satanlage von edision?
chris290802
#1 erstellt: 21. Jun 2007, 23:06
hallo
war heute in einem geschäöft da ich folgendes problemchen habe,mein receiver zeigt 70% stärke/qualität an,die deutschen kanäle kann ich alles nicht gucken,nur störungen,die österreichsichen sind gut,und abends wirds oft schlechter mit der bildqualität,also pixelfehler taucehn zu haufe auf,.
habe eine kathreinanlage,gebraucht über ebay gekauft,jedenfalls meinte die frau im geschäft der lnb sei kaputt so wie ich es ihr geschildert habe.dazu kommt das mich der twin lnb 120 euro kosten würde von kathrein,in dem laden gibt es edision,sie bot mir einen hd lnb an,braucht man den echt um hdtv zu empfangen?
was haltet ihr von edision?was sagt ihr dazu wo mein fehler liegt?tippt ihr auch auf kaputtes lnb?
habe übrigens 110db kathrein kabel verlegt.ist es wohl zu stark abgeschirmt?
Peter_Wind
#2 erstellt: 21. Jun 2007, 23:13
1. Das Schirmmaß kann ist in Ordnung. Je höher desto besser.
2. HD-LNB ist "Quatsch mit Soße" also Nonsens.
3. Edision kenne ich nicht
Wo wohnst du denn? Eine Ferndiagnose ist schwer möglich. Für ein gutes TWIN-LNB muss man um die 50 € wohl rechnen.
chris290802
#3 erstellt: 21. Jun 2007, 23:16
ich wohne in hagen.welche marken sind denn noch so ganz gut außer kathrein?jedenfalls meinte die das die schüssel richtig ausgerichtet sei,da sosnt keine 70% zustande kämen,würd ja auch den kathrein twin neu kaufen,bloß auf gut glück ist das auch nix,anchher lags nicht daran.also empfange ich mit jedem digital lnb auch hdtv?achja sie meinte noch ein lnb muß am besten 0,1 Db haben.warum auch immer,
Peter_Wind
#4 erstellt: 21. Jun 2007, 23:28
Das stimmt theoretisch. Es kommt aber auch darauf an was gemessen wurde. Schau die mal einige Kathrein LNBs und deren Rauschmaß an, eigentlich hoch und dennoch gut.
http://www.bsf-store...1065a3f2a75c4207ac1c
Ich selber habe ein Quattro von Invacom.
Es gibt kein Digital-LNB. Es gibt Universal LNB die LOW- (analog) und HIGH-Band (digital Frequenzen) empfangen können. Mit jedem Universal LNB kannst du demnach auch HD-Sendungen empfangen.
So, für heute bin aber offline.
Peter
[Beitrag von Peter_Wind am 21. Jun 2007, 23:32 bearbeitet]
chris290802
#5 erstellt: 21. Jun 2007, 23:32
also was wäre das beste in meinem fall``?ist es denn richtig das die antennen wohl richtig gerichtet ist da ich 70% habe?
ist kathrein denn wirklich soviel besser wie was billigeres?würd gern einfach den lnb neu kaufen,bloß wenns daran nicht lag,wäre das ein bißchen teur nur so zum testen ,
Harry.loves.DTS
#6 erstellt: 21. Jun 2007, 23:32
ich habe 2 dig. Quattro LNBs von Edision und bin damit zufrieden.
Wurden mir auch vorm Kauf schon mehrfach durch Fachhändler empfohlen und ich kann mich nicht beklagen.
[Beitrag von Harry.loves.DTS am 21. Jun 2007, 23:35 bearbeitet]
chris290802
#7 erstellt: 21. Jun 2007, 23:36
hm,und wieso bauen die dann extra lnb´s für hdtv?kannst du mir bei meinem problem vielleicht helfen?wo bekomme ich nen adapter,sodaß ich nur lnb tauschen kann und die schüssel bleibt?
gibt es bei lnb´s eigentlich dann unterscheide was am tv ankommt?also sieht man bildtechnsich unterschiede?
Peter_Wind
#8 erstellt: 21. Jun 2007, 23:36
Bin noch mal da. Bitte lesen.
http://209.85.129.10...e&ct=clnk&cd=1&gl=de
http://209.85.129.10...e&ct=clnk&cd=2&gl=de
LNBS für HDTV ist Quatsch. Marketing für Unwissende.
Das kann ein Problem sein mit Kathrein. Ich weiß es gibt Adapter. Jetzt sage bitte erst einmal genau wie deine ANlage heißt.
So jetzt sage ich Gute Nacht für heute.
[Beitrag von Peter_Wind am 21. Jun 2007, 23:39 bearbeitet]
chris290802
#9 erstellt: 21. Jun 2007, 23:39
hm,habe ich vielleciht doch das kabelende nicht richtig gebaut?hat jemand ne anleitung für mich,oder ein bild wie es aussehen sollte?bei mir friemelt alles darum.obwohl,dann müßte ja österreich bild auch schelcht sein oder?
meine anlage?
kathrein cas75
uas 272 twin lnb
kathrein kabel 110db ca 30 meter,
edison receiver,und humax prfox,beibeiden das selbe problem mit dem bild.achja,sobald es regnet kann ih agr nix mehr gucken.
[Beitrag von chris290802 am 21. Jun 2007, 23:44 bearbeitet]
joeben
#10 erstellt: 22. Jun 2007, 09:08
Eine Anleitung zur F-Stecker Montage gibt es in den FAQs.
klick mich
Die Anlage klingt doch prima, aber IMHO lässt sich Kathrein nicht nur die Qualität bezahlen sondern auch den Namen.
Liegen kann sowas natürlich auch am LNB, neues LNBs plus Adapter bekommt man recht günstig bei ebay. Wobei ich nicht gleich den erst billigsten Plastik Adapter kaufen würde.
HDTV und die dB Zahl ist alles auch Marketing, lass dich davon mal nicht so stark beeinflussen.
Gruß Jörg
[Beitrag von joeben am 22. Jun 2007, 09:11 bearbeitet]
chris290802
#11 erstellt: 22. Jun 2007, 10:38
so,ich habe den f stecker jetzt mal so angebaut wie in dem link gezegit wurde,ledier hat es nichts gebracht.
was haltet ihr von so signal findern?
taugen die was?also ichmeine so ein kleines teil das man zwischen lnb und receiver setzt und die schüssel so verdreht bis das teil piept und dann ist sie richtig ausgerichtet.
ist das wohl gut?
das komische ist halt,der edision receiver zeigt mir 70% quali an und der humax im schlafzimmer zeigt mir nur 40% an,bei beiden ist das bild aber gleichgut(schlecht)
soll ich die 15 euro investieren und den satfinder kaufen?
haben die schüssel übrignes per hand eingestellt,und immer millimeter für mm verstellt,leider hat es nichts gebracht.von daher kann ich mir nicht vorstellen das es mit einem satfinder besser klappt.oder?
joeben
#12 erstellt: 22. Jun 2007, 11:09
also die Satfinder sind besser als die digitalen Receiver, die Anzeigen dort sind träge, unzuverlässig und folgen keinem Standard außer dem der Firma die sie herstellt.
Gut sind aber auch analoge Receiver, dort sind man Veränderungen sehr schnell und mit etwas Geschick übtrifft man so manche Profi Ausrichtung.
Aber!
Du hast ein 75cm Schüssel und empfängst nur Astra. Dein Fenster ist relativ groß und aufgrund der guten Komponenten sollte auch ein grobe Ausrichtung nach den digitalen Receivern gut passen.
Wirf auch mal einen Blick in die FAQ zur Fehlersuche, geh nach dem Auschlußprinzip vor und wenn dann nur noch das LNB übrig bleibt, dann ist es klar.
Wenn das Geschäft dir einen HD LNB empfiehlt dann ist das entweder die ehrliche Meinung des Verkäufers oder er nimmt dich auf den Arm. Beides wirft kein gutes Licht auf den Laden.
Gruß Jörg
chris290802
#13 erstellt: 22. Jun 2007, 11:50
ich habe ein großes fesnter?wo habe ich das denn gesagt?
also es kann nur an der ausrichtung oder am lnb liegen,habe mir so einen satfinder gekauft für 8,23 euro,denke zum testen ist das ok,ansosnten ist halt sicher das der lnb kaputt sit,verstehe trotzdem nicht warum der humax 40% zeigt und der edision 70%.
achja,wie stelle ich den satfidner am besten ein?woher weiß er das er bei astra peipen soll?
joeben
#14 erstellt: 22. Jun 2007, 12:21
mit Fenster meine ich den Bereich in dem die Schüssel ein Signal empfängt, wie groß deine Fenster sind kann ich leider nicht wirklich sagen.
Ein Satfinde piepst bei jedem Satelliten, deshalb sollte man vorher schon sicher sein das man Astra empfängt.
Gruß jörg
chris290802
#15 erstellt: 22. Jun 2007, 13:05
naja ich werds morgen mal probieren
chris290802
#16 erstellt: 22. Jun 2007, 21:28
http://cgi.ebay.de/L...QQrdZ1QQcmdZViewItem
was ist von dem adapter wohl zu halten?oder wo soll ich den kaufen?achja,welchen twin lnb sollte ich dazu nehmen?der kathrein ist einfach zu teuer wenn man gleiche quali auch von nem nderen hersteller für wengier geld bekommt wäre es klasse
chris290802
#17 erstellt: 23. Jun 2007, 12:54
so habs getestet mit dem satfinder
wie in der anleitung steht vorgegenangen,so weit hochgedreht bis der zeiger auf 5 ist,dann ausgerichtet,und hoher als 6 bis 7 ging der zeiger dann aber nicht,normal sollte man das max von 10 erreichen.
soll ich also dem teil trauen und nen neues lnb kaufen gehen?oder wie soll ich nun vorgehen?
so habe jetzt auchmal ein kathrein lcd 90 kabel angeschlossen,selbes problem,also kann ich das kabel beruhigt leigen lassen.es muß alsoder lnb sein.oder schüsel falsch gerichtet,bloß wie gesagt,der receiver zeig tmir 70% an.
welchen lnb sollte ich kaufen?welche marke?
[Beitrag von chris290802 am 23. Jun 2007, 15:38 bearbeitet]
ARfreak
#18 erstellt: 24. Jun 2007, 18:58
Z.B. sowas, da is auch gleich der Adapter bei:
http://cgi.ebay.de/A...ZphotoQQcmdZViewItem
KuNiRider
#19 erstellt: 24. Jun 2007, 23:02
Kathrein-LNB sind zwar sehr teuer, dafür aber auch sehr selten defekt. Da oben angegebene Set ist eine gute und günstige Lösung. Edision wäre auch ok. Allerdings solltest du wirklich prüfen, ob es das LNB ist.
Wenn du den Satfinder auf "5" stellst und die Schüssel hat gestimmt, wirst du auch keinen anderen Wert erreichen! Das man auf "10" kommen muss ist Unfug. wenn du von "5" auf "7" gekommen bist, ist das schonmal ein guter Fortschritt. Hast du das in beiden Richtungen optimiert? Was hat sich danach an deiner Receiveranzeige geändert? Vor allem: Was zeigt der Qualitätsbalken an?
chris290802
#20 erstellt: 25. Jun 2007, 18:07
es hat sich nichts geändert ,weder am bild,noch an der anzeige.was soll es denn bitte noch sein?kabel hatte ich getauscht,schüssel ist ausgerichtet,außerdem hat die mir imgerschäft gesagt das wenn es abends schelchter wird das bild das dann der lnb kaputt sei.was soll es denn sosnt bitte noch sein?
chris290802
#21 erstellt: 25. Jun 2007, 18:28
eben war ein elektriker da(nicht wegen der schüssel)
habe ihn gefragt wegen meienr schüssel was das sein kann.er meinte das die dann wohl auf eutelsat gestellt ist,bloß das kann doch nicht sein oder?wenn ich im receiver auf eutel stelle,ist das signal sehr schwach und er zeigt gar nichts an,auf astra funzt es halt wie beschreiben mit 70% bloß kack bild halt.also ist wohl der lnb schuld oder?
achja,qualität zeigt der edision übrigens 80 bis 90% an,stärke 69%-70%
der humax zeigt stärke auch 70% an und qualität zeigt e 35% an,
wenn das nun heißt das der edision ungenau anzegit,wovon hängt dann die qualität ab?vom lnb?kabel sind die gleichen.
[Beitrag von chris290802 am 25. Jun 2007, 18:35 bearbeitet]
joeben
#22 erstellt: 26. Jun 2007, 08:58
Wie ich oben schon geschrieben habe sind die Werte vom Hersteller abhängig.
Wenn Deine Schüssel jetzt 40% und du sie drehst und auf 30% kommst dann ist das Signal schlechter. Mehr kann man aus der Anzeige am Gerät aber leider nicht ableiten.
Gruß Jörg
KuNiRider
#23 erstellt: 26. Jun 2007, 12:12
Das mit dem HotBird ist natürlich Blödsinn, da wären ja ganz andere Sender zu empfangen
Ich habe einen Edi1120 als Zweitreceiver und der zeigt bei mir ca. 70% Stärke und 90% Qualität an und funktioniert einwandfrei. So wie du schreibst ist die Quali beim Edi ja von 70% auf > 90% gestiegen ... das müsste dich doch bei den Bildfehlern deutlich weiterbringen! Der Edi muss unter "EINSTELLUNGEN --> Systemeinstellungen" auf RGB-Ausgabe stehen, denn sein FBAS-Bild ist stark matschig.
Wenn du Bildausfälle und starke Pixelbildung hast, kann es dann eigentlich nur noch das LNB sein.
chris290802
#24 erstellt: 26. Jun 2007, 21:20
http://www1.conrad.d...&aktiv=3&navi=oben_1 was ist von so etwas zu halten?bringt das wirklich was?
achja,ist invertone gute marke für den lnb?
achja der ebaylink oben von euch,da steht der adapter kann vom bild abweichen,meint ihr oder könnt ihr den verkäufer empfehlen? wie passgenau ist dieser adapter?
[Beitrag von chris290802 am 26. Jun 2007, 21:24 bearbeitet]
joeben
#25 erstellt: 27. Jun 2007, 08:33
also Links zu Conrad klappen nie, am Besten die Artikelnummer dazuschreiben. So findet es jeder.
Falls du von Inverto LNB sprichst, die finde ich ziemlich gut.
Gruß Jörg
Peter_Wind
#26 erstellt: 27. Jun 2007, 10:23
Ich zeige an diesen Beispielen, dass CONRAD-LINKS funktionieren......
Hier war der falsche Weg beschrieben
In #29 sollten die LINKS funktionieren
in #31 ist der richtige Verlinkungsweg beschrieben
[Beitrag von Peter_Wind am 27. Jun 2007, 12:08 bearbeitet]
joeben
#27 erstellt: 27. Jun 2007, 10:38
@Peter - Keiner der beiden Links funktioniert bei mir.
Peter_Wind
#28 erstellt: 27. Jun 2007, 10:42
@joeben04
Beide LINKS funktionieren bei mir; auch in der Vorschau.
Browser ist Firefox
Vielleicht melden sich noch ein paar andere TESTER"?
Peter
EDIT: Unter Safari funktioniert es nicht.
EDIT, EDIT: Wartet bitte einmal möchte was testen, melde mich wieder.
[Beitrag von Peter_Wind am 27. Jun 2007, 10:47 bearbeitet]
Peter_Wind
#29 erstellt: 27. Jun 2007, 10:59
Neuer Versuch, ob es klappt merke ich an SAFARI:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=941244
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=940247
Funktioniert bei mir jetzt auch unter Safari.
joeben04 wie sieht es bei Dir aus?
[Beitrag von Peter_Wind am 27. Jun 2007, 11:13 bearbeitet]
joeben
#30 erstellt: 27. Jun 2007, 11:17
Jetzt gehen beide Links.
Peter_Wind
#31 erstellt: 27. Jun 2007, 11:18
Bin jetzt an einem anderen Rechner, da funktioniert es auch.
Mein Fehler war beim ersten Mal, dass die Verlinkung bei mir funktionierte, weil der LINK im CACHE (FF) war.
Deshalb funktionierte es aber nicht mit SAFARI.
Es geht aber viel einfacher.
Wenn ein Produkt aufgerufen ist bei CONRAD, gibt es auf der rechten Seite die Spalte EXTRAS.
Ein Klick auf den Zweiten Button von oben Link auf diesen Artikel und schon geht ein neues Fenster mit der LINK-Adresse auf.
Sorry für die Irreführung vorher, ich wusste nur es geht, habe aber in #26 den falschen Weg beschrieben.-
Peter
PS.: eigentlich schlimm für uns alle; auch ich habe jahrelang gedacht, es funktioniert nicht. Aber eigentlich ist es ja deutlich genug bei CONRAD.
[Beitrag von Peter_Wind am 27. Jun 2007, 12:48 bearbeitet]
KuNiRider
#32 erstellt: 27. Jun 2007, 11:45
Bei mir funzen beide Links mit IE nicht!
Meldung der Conrad-Seite: "Es konnte kein Warenkorb angelegt werden"
Vermutlich muss ich erst einen Keks auf dem PC haben, damit es funktioniert?!
Peter_Wind
#33 erstellt: 27. Jun 2007, 11:50
Vermutlich muss ich erst einen Keks auf dem PC haben, damit es funktioniert?! :?
Welche LINKS die aus # 29?
EDIT: die aus #26 gibt es nun nicht mehr.
[Beitrag von Peter_Wind am 27. Jun 2007, 12:00 bearbeitet]
KuNiRider
#34 erstellt: 27. Jun 2007, 11:56
Uuuups Ich hatte den Thread wohl zu lange unten in der Leiste liegen, ich war noch bei #26 die von # 29 tun!
chris290802
#35 erstellt: 29. Jun 2007, 16:19
so,hab einen inverto lnb,bild ist perfekt.hammer
joeben
#36 erstellt: 29. Jun 2007, 16:21
Damit wäre auch dieses Rätsel endlich gelöst.
Aber außer dem LNB hatten wir ja eigentlich auch alles ausgeschlossen.
chris290802
#37 erstellt: 29. Jun 2007, 16:24
ja.aber hätte ich nicht gedacht,dachte ich habe pech und schüssel ist doch nciht richtig ausgerichtet,endlich bin ich beriet für die em08.denn zdf konnte ich agr nicht gucken,jetzt läuft es perfekt,mit einem billig lnb.echt witzig,
Inverto-Twin LNB Qualität?
ViSa69 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  3 Beiträge
Teilweise schlechter Empfang - LNB?
Culvers am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  5 Beiträge
Twin Receiver mit nur einem LNB Ausgang ?
Ein_Sascha am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  5 Beiträge
Lnb kaputt ?
Einzelgänger am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  3 Beiträge
LNB-Wechsel / Signalquali/stärke so O.K?
grobi321 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  7 Beiträge
Twin LNB und Multiswitch
domic100 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  7 Beiträge
Quad LNB - mittlerer Anschluss sehr schlechter Empfang
brauchle_andi am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang seit Montage von Twin LNB
Fledermaus am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  3 Beiträge
Verwendung von LNB OUT Verlust der Bildqualität?
celi1988 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  3 Beiträge
Sat-Empfang: 100% Qualität - 70% Stärke
GUltimate am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.191
