HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DigiSat Komplettanschaffung | |
DigiSat Komplettanschaffung+A -A |
Jobsti
03:29
erstellt: 07. Nov 2007, |
Guten Abend, sehr baldig steht bei uns die Umstellung auf Digital-Sat an, dazu müsste ich enorm viel lesen, da ich mich absolut noch garnicht damit auseinandergesetzt habe. Werde mich logischerweise etwas einlesen, aber vielleicht mögt ihr mir ja schonmal helfen, was sehr nett wäre. Also was steht an/ geplant/ überlegt: - Circa 8 TVs müssen dran, Erweiterbarkeit sehr erwünscht. - Dazu gescheite Schüssel, darf groß sein (Welche Größe macht hier Sinn?) und beheizt is eigentlich ein Muss, oder nichmehr? - LNB (?), was brauch ich da, was eignet sich, quad, 2 Stück davon? - Wie richte ich die Schüssel gescheit aus? - Passender Switch. - Wie sind die Multibeam Antennen? Preisbereich ist erstmal relativ unwichtig. Gibts hier schon gute Vorschläge und Erfahrungsberichte (Am besten Langzeiterfahrungsberichte, weil was nützt mir's wenn die LNBs richtig gut sind, aber nach 1-2 Jahren total abgerantzt sind, Wasser eindringt oder sonst welche Defekte aufweisen) __________________________________________________________ Leitungen sind im Obergeschoss Sternförmig verlegt und relativ neu, sollten also funktionieren. In den 2 Stöcken darunter müsste ich mal die Dämpfung messen und schauen ob sie alle sternförmig verlegt sind, ansonsten neue Strippen ziehen.... Dazu ne Frage: Soweit ich weiß braucht man ja einen Switch oder SPlitter (Ich denke Switch heißt das hier), von da aus wird alles verteilt. Beispielproblem Wohnzimmer und Esszimmer, müssen zwingend 2 Strippen gezogen werden, oder lässt sich dort auch noch ein SPlitter/Swich anbringen? Alles andere mit Receiver und Co. denke ich, kann ich selbst recht flott lösen und mich informieren, Wichtig wäre hier nur HDTV 720 (besser 1080) in mpeg4 bzw. h.264 +mpeg2 und Neutrino muss aufspielbar sein (Neue Dreambox kommt wohl nich?!), nett wäre noch LAN und HDTV PVR (Aufnehmen und Videos abspielen per Lan auf/von nem Server wäre richtig klasse!) Ansonsten paar HTPCs verteilen, ist ja auch kein Aufstand bei den derzeitigen AMD Preisen, aber muss ja nich sein ![]() Wie gesagt, erstmal Nebensache und werde ich denke ich flott selbst lösen. Ich bin wirklich um jede Hilfe und Tip sehr dankbar, eilt halt ein wenig, bald geht's Kabel "offline" ![]() Wäre auch dankebar um Links zum flotten informieren, Test-/Erfahrungsberichte und Co. EDIT: Ein Kollege hat mich zufällig ganz nett kurz per ICQ beraten, raus kam, dass ich in etwa brauche: 80-100cm Schüssel, Multifeed-Halter, 2x Quattro LNB 9x12 Switch Und unterverteilen mit Switch kann ich "ggf." auch, aber nur max. 4 mal. Schaut das korrekt aus? MfG B. Jobst [Beitrag von Jobsti am 07. Nov 2007, 07:40 bearbeitet] |
KuNiRider
14:52
Zum Einlesen erstmal das ![]() ![]() Die Zusammenstellung ist soweit richtig wenn du 2 Satelittenpositionen empfangen willst. Allerdings ist eine Unterverteilung /Splitten nach einem Switchausgang nicht möglich. Dafür gäbe es dann UNICABLE-Lösungen wie die Delta SUM 918 oder die Kathrein EXR 551 wenn ein Sat reicht. |
Jobsti
15:52
Ah danke erstmal. Ich habe mich auch schon hier komplett durchgelesen: ![]() Fande ich absolut informativ! Derzeit frage ich mich nun nurnoch welche LNBs, Schüssel usw. was taugen, da gibts ja einiges. Hab mich am im Techno-com Shop umgehschaut und ins Auge gefasst: TRIAX 110cm Offset- Spiegel TD Serie Titanium Quattro LNB 2nd Edition CHESS 9/16 Multischalter(der grüne) Gibts damit Erfahrungen, oder doch lieber was anderes? Um nen Clarke-Tech HD komme ich wohl nicht drumrum ![]() MfG [Beitrag von Jobsti am 07. Nov 2007, 15:57 bearbeitet] |
Jobsti
14:10
erstellt: 08. Nov 2007, |
SO, hab mich etwas durchgelesen. Bestellt ist nun: 1x TRIAX 110cm Offset- Spiegel TD Serie 2x Titanium Quattro LNB 2nd Edition 1x CHESS 9/16 Multischalter(der grüne) 300m Koaxkabel RG 6-120 7,5mm 2x Clarke-Tech HD-5000 (+500gb USB Spinpoint) 1x PACE DS 810 XE 4x TITAN TX-2000 1x HTPC 2x Technisat SkyStar HDTV SatKarten (wegen Dolby und FB) Und etwas kleinFraß, hoffe mal, dass alles so klappt wie ich mir das vorstelle. PS: Könnte mir wer ne PN senden bezüglich AlternativSoftware für die Clarke-Tech HD-5000 oder wo ich mich einlesen kann? Wäre super nett. MfG B. Jobst [Beitrag von Jobsti am 08. Nov 2007, 16:25 bearbeitet] |
Jobsti
16:25
"EDIT:" Frage, kann ich meine alten Dosen in der Wand weiterbenutzen mit nem Kabel F-Stecker auf Koax, oder muss ich neue Dosen setzen? |
KuNiRider
18:35
Du überstrapazierst unsere hellseherischen Fähigkeiten ![]() Mit 86,773% Wahrscheinlichkeit: Nein ![]() |
Jobsti
23:02
Ich bitte dich mich genau aufzuklären, warum? Also neue Dosen kaufen und ab an die alte Leitung dran? Leitungen sind bei uns net so alt und nachgeschaut, alles Sternverkabelt *phew, Glück* |
KuNiRider
11:02
erstellt: 09. Nov 2007, |
Jobsti
22:16
Was ist MS? Kann ich die Dose einfach umtüteln? Ic weiß net ob ich nochma extra 11 Dosen kaufen mag, bzw. besonders einbauen mag ![]() Theoretisch geht auch, alte Dose ab und nen Verbindungsstück direkt an Kabel, sprich Kabel (jaja ich weiß, Leitung, aber is Angewohnheit) mit Kabel verbinden quasi ohne Dose...? MfG [Beitrag von Jobsti am 09. Nov 2007, 22:17 bearbeitet] |
KuNiRider
12:43
erstellt: 10. Nov 2007, |
Jobsti
19:27
So, also..... Gute Dosen haben 2-4dB Dämpfung , nen Verbindungsstück knapp 1dB. Also was wirds? ![]() WWelche ich genau habe weiß ich net, sind halt alte KoaxDosen, kp. Wurscht, kommen eh raus und wird direkt verbunden, besser is das. UKW? Brauch kein Mensch ![]() |
KuNiRider
10:43
erstellt: 11. Nov 2007, |
Jobsti
05:39
erstellt: 12. Nov 2007, |
Immer mehr wertvolle Informationen, sehr gut. Oki, werde mal ne Dose rausschrauben und nachsehen, wobei hier was weiß ich wieviele verschiedene liegen dürften. Oben neuere (6 Jahre) unten ältere (über 6 Jahre) und ganz unten urige ![]() Wobei mich das mit der Bruchgefährdung weniger stört, wenn der Kram eingebaut ist, ist er eingebaut. TVs an die Wand und fertig. Wenn der TV ma in die Reperatur muss, darf man auchmal die Leitung wechseln, nur bei den PCs sollte ich dann mal ne Dose setzen. Zudem schützt der Hochpass in einer 3-Loch-Sat-Dose den Receiver vor Außerbandstörungen. Das wäre natürlich nen wichtiger Grund DOsen zu verbauen, hättest ja mal gleich sagen können *lach* Gut, werd ich noch paar Dosen bestellen, ich merk schon, dass wird ne längere Einbaugeschichte hier... Gibts Empfehlungen für gescheite Dosen? MfG |
Umstellung auf Digital-SAT xoa am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 5 Beiträge |
Wie groß muss die Schüssel sein. Mashti am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Neue DigiSat Anlage,aber welche? bukongahelas am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 13 Beiträge |
Analog auf Digital Umstellung/Installation the-morpheus am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
Problem bei Sat. Umstellung Analog auf Digital PaterJ am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Satelittenaanlage - Umstellung analog auf digital tafel61 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung DigiSAT 6-8 Teilnehmer mscsnoopy am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Wie sehr darf eine Schüssel wackeln ProfessorChaos am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 10 Beiträge |
Umstellung Einkabel auf digital vogge am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 12 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.745
