HILFE!Einkabel analog auf Sat digital
cruiser1010
#1 erstellt: 17. Dez 2007, 18:04
Hallo erst einmal,
also ich seh nicht meht durch
Folgende Ausgangsituation:
EFH Fertigteil mit analogem Kabelanschluss,nun möchte ich auf digitalen Sat Empfang umrüsten.
Ich habe im EG und im OG je einen Fernseher,und möchte im EG Fern sehen und gleichzeitig was anderes Aufnehmen.
Also ist ein Twin Receiver angesagt(zB Technisat mit Festplatte).Soweit oK,nun mein Prob.
Es liegt nur ein Kabel(will heisen es kommt ein Erdkabel rein ,geht über nen Verstärker an einen 2-fach Verteiler und von da ins EG und OG)Ich kann aus baulichen Gründen KEIN zweites Kabel verlegen !
Wie kann ich das Problem lösen?Was für ein LNB brauche ich(Astra)?Und wie ist das mit UKW?
Es gibt doch die sg Stacker/Destacker,wo man die Signale bündeln und aufsplitten kann!?
Wie wird dann das Signal gesplittet,das müsste doch dann nach der Anntendose liegen?Wie wird das da angeschlossen?Ich brauch doch sicher neue Dosen?
Gibt es auch eine Mögichkeit einen 2.Ferseher(evtl.Dose mit 2 Ausgängen) im EG anzuschliesen(hab nen kleinen LCD für die Terrasse ),was wäre hier von Funk zu halten?
Also wie ihr merkt,ICH HAB KEINE AHNUNG_ABER DAVON JEDE MENGE!
Danke cruiser
[Beitrag von cruiser1010 am 17. Dez 2007, 18:13 bearbeitet]
cruiser1010
#2 erstellt: 17. Dez 2007, 20:03
DieterK
#3 erstellt: 18. Dez 2007, 08:02
also der absolute Profi bin ich auch nicht, aber meine Erfahrungen:
Ich hatte auch Kabelfernsehen mit einer Ringverteilung, im Keller ein Zweifachverteiler und von dort zwei Kabel an 5 Betriebsstellen.
Ich habe umgerüstet auf eine Einkabellösung, funktioniert tadellos.
Vorgehensweise. Kabelanschluss im Keller abgeklemmt, Satschüssel installiert, Kabel von LNB an Einkablelösung, von dort ein Kabel bis zu dem Zweifachverteiler, neue Dosen gesetzt (Sat-Dosen, ohne Spannungsdurchgang, bzw. Receiver-LNB-Stromversorgung auf aus), fertig.
Vorteile:
- Kein Installationsaufwand im Haus (ausser Tausch der Dosen), Voraussetzung natürlich anständiges Kabel.
- Wesentlich besseres Bild (ich merke das an meinem LCD-TV)
- Bei Twin-Receiver problemlos Schauen und und Aufnehmen von anderem Kanal möglich (meist sogar ohne Zweifachverteiler an der Dose, sagte man mir, da die meisten Receiver eine Durchschleifmöglichkeit besitzen sollen).
Nachteile:
- nicht alle Programme die auf Sat liegen empfangbar, je nach Einkabellösung unterschiedliche "Pakete" möglich, ist aber angegeben.
Das ist nun meiner Meinung nach der einzige Nachteil. Beispiel: bei meiner Einkabellösung war es halt im Mai/Juni so dass ich mir ein Zusatzgerät kaufen musste da die Sat1-Gruppe den Transponder gewechselt hat. Ich hätte dann ab Juli die Sender Sat1, Pro7,... nicht mehr empfangen können.
Mit dem Zusatzgerät bekomme ich diese nun wieder, aber dafür kein DSF(ärgert mich) und Tele5 (naja, kann man verschmerzen) mehr.
Nächste Jahr soll angeblich ARD den Transponder wechseln, dann sollen Programme wie Arte, Phoenix, EinsPlus, EinsExtra....... nicht mehr empfangbar sein. Ich bin jetzt am überlegen wie ich bei mir eine Sternverteilung hinbekommen, da dies dann kein Problem darstellen würde (und DSF auch wieder da wäre).
DieterK
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Dez 2007, 14:34
Einfachste Lösung:
60...75cm Spiegel mit Twin-LNB + UKW-Antenne, von dort mit 3 Koax in den Keller auf eine Doppel-Sat-Terrestrisch-Weiche weiter auf den hoffentlich vorhandenen Erdungsblock und von dort auf die zwei Kabel zum EG und OG (Verteiler wird umweltgerecht entsorgt, oder er teilt vorher das UKW-Signal auf, wenn zwei einzelen Weichen benützt werden) die dann in zwei neuen Sat-Stichdosen enden. Kleine Einschränkung beim Twinreceiverbetrieb (siehe im FAQ-Sat) Den Terrassen-LCD hängst du bei Bedarf mittels 10m-Scartkabel an den Receiver.
Noble Lösung:
60...75cm Spiegel mit Unicable-LNB + UKW-Antenne, von dort mit 2 Koax in den Keller auf eine Sat-Terrestrisch-Weiche, weiter auf den hoffentlich vorhandenen Erdungsblock und von dort über einen Sat-3fach-Verteiler (All-DC-Pass!)auf die drei Kabel zum EG und OG und auf die Terasse dann in je einer neuen Sat-Stichdose enden. Receiver müssen das Unicable-Protokoll können (was BFM darüber schreibt ist längst überholt!), dafür funktioniert auch der Twinreceiver ohne Einschränkungen.
cruiser1010
#5 erstellt: 18. Dez 2007, 19:08
Danke euch beiden für die Mühe
Habe mich heute nochmal mit Mitarbeitern beraten,und sind zu dem Schluss gekommen, dass es SO nichts richtiges wird.
ÜBRIGENS:KELLER IST AUCH NICHT VORHANDEN_BODENPLATTE!
Werde jetzt im Garten den Spiegel auf Mast setzten,gehe von da direkt in die Wohnstube im EG,an eine Multidose,und dann direkt an den LCD7jetzt noch röhre.
Das bereits liegende Koax in der Wand werde ich mit der Multidose verbinden,und dann das Signal damit ins OG schicken(brauche dann nur noch an der jetzt bestehenden Station die Kabel tauschen...
....bhuuuuuuuuu ich hoffe das ist einigermaßen verständlich
Hallo KuNIíRider,
zum Thema Terrasse:
Mit Scart würde das funktionieren,klingt schon mal gut
Wie könnte man eine Stichdose zur Terrasse führen?
Was ist von Funkübertragung zu halten?
Danke cruiser
[Beitrag von cruiser1010 am 18. Dez 2007, 19:59 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 08:09
cruiser1010 schrieb:
Hallo KuNIíRider,
zum Thema Terrasse:
Wie könnte man eine Stichdose zur Terrasse führen?Quad-LNB nehmen und kabel von Dose zum LNB
Was ist von Funkübertragung zu halten? Ich habe die Dinger immer so verkauft: "Vorsichtig auspacken, ausprobieren und dabei Standorte und Ausrichtung wechseln, wieder sauber einpacken damit ich's wieder gutschreiben kann!"
Danke cruiser
cruiser1010
#7 erstellt: 19. Dez 2007, 17:48
DAAAAAAAAAAAAAAAAAAnke
cruiser
Umstellung Einkabel auf digital
vogge am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  12 Beiträge
Einkabel Satsystem Digital
donreg am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  10 Beiträge
Einkabel Sat system
Philr1g am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  6 Beiträge
Einkabel SAT Anschluss
SonjaM am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  7 Beiträge
Digital Sat? Analog Sat?
el_espiritu am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  3 Beiträge
Sat analog > Sat digital
TL-511 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  4 Beiträge
Analog auf Digital Sat
premutos666 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  29 Beiträge
Neuling braucht Hilfe für Einkabel Sat Anlage
schnurpi2000 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  16 Beiträge
SAT Anlage Digital (alt) und Einkabel?
Don_Draper am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  2 Beiträge
Sat-analog-digital
Ckik am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.037
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
