HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Von Analog Kabel auf DVB-S | |
Von Analog Kabel auf DVB-S+A -A |
DesRedPsycho
19:30
erstellt: 18. Okt 2007, |
Will von Analog Kabel auf Sat Digital umsteigen... sehe da größere Zunkuftschancen bezüglich HDTV etc...liege ich da richtig? was benötige ich alles? zum Umbau? Schüssel 4 Fach LNB Switch Kabel Neu??? Dosen??? Neue Antennen buchsen? weiß echt nicht was ich alles brauche!!! würde gerne 4 TVs anschließen vllt auch 5/6...aber 5/6 nicht in nächster Zeit... ein Reciever davon sollte auch gleichzeitig aufnehmen können während des Schauen eines anderen Programms!!! also 2 Kabel für diese Buchse?!? oder? Auf was denkt ihr belaufen sich die Kosten insgesamt... Sollte kein Low-End sein, sondern Mittelklasse...gutes Preisleistungs verhältnis eben! was empfehlt ihr für Geräte Schlüssel etc...??? Sollte alles zukunftssicher sein (einigermaßen) auch zwecks Prmere hell machen!!! Ein TV ist ein Sharp GA8E also sollte ein Reciever HD können aber reciever sin erstmal nix so wichtig! geht mir hauptsächlich um die andere Hardware wie Kabel, Schüssel etc... Hab mir ne mind. 80cm Schüssel vorgestellt...um auch bei Regen guten Empfang zu haben!!! oder was meint ihr? darf auch größer sein! was meint ihr dazu? Kabel geht seither im UG rein dann hoch in die Bühne (quasi 2. Stock) und dann verteilt zum jeweiligen Zimmer...!!! Könnte die Schüssel ja oben reinziehen und dann verteilen!! was benötige ich dazu alles? was ratet ihr mir? |
discolaserdance
14:28
erstellt: 19. Okt 2007, |
Kommt ein wenig drauf an wie weit Du das ausbauen willst. Wenn wirklich 4 oder mehr Teilnehmer hast solltest/musst Du einen Multischalter verwenden. Wenn Du ansonsten keine weiteren Exoten-Programme brauchst reicht dann Astra als einziger zu empfangender Satellit, d.h. nur ein LNB. Da solltest Du ein Quattro-lnb kaufen mit niedrigem Rauschmass <0,2db. Von dem führst Du dann die 4 Kabel zum Multischalter, welcher im Haus irgendwo montiert wird und von dem dann die einzelnen Kabel zu den Endgeräten gehen. Kurze Kabelwege vom lnb zum multischalter sind dabei zu bevorzugen. 80er Schüssel reicht völlig für astra. Über Kabel kann man streiten, ich habe Billig-Koaxkabel 30m Länge verlegt und keine Probleme, kann ich aber nichts weiter zu anderen sagen. Sofern es nicht mehr als 4 Teilnehmer/Endgeräte sind kannst Du auch einen lnb mit integriertem Multischalter kaufen. Von dem werden dann die Endgeräte direkt angeschlossen, so habe ich es gemacht. Habe meine zweit-Billiganlage vor 3 Monaten bei eg-sat bestellt. |
DesRedPsycho
14:49
hmm...aber ich habe noch keinen Marken LNB gesehen unter 0,3 db was kommen auf Astra für Programme? Premiere? Arena? normales deutsches Programm, auch HD Programme? Amerikanische sender? was gibts auf anderen Sats für Programme? 4 Teilnehmer hab ich auf jeden Fall, in den nächsten 5 Jahren kommen max. 2 dazu... aber das ist nicht sicher... was spricht gegen einen Octo LNB der hat doch auch den multischlater integriert, oder? ist das beste nicht im LNB integrierter Multischalter? oder ist das qualitativ nicht so besonders... Grundsatzfrage: mit einem LNB kann ich jeweils nur ein Satelitt empfangen, richtig? und ein Quattro LNB empfängt die "achsen" (horizonal etc.) und der Multischalter bereitet dies dann auf? was ist die "eleganteste" Lösung ich meine damit, am wenigsten Ströunsganfällig relativ einfach zu verlegen? |
discolaserdance
15:28
Lies Dir am besten mal weiter unten den Thread "Kaufhilfe DigiSAT Anlage" durch, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. |
KuNiRider
16:53
@DesRedPsycho: Als Einstieg solltest du dir mal oben den FAQ-Sat reinziehen, da sind schon viele Fragen beantwortet. 75...80er Schüssel sind schonmal voll im grünen Bereich. Quattro-LNB mit gutem Wetterschutz und Rauschmaß < 0,6dB Multischalter minimum 5in6 oder mehr (für Aufnehmen + gleichzeitig Gucken brauchst du 2 Kabel an einer Twindose) Octoswitch ![]() ![]() |
DesRedPsycho
18:09
okay... hab gedacht 80 sind unterste grenze...^^ was ist an octoswitch schlecht??? Rauschmaß hab ich wo gelesen ist erst 0,3 db gut!!!?!?!? |
KuNiRider
19:19
erstellt: 20. Okt 2007, |
Eigentlich alles, ich kenne allerdings auch nur eine Bauform die unter verschiedenen Namen verkauft wird. - hoher Stromverbrauch = Schaltprobleme - Sehr hohe Ausfallrate - schlechte Ebenentrennung - umständliche Montage mit 8 Kabeln |
DesRedPsycho
20:09
joa... hab mich jetzt eig sowieso fürn multischlater entschieden... mit einem oder 2 lnbs für 1 oder 2 sat´s^^ ![]() was sagt ihr zu dem? und allgemein auch zu den Sat anlagen für 1 sat/6 Teilnehmer... für die 200€ rum??? was meint ihr??? ist da was reitvolles dabei? |
KuNiRider
20:19
Das Set ist brauchbar. Ob du den zweiten Sat vom Programmangebot benötigst, musst du selber entscheiden. Wenn man keine fremdspachlichen Interessen hat, ist der HotBird eigentlich nur für Porno-Freaks interessant. Oder man nimmt die Position 23,5° die auch mmer Interessanter wird. |
DesRedPsycho
12:18
erstellt: 21. Okt 2007, |
okay...denke ich werd mir von der Seite ne anlage holen... was gibts auf 23,5°??? gibts da ne kurze übersicht zusammenfassung? was sind denn im Sat Bereich gute Hersteller? gute schüsseln? gute multischalter? gute LNbs? |
KuNiRider
12:41
Analog zu DVB-S MarcoV am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 4 Beiträge |
Umstieg Kabel Analog -> DVB-S wayry am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 12 Beiträge |
Von Kabel Analog auf DVB-S umsteigen Drinkey am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 24 Beiträge |
DVB-S auch analog? Bonzai303 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
Umstellung Analog-Kabel auf DVB-S ddorf am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 5 Beiträge |
analog fernseher an dvb-s v20f4 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 4 Beiträge |
Qualität DVB-S vs. analog Kabel am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 2 Beiträge |
Umstellung von Analog Reihenschaltung auf DVB-S Stygian am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 15 Beiträge |
Frage: DVB-S & Bildqualität (Umrüsten von analog) yeah_23 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 2 Beiträge |
von SAT-analog auf DVB-S cybergnom am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 4 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.672
