HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 4fach lnb | |
4fach lnb+A -A |
Micha1984
#1 erstellt: 15. Jan 2008, 16:15 | |
hallo habe mir die tage eine satschüssel gekauft und ein 4fach lnb hab gestern die schüssel montiert und ausgerichtet.. mein nachbar hat auch eine schüssel (guter anhaltspunkt für die ausrichtung) nur es kommt überhaupt kein bild hab 2 analoge reciever und 2 digitale ausprobiert.. kommt gar kein signal an dann hab ich ein 2tes kabel ausprobiert immer noch nichts hab die kabel eingesteckt und mein vater hat dann die schüssel ein bischen gedreht.. um zu gucken ob man irgendwo bild bekommt aber kommt gar nichts mein nachbar war zufällig im garten und meinte er hat grad ma 5 min gebraucht um seine einzustellen wir ca 2 st und immer noch nichts ziemlich frustrierend (die schüssel ist von wisi oder so aus kunststoff 80cm) muss bei dem 4fach lnb (von Grundig) alle stecker belegt sein?? oder wenn ich nur 1nen beleg muss der irgendwo bestimmt drauf gesteckt werden? bin ziemlich am verzweifeln über jeden tipp bin ich dankbar gruß micha |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 15. Jan 2008, 18:55 | |
Was meinst du mit 4-fach-LNB? Ein Quad-LNB mit internem Multischalter? Oder ein Quattro-LNB? Das benötigt zusätzlich einen externen Multischalter. Außerdem muss nicht nur die Drehrichtung der Schüssel, sondern auch die Neigung genau ausgerichtet werden. Dazu gibt es reichlich Anleitungen im Internet. |
Micha1984
#3 erstellt: 15. Jan 2008, 19:31 | |
hab die schüssel auch in der neigung verstellt sollte ja ca 28 grad sein aber da kommt ja egal wie man die dreht gar nichts.. sollte bei dem analogen nicht ein bild kommen irgendwann ziemlich verzerrt.. wenn ich ein quattro LNB hab und keinen externen multischalter bekomm ich dann gar kein bild? das wär schonma ne erklärung dafür... dann hat der typ im mediamark mich aber beschissen beraten.. muss ich morgen nochma auf der verpackung gucken.. hab die im mom nich zur hand aber danke schonmal für die schnelle antwort |
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Jan 2008, 11:10 | |
28° ? ... dann wohnst du an der Grenze zu Dänemark Im FAQ-Sat findest du alles zum Einstellen Bei einem Quattro-LNB musst du den LH-Ausgang nehmen und auf den analogen Receiver anschließen (auf sicheren Kontakt achten!). Dieser muss im LNB-Menü auf "Universal" oder "9,75 GHz" stehen, Programmplatz für den KiKa. Nun gaaaaanz laaaaangsaaaam drehen, kommt nix dann mal die Elevation um 2° erhöhen und wieder gaaaaanz laaaaangsaaaam drehen. |
4fach LNB + 25m Kabel + Receiver tr3c00l am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 18 Beiträge |
Ausrichtung einer Sat-Schüssel DieFritte am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 16 Beiträge |
4fach LNB, Digitalreceiver spielen verrückt Andreas_K. am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Satanlage übernommen, Schüssel ist komisch montiert. JeveR am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 7 Beiträge |
Nach LNB-tausch kein Signal Jörn68 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 5 Beiträge |
5 Kabel an 4fach LNB und welcher Receiver fürs TV? Kev1911 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 20 Beiträge |
Schüssel Lnb kabel? daniel_48599 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 4 Beiträge |
4fach LNB , nicht alle TV- Geräte funktionieren regenbogen01 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 2 Beiträge |
Welche Digitale Schüssel und LNB? curse01 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 8 Beiträge |
SAT Schüssel und LNB chris301280 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.755
