schüsselhalterung schief montiert
smawuascht
#1 erstellt: 20. Aug 2007, 10:38
hallo leute
ich hätt mal eine frage zur montage der schüsselhalterung
und zwar hat mein vermieter die halterung bereits am haus montiert, aber leider schief.
grundsätzlich handelt es sich um eine halterung dieser art:
http://www.hama.de/bilder/00044/abb/00044183abb.jpg
das vertikale rohr (auf dem ja die schüssel selbst montiert wird) sollte ja exakt vertikal stehen also gerade nach oben schauen.
das ist jetzt nicht der fall
d.h. das vertikale rohr lehnt nach links weg (über die gesamte länge des rohres sicher um 5cm)
jetzt würd ich gerne wissen ob es was ausmacht wenn die halterung schief ist?
danke
lg
michi
gerous
#2 erstellt: 20. Aug 2007, 15:43
Wenn du es schaffst den Winkel rauszubekommen,
indem der Halter schief hängt, kannst du damit
neue Azimut und Elevationswinkel ausrechnen (Schüssel
dreht ja nicht mehr um zum Erboden senkrechte Achse).
Die Schüssel selbst ist ja Rund daher ist die Drehung
an der Schüssel egal, nur der LNB-Skew muss dann
auch angepasst werden.
Wenn das ausrechnen dir zu kompliziert ist (Cosinus/Sinus-Rechnung in 3D mit einfacher Koordinaten-Transformation) dann bleiben dir
nur 2 Möglichkeiten:
Neu anbringen, oder lange rumprobieren.
[Beitrag von gerous am 20. Aug 2007, 15:44 bearbeitet]
gerous
#3 erstellt: 20. Aug 2007, 16:15
So hatte grad langeweile: (Achtung ab hier wirds Mathematisch)
Wenn man eine senkrechte Ausrichtung des Masts als Basis
für die Berechnungen nimmt und ein euklidisches Koordinaten-
System: x = {1,0,0} ; y={0,1,0} ; z = {0,0,1},
und dazu ein um die X-Achse um dem Winkel w gedrehtes System:
x', y', z' erhält man als Koodinaten-Transformation:
kt({x,y,z}) = {x,cos[w]*y-sin[w]*z,-sin[w]*y+cos[w]*z}
Setzt man als {x,y,z} jetzt noch den Ausrichtungsvektor
in Polarkoordinaten ein: (t: Mathematischer Elevationswinkel, p: Mathematischer Azimutwinkel)
{x,y,z} = {sin[t]*cos[p],sin[t]*sin[p],cos[t]}
Gibts dann als Ergebnis:
{x',y',z'} = {sin[t]*cos[p], sin[t]*sin[p]*cos[w]-sin[w]*cos[t], -sin[t]*sin[p]*sin[w]+cos[t]*cos[w]}
Jetzt will man nur noch t' und p' haben:
t' = arccos(-sin[t]*sin[p]*sin[w]+cos[t]*cos[w])
p' = arccos(cos[p]*sin[t]/arcsin[t'])
Mathematiker Zählen jetzt aber Winkel immer gegen den Urzeigersinn positiv, in diesem Fall aber geht man
von Norden über Osten, also mathematisch negativ.
Also sind die 'richtigen' Winkel nun:
t' = arccos[-sin[t]*sin[2*Pi-p]*sin[w]+cos[t]*cos[w]]
p' = arccos[cos[2*Pi-p]*sin[t]/sin[t']]
Der neue LNB-Skew s' ist nur noch s' = s +- w, je nach
Neigung des Masts.
Edit: Hab noch ein Bild gemalt, damit es klarer wird:
Shot at 2007-08-20
[Beitrag von gerous am 20. Aug 2007, 16:22 bearbeitet]
smawuascht
#4 erstellt: 20. Aug 2007, 21:30
hi
danke für deine ganze mühen.
werd mir das morgen mal in ruhe ausmessen udn durchrechnen
bzw. mal checken wieviel aufwand es ist die halterung gerade zu montieren.
danke dir vielmals
lg
michi
KuNiRider
#5 erstellt: 21. Aug 2007, 09:17
Wenn es eine Alu-Halterung ist:
- mit Edding-Filzstift um die Schraubenköpfe anzeichnen in die die Halterung gedreht werden muss.
- Halterung abschrauben
- 4x Langloch feilen
- senkrecht anschrauben.
ABER:
Für die Funktion der Schüssel ist der schiefe Mast völlig egal! Es ist nur besch....eiden zum Einstellen, da du immer Höhe und Richtung gleichzeitig verstellst. Das LNB muss aber senkrecht (genauer 2..3° im Uhrezigersinn verdreht wenn man von vorne in die Schüssel sieht) hängen.
Sat Schüsselhalterung am Balkonfenster
berni47 am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  6 Beiträge
Suche Ersatzteil für Schüsselhalterung
Maggie1979 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  2 Beiträge
Schüsselhalterung mit Wassereintritt
pumpkin_no1 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  5 Beiträge
Etliche (vertikale?) Sender weg.
Olli567 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
Satanlage übernommen, Schüssel ist komisch montiert.
JeveR am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  7 Beiträge
lnb halterung...
papillon am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
Analoger Empfang nur vertikale Programme???
bierkoenig am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  2 Beiträge
SAT-Schüssel Halterung hängend möglich?
Kotl am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  5 Beiträge
F-Stecker richtig montiert?
xslash am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  7 Beiträge
Sat Schüssel selbst montiert. Schlechte Werte bei manchen Sendern?
Manuel2017 am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.478
