel und ich bin zwar auf dem Flachdach,aber werde es im hellen weiter Probieren.
Drehe ich auf 28 Ost zB BBC kein Empfang ,andere Sender 35- 50 Prozent.
Werde es bei Gelegenheit versuchen zu optimieren.
Warum aber stimmt die Einstellung denn von der Vorrichtung des Motors nicht?
Die Elevation der Selfsat hab ich bei ca 45 Grad!
Jetzt stößt sie auch nicht mehr an das Gehäuse.
Screenshot_2014-09-10-22-09-05_1410379758614
[Beitrag von XXXXXX79 am 10. Sep 2014, 22:12 bearbeitet]
KuNiRider
#1492 erstellt: 11. Sep 2014, 01:03
Dass sieht aber mächtig schief und wackelig aus auf dem Bild
So kann man die Bahnkurve nicht einstellen.
Anfangen tut man immer mit dermSüdausrichtung des Motors,mdazu steht er auf 0° und du richtest jetzt auf den 10° Ost ein, bis der perfekt drinn ist, dann drehst du die komplette Einheit soweit, dass der Empfang fast/gerade abbricht, dann hast du Süden
Nun drehst du elektrisch den Motor, bis du wieder den 10° perfekt hast und speicherst. Dann weiter nach links drehen bis der Astra 19,2° kommt - durch leichtes drücken/ziehen probieren, ob die Antenne etwas zu hoch oder zu niedrig steht. Steht er zu hoch, dann musst du die Motorneigung etwas vergrössern, dazu zu 10° Position zurückfahren, Motor ca 1...2° mehr nach hinten kippen, ammSpiegle die Elevation um diesem1...2° wieder nach unten auf max korrigieren.
Dann wieder zurück zum Astra, dann immer weiter, bis auch der Türksat 42° etwas reinkommt (richtig tutmder nicht, da Antenne zu klein). Sehr langwierig und nervig dasmProzedere.
anjoma
#1493 erstellt: 11. Sep 2014, 23:10
Um das anstossen an das Gehäuse zu vermeiden habe ich mit ca. 20 mm langen Distanzhülsen (entweder 1x aus Kunststoff in der Mitte oder 4x aus nichtrostendem Material + 4 Stk. entsprechend längeren M6 Nirostaschrauben) Platz geschaffen.
Wobei die zweite Variante wegen des dünnen Bleches, wo der Sechskantschraubenkopf aufsitzt, die wesentlich stabilere Montageart ist.
Distanzierung 1 Distanzierung 2
Sonst genau so verfahren wie zuletzt von KuNiRider beschrieben wird.
[Beitrag von anjoma am 11. Sep 2014, 23:19 bearbeitet]
XXXXXX79
#1494 erstellt: 12. Sep 2014, 23:02
Danke anjoma werde sie mir besorgen
Danke auch an Kuni
[Beitrag von XXXXXX79 am 12. Sep 2014, 23:09 bearbeitet]
XXXXXX79
#1495 erstellt: 21. Sep 2014, 15:16
So ich melde mich noch mal,erst mal kurz zur info ,die Selfsat 50 hat sich in den letzten Tagen richtig gut bei schlecht Wetter, Starkregen und Gewitter gehahlten.
Es kam zu keinem Ausfall,wir hatten hier Niederschlag von Knapp 50 Liter in 12 Std und mehrere Gewitter im Umkreis und in Direkter Nähe.
Das Signal ist kurze Zeit mal auf ARD HD von 93 % auf 40 gefallen,zu diesem Zeitpunkt hat wir Starkregen,das Bild lief aber noch weiter.
Eine Selfsat 21 streikte schon kurze Zeit vorher bei kräftigen Regen,dort ging gar nix mehr.
Wie KuNiRider schon sagte,sieht das gesammt Gebilde "wacklig" aus,deshalb ist wohl auch das komplette Abfahren der Satelliten nicht möglich.
Ich habe aber an der selben Konstruktion wie in dem Post weiter unten zu sehen ist,mal ein die kleine Selfsat 21 montiert,nach kleineren Einstellungen wurden alle Sats einwandfrei abgefahren,von 53 Grad Ost bis 30 West und ich hatte auch auf den Positionen Empfang, die mit der großen Schüssel nicht laufen,wie zB 30 West,53 Ost .
Da es für mich nur möglich ist,auf dem Flachdach wie jetzt einen L Stein auf zu stellen,werde ich jetzt die Halterung gegen ein Standard Sat Mast Halterung in L Form tauschen und hoffen das es endlich geht.
Jetzt ist nur noch die Frage: Welche Schrauben bzw Halter brauche ich um das Gehäuse von Stab HH90 Rotor an dem Sat Mast zu montieren?
Oder ist das alles eine Standarte Größe?
Habe folgendes gefunden : Sat Bügelschelle U Schelle 38-60 mm 10 cm Länge.
KuNiRider
#1496 erstellt: 21. Sep 2014, 19:21
Für die Flachdachmontage gibt es spezielle Ständer aus Winkeleisen, die in der Mitte eine Aufnahme für ein 50 . . . 60mm Rohr haben und mit 4 dicken Gewegplatten beschwert werden. Beispielsweise der BST 43 von Delta
Teilweise auch ähnlich als Marktschirmständer im Baumarkt erhältlich.
XXXXXX79
#1497 erstellt: 21. Sep 2014, 20:20
Hi,danje hatte ich mir gerade auch in der Art angeguckt :-)
Der L Stein wiegt knapp 30 KG ,wäre doch dann im Prinzip feste genug wenn ich dort Sat Halter dran fest Schraube oder?
KuNiRider
#1498 erstellt: 21. Sep 2014, 22:07
Wenn du den Winkelwandhalter kurz wählst und auf der Innenseite anschraubst, sollte das klappen
XXXXXX79
#1499 erstellt: 21. Sep 2014, 22:27
Winkelwandhalter Länge 30 cm liegt schon bereit,und ich glaub ich habe sogar die richtigen U Bolzen :-) wenn man mal so durch die Schränke sucht :-))
tmp_12447-IMG_20140921_222203-2049555807
Morgen im Baummarkt dann noch Schrauben für den Winkelmaß Takt er und dann sollte es doch endlich klappen.
Ich werde berichten !
XXXXXX79
#1500 erstellt: 23. Sep 2014, 11:52
So melde mich mal wieder :-}
Bin zwar weiter gekommen,das heisst ich habe fast auf jeden Sat den ich empfangen kann Signal,aber nicht ausreichend.
ZB kommt auf 30 West mit meinen Einstellungen nichts rein,wenn ich aber die Elevation an der Schüssel verstelle,kommt auf diesen Sat das Signal mit fast 90% rein.
Drehe ich aber zurück auf zB 19,2 habe ich auf ARD HD nur noch Signal von 70% anstatt vorher 93.
Drehe ich weiter auf einen BBC Sender auf 28,2 bekomme ich dort kein Signal,wenn ich dann wieder die Elevation ändere kommt das Signal mit über 70%,dafür dann wieder auf 30West kein Signal.
Langsam verzweifel ich ....:-((
Jetzt noch mal meine Vorgehensweise:
0: Usals von der Stab Webseite im Receiver eingeben
ZB 7,5 und
51,6
1: Rotor Halterung am Mast befestigt
2: Rotor auf 0 Grad drehen lassen
3: Rotor eingehängt und Elevation am Rotor auf 51 Eingestellt
4: Im Receiver auf den Satelliten 7 E fahren lassen
( oder muss ich bei der O Stellung ,die ganze Einheit nach rechts auf 7 Grad per Hand drehen und dort auf einem Transponder einstellen bis ich Signal habe??)
Bis jetzt hatte ich von der 0 Stellung per Receiver auf 7E drehen lassen und dann dort die Elevation solange verändert bis ich das Höchste Signal hatte.
Mit den angegeben 41 Grad Elevation bekomme ich kein Bild erst ein wenig weiter .
Wenn ich dann die Position abfahren lasse,bekomme ich auf anderen Postitionen erst gutes Signal wenn ich die Elevation an der Schüssel verändere, zB bei 39E Signal bis 80 % dann aber auf 0,8W keins,erst wenn ich wieder die Elevation verändere.
Mit der kleinen Selfsat 21 ging das nicht so kompliziert dort konnte ich alle Satelliten anfahren und hatte über all guten Signal wert.
Was mache ich jetzt falsch?????
Ich habe auch ehrlich gesagt kein Bock mehr.........
[Beitrag von XXXXXX79 am 23. Sep 2014, 13:00 bearbeitet]
KuNiRider
#1501 erstellt: 23. Sep 2014, 12:30
Oben hatte ich dass schonmal beschrieben - deine Bahnkurve stimmt überhaupt nicht.
Dein Punkt 4 war falsch und damit ist keine Einstellung mehr möglich. Du must den ganzen Motor (Stellung ca 05..1°West) drehen und auf 7°Ost ausrichten.
Wenn dann bei 30° West und bei 28,5° Ost das Maximum beidesmal zu hoch ( oder zu tief) ist, stimmt die Neigung deines Motors nicht, dann diese entsprechend leicht ändern, auf 7° die Elevation an der Antenne korrigieren und nochmal von vorne testen ...usw
Wenn du einmal zu hoch und einmal zu tief bist, dann stimmt deine Grundausrichtung am Mast nicht.
Und wenn der Mast nicht 100% im Wasser ist, dann klappt es auch nie
Selfsat ?
Munir361 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  7 Beiträge
Selfsat
marie12 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  7 Beiträge
selfsat H21D vs. Selfsat H10D
quierschda am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ
Jobo61 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  6 Beiträge
selfsat probleme
berti68 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  7 Beiträge
Selfsat Fensterhalterung
nerob am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
Selfsat Signalqualität
Vögeli333 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
Sichtbehinderung Selfsat?
MikeatOSX am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
Flachantenne ClarkeTech vs. Selfsat
HIG am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
Selfsat nur welche?
bobi007 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.669
