HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digital LNB an alten Multischalter | |
Digital LNB an alten Multischalter+A -A |
Net_Hans
19:37
erstellt: 07. Aug 2011, |
Hallo, als ich damals mein Häuschen gebaut habe, wurde mir unters Dach ein Multischalter eingebaut, an dem logisch das LNB hängt. Da das ca. 1997 war, ist das LNB analog. Im Zuge der Umstellung von analog LNB zu digital LNB ist meine Frage, ob ich den alten Multischalter behalten kann, oder ob ich mir einen neuen digital fähigen Multischalter kaufen muss. Danke für eure Hilfe. mfG Hans |
LordElmchen
20:12
Es ist davon auszugehen, dass der MS, wie der LNB, als der Analog-Ära stammt und nicht nicht Highbandfähig ist und auch getauscht werden muss. Entsprechende MS erkennt man dran das sie nur 2 Eingänge für die Horizontale und Vertikale Ebene des Lowband besitzem (2 Kabel zwischen LNB und MS) Neben einem (hochwertigen) Quattro-LNB benötigts du somit einen 5/x Multischalter, sowie 2 weitere (also ingesamt 4) Satkabel zwischen LNB und MS. [Beitrag von LordElmchen am 07. Aug 2011, 20:14 bearbeitet] |
Net_Hans
10:46
erstellt: 08. Aug 2011, |
Hallo, danke für die Info, da ich ja nun doch neue Technik anschaffen muss, wollte ich dann gleich fragen, was von folgender Technik zu halten ist. Multischalter: ![]() LNB: ![]() ![]() mfG Hans |
raceroad
11:41
Ich habe zwar keine Erfahrung mit diesem Multischalter, aber der Name BAUCKHAGE ist mir in Berichten über Multischalterprobleme schon häufiger untergekommen. Ich würde etwas tiefer in die Tasche greifen, z.B. für einen ![]() Erste Wahl bei den LNBs: Quattro von Alps, Sharp wäre auch noch o.K.. Das LNB aus dem ersten Reichelt-Angebot kenne ich nicht (Rauschmassangabe 0,2 db unglaubwürdig ![]() |
Net_Hans
12:08
Hmmm nein ich brauch nicht unbedingt ein 23 Feed. Was wäre so eine gute Zusammenstellung von LNB und Multischalter (8 Teilnehmer)? |
raceroad
12:54
Steht doch eigentlich oben: Als LNB würde ich eindeutig das Alps bevorzugen (ab ![]() Der oben genannte ![]() ![]() [Beitrag von raceroad am 08. Aug 2011, 12:55 bearbeitet] |
Net_Hans
19:49
raceroad
20:01
Wenn Du nur eine Satellitenposition empfangen möchtest und der Multischalter nicht defekt ist, brauchst Du keinen neuen:
Der Multischalter hat doch schon die angesprochenen 5 Eingänge (4xSat, 1x Terrestrik). Und wenn die vier daran angeschlossenen Kabel zu einem LNB führen und das nicht defekt ist, bist Du empfangstechnisch schon lange komplett im Digitalzeitalter angekommen ![]() Überprüfen könntest Du die Funktionstüchtigkeit sogar mit einem analogen Receiver. Test high-vertical: "RBB-Brandenburg" wählen, 22 kHz-Signal einschalten (dient bei Analogreceiver zur Umschaltung auf zweiten Satelliten) > Empfang müsste zusammenbrechen und sich nach Herabsetzen der Frequenz von 11656 MHz auf 10806 MHz wieder einstellen. Test high-horizotal: Mit "n-tv" entspr. verfahren, Frequenz von 11641 MHz runter auf 10791 MHz. |
Quad LNB oder Multischalter defekt? drivingghost am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 10 Beiträge |
Grundig LNB an Multischalter kpdoerle am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Multischalter an 4fach LNB? tom2020 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss Multischalter an LNB denz am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 19 Beiträge |
Von analog nach digital mit dem alten multischalter callis2 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 6 Beiträge |
Welchen Multischalter bzw. LNB? Marku47 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 9 Beiträge |
LNB + Multischalter gesucht kivaio am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 17 Beiträge |
Umrüstung von Analog auf Digital ( LNB / Multischalter ) Homer-fan am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 3 Beiträge |
Digitalumrüstung welche LNB & Multischalter Evil71 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedUltraLord
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.788
