HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Anlage erweitern | |
Anlage erweitern+A -A |
mawie1
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 03:10 | |
Hallo, ich habe eine digitale Satelitenanlage. Als LNB habe ich eins mit 4 Ausgängen (ich glaub mit integr. Multischalter). Jetzt habe ich Leitungen in alle Etagen verlegt und möchte in der unteren Etage noch 2 weitere Satelitenanschlüsse. Welche Möglichkeiten habe ich da? Kann man einen Multischalter an einer einzigen Zuleitung betreiben oder muss ich den direkt hinter das LNB hängen und alle 4 Ausgänge darüber schleifen??? MfG Mawie |
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 14:49 | |
Hallo Mawie, du musst alle 4 LNB-Kabel an den Multischalter anlegen. Dieser muss auch speziell 'QUAD-LNB-fähig' sein, sonst geht es gar nicht. Betriebssicherer wäre ein Tausch des LNB gegen ein Quattro LNB. siehe auch SAT-FAQ und da [Beitrag von KuNiRider am 25. Nov 2007, 15:11 bearbeitet] |
severendis
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 17:04 | |
Noch zur Ergänzung, die Verteilung geht dann immer in Sternform direkt vom Multischalter an die jeweiligen Endpunkte. Also immer gleich den Multischalter groß genug wählen. Durch den Einsatz von PVR Receivern (mit Festplatte) sind meistens 2 Zuleitungen für einen Receiver nötig. Dieses wird öfters vergessen und ist dann schnell mal zu spät. Alternativ gibt es auch so genannte OCTO LNB`s mit integriertem Multischlater und acht Ausgängen. Weitere Infos auch gern per PN. Grüße |
mawie1
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 22:26 | |
Hi, danke für eure Antworten. Gibt es denn keine andere Möglichkeit aus dem einen Kabel um Untergeschoss 3 zu machen??? Sonst müsste ich 2 komplett neue Kabel ziehen. MfG Mawie |
KuNiRider
#5 erstellt: 25. Nov 2007, 22:40 | |
Du kannst ein Quattro-LNB verwenden und einen Kathrein EXR 551 für die untere Leitung + einen EXR 504 für die oberern Leitungen verwenden. Dann kannst du die untere Leitung mit einem allseitig DC-fähigen 3fach-Sat-Verteiler splitten. |
mawie1
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 22:46 | |
geht das nicht irgendwie einfacher und vorallem billiger??? MfG Mawie |
KuNiRider
#7 erstellt: 25. Nov 2007, 23:35 | |
Doch! ... ...... mit Kabelziehen |
neue Sat-Anlage / Universal LNB - Multischalter probleme david-david am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 5 Beiträge |
Frage LNB und Multischalter Emely-74376 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 2 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Separater Multischalter hinter LNB? d00d am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 7 Beiträge |
welches LNB und welchen Multischalter ebb4535 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 7 Beiträge |
hama Multischalter 4/4 amic4y am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 6 Beiträge |
LNB austauschen wegen Multischalter einbau? Kredar am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
LNB mit integrierten Multischalter erweiterbar? dragontown am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
2 Multischalter in Kaskade mit 2 LNB phili_d am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 5 Beiträge |
Spaun Multischalter erweitern 19tim82 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.624
