HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Von analog nach digital mit dem alten multischalte... | |
Von analog nach digital mit dem alten multischalter+A -A |
callis2
#1 erstellt: 30. Sep 2007, 14:44 | |
Hallo ich habe momentan einen analogen Dual-LNB der per 3/4 Multischalter ( Lorenzen 5074/ 019h ) seine Signale an 4 Reciever weiterleitet, Nun habe ich mir einen neuen Digital-Quad-LNB von Skymaster geholt und wollte wissen ob es möglich ist den Multischalter weiterhin zu benutzen, indem ich einfach 2 Anschlüsse des Quad-LNB's nutze und an den Multischalter anbringe, wie es vorher beim Dual-LNB der falls war. Falls es möfglich ist, kann ich mir einfach 2 Anschlüsse des Quad-LNB frei wählen oder müssen das bestimmte sein ? Bei Lorenzeen auf der Seite selbst habe ich leider nix zu dem Multischalter gefunden, aber bei amazon: Multischalter Danke David |
Günzelsen
#2 erstellt: 30. Sep 2007, 15:49 | |
Ich glaube da wirst du keinen Erfolg haben, da analog und Digital auf verschiedenen Frequenzen vom LNB empfangen und dann auf verschiedenen Frequenzen von diesem weitergegeben werden. (Multi LNBs brauchen dann auch noch das 22kHz-Signal) Aber: Versuch macht kluch.. oder so ähnlich.. Probiers einfach aus, kaputtgehen kann da eigentlich nix. Im normalfall ist es egal an welche Anschlüsse du gehst. (gibt nur einige spezielle LNBs bei denen horizontal und vertikal jeweils nur auf einem Anschluß rauskommt) Bedenke das du auch digitaltaugliche Receiver benötigst! |
hgdo
Moderator |
#3 erstellt: 30. Sep 2007, 17:38 | |
Wenn du wirklich ein Quad-LNB (also ein LNB mit internem Multischalter)hast, brauchst du den alten Multischalter nicht mehr. Du verbindest dann das LNB direkt mit den Receivern. [Beitrag von hgdo am 30. Sep 2007, 17:38 bearbeitet] |
Günzelsen
#4 erstellt: 30. Sep 2007, 19:11 | |
hgdo hat natürlich recht, den Multischalter brauchst du nur bei mehr als 4 Teilnehmern, hatte wohl nicht genau genug gelesen... |
callis2
#5 erstellt: 30. Sep 2007, 20:01 | |
danke für eure antworten, die digitalen reciever habe ich natürlich, ich hätte mit dem mutlischalter halt 2 kabel sparen können und auch die passenden adapter die ich dann noch brauche, wenn ich die 4 reciever über den quad direkt anspreche |
KuNiRider
#6 erstellt: 01. Okt 2007, 15:03 | |
Das geht nicht! |
Analog zu digital mit Multischalter Montykarlo am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 2 Beiträge |
Digital LNB an alten Multischalter Net_Hans am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 8 Beiträge |
Multischalter kaufen - digital + analog + Überwachungskamera lord2k3 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 4 Beiträge |
von analog auf digital Sippi2009 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 23 Beiträge |
Umrüstung von Analog auf Digital ( LNB / Multischalter ) Homer-fan am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 3 Beiträge |
Von Analog auf Digital deneinen am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
Umrüstung Satellit - Analog auf Digital mavk am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 10 Beiträge |
Multischalter+LNB neu, Reciever analog twostone am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Umrüstung Analog auf Digital Metzger1987 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Umrüstung von analog auf digital Wizard-of-Wishaw am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.729
