HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Von 2 auf mehr Receiver erweitern? | |
Von 2 auf mehr Receiver erweitern?+A -A |
CHBIG
#1 erstellt: 11. Aug 2007, 15:03 | |
Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problem. Ich ziehe demnächst um in eine neue Wohnung. In der Wohnung liegen bereits 2 separate Sat-Kabel. Da ich aber einen Twin-Receiver und zusätzlich einen normalen Receiver anschließen will, fehlt mir schlichtweg eine Leitung. Durchschleifen ist für mich keine Lösung! Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit aus den zwei Leitungen mehr zu machen, z.B. die beiden an nen Multischalter dranzuhängen und dann z.B. vier Anschlüsse zu bekommen? Ich kenne mich in der Materie nicht besonders aus und hoffe auf eure Hilfe! Danke schonmal! Christian P.S.: Die Suche habe ich bemüht, leider nichts passendes gefunden, was meinen Fall beschreibt und löst! |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 11. Aug 2007, 15:09 | |
Stichwort Stacker/Destacker, nicht gerade billig |
CHBIG
#3 erstellt: 11. Aug 2007, 15:15 | |
In welchem Bereich liegt nicht gerade billig? |
CHBIG
#4 erstellt: 11. Aug 2007, 15:18 | |
Schon gefunden bei Johnson für 149 Teuros! Danke Wednn ich eingezogen bin, muß ich mal schauen wie die Anlage im ganzen aussieht, vielleicht/wahrscheinlich wird das ganze 5 Parteien Haus mit einem Multischalter versorgt. Vielleicht kann ich dahinter noch einen hängen, oder habe ich da ein Denkfehler drin? |
KuNiRider
#5 erstellt: 13. Aug 2007, 10:55 | |
Wenn du mit "dahinter" hinter deinen zwei Kabel meinst: JA, da hast du einen Denkfehler drinn Receiver 1 guckt auf Pol.-Ebene 4 (HHor. über Kabel #1 an den MS Receiver 2 guckt auf Pol.-Ebene 3 (HVert. über Kabel #2 an den MS Receiver 3 guckt auf Pol.-Ebene 1 (LVert. über Kabel #?? an den MS |
CHBIG
#6 erstellt: 13. Aug 2007, 11:07 | |
Ne, ich meine hinter den eventuell vorhandenen Multischalter. Sowas hat doch im Normalfall eingänge für die vom LNB kommenden Kabel und auch wieder Ausgänge! Ich meine an diese dann nen weiteren Multischalter! |
KuNiRider
#7 erstellt: 13. Aug 2007, 12:06 | |
Solche Kaskadenmultischalter sind recht selten! Wenn schon, kannst du einen Kaskadenmultischalter vor den vorhandenen MS stecken. Dann müsen die Dämpfungswerte aber zueinander passen. Einfacher wäre es den ganzen MS gegen einen größeren zu tauschen, z.B. von 5/12 zu einem 5/16 |
2 Antennenleitungen auf 3 erweitern alex1977 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 30 Beiträge |
Unicable erweitern inhaber am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 12 Beiträge |
Satanlage erweitern (Multischalter gesucht) spharo am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 3 Beiträge |
Anlage erweitern mawie1 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 7 Beiträge |
Quad LNB mit Multiverteiler erweitern zizzusa am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 2 Beiträge |
Satanlage erweitern auf 3 LNBs mboenin am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 2 Beiträge |
Unicable erweitern von 4 auf 8 printi1 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 2 Beiträge |
digi Satanlage für 2 erweitern gojobe am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 14 Beiträge |
Sat-Anschluss erweitern lapje am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 20 Beiträge |
Sat-Anlage erweitern SaschaS am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.644
