HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » golden interstar -> 16:9 tv | |
golden interstar -> 16:9 tv+A -A |
zeba
21:25
erstellt: 08. Okt 2007, |
hallo leute! hab den gi 805xpeed an meinen toshiba 32wl58p per komponenten-kabel angeschlossen. am sat-receiver hab ich tv-format = 16:9 fullscreen eingestellt. jetzt hab ich das problem, dass der receiver anscheinend kein "echtes" 16:9-format zum tv schickt, weil der tv den input nicht als solches erkennt. normalerweise schaltet mein tv automatisch auf "breitbild" wenn 16:9-material kommt und auf "4:3" wenn 4:3-material kommt. beim golden interstar bleibt er immer auf "4:3", auch wenn der sender eigentlich in 16:9 ausgestrahlt wird! hat jemand ähnliche probleme oder erfahrungen damit? für hinweise wäre ich sehr dankbar. |
Bufobufo
11:33
erstellt: 09. Okt 2007, |
Hi, das 16:9/4:3 Format-Umschaltsignal wird nur über das Scart-Kabel geschickt. Über das Komponetensignal wird nur die Bildinformation übertragen. Entweder per Scart anschliessen oder per Hand jeweils das gewünschte Format am TV einstellen. Gruß Jan |
joeben
20:17
Wie es aussieht kann dein Sat-Receiver wohl auch kein WSS, hierzu wird eine weiße Zeile in die Übertragung eingefüg, dadurch erkennt der TV das es sich um 16:9 Material handelt. Ich würde aber einfach die Lösung per Scart nutzen. Ein RGB Signal und ein YUV Signal haben in etwa die gleich Qualität. Evtl. kann dein TV vielleicht aus dem RGB sogar etwas mehr rauszaubern. Gruß Jörg |
aspectratio
16:43
erstellt: 23. Nov 2007, |
Hi Habe mir das selbe gerät zugelegt, habe aber auch Probleme damit mit der Formatumschaltung! Verwende den TV-Scart Ausgang und möchte, dass das Format automatisch umgestellt wird. Wenn ich aber im Setup auf "16:9 Fullscreen" stelle verbleibt der TV immer im 16:9 Modus. Auch bei 4:3 Programmen. Das sieht natürlich doof aus, alles so in die breite gezogen. Ist das bei dir auch so? |
Probleme mit Golden Interstar Receiver ARfreak am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 8 Beiträge |
dvb-s Golden interstar 8005 Kaufberatung MrSlave am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 4 Beiträge |
Kathrein UAS 485 oder Golden Interstar LNB? Ede_Becker am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu 16:9 Medwin am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 3 Beiträge |
SF1/SF2 16:9 runner777 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 5 Beiträge |
16:9 - 4:3 74kermit am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 22 Beiträge |
Umschaltung 4:3/16:9 pomfritz77 am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 11 Beiträge |
Phönix in 16:9 ! hdtvscholli am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 2 Beiträge |
16:9 Bildqualität markusw123 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 6 Beiträge |
Sat analog und 16:9 tuffgong am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.545
