HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Eutelsat | |
Probleme mit Eutelsat+A -A |
Retsch
12:12
erstellt: 18. Nov 2004, |
Hallo zusammen, ich habe seit ca. einem Jahr eine Multifeed Sat-Anlage (2 Teilnehmer). Auf dem zweiten LMB liegt Eutelsat 13°. Vor ca. 2 Monaten viel mir auf, das die beiden Sender Rete4 und canale5 (Hotbird 11.919 V) bei schlechtem Wetter verschwinden. Daraufhin habe ich versucht die Schüssel neu auszurichten, das Ergebnis ist, das ich nun nichteinmal mehr bei schönem Wetter die beiden Sender empfange ![]() Die Schüssel habe ich so eingerichtet das Rai Uno usw. das stärkste Signal bringen (65 dB). Es handelt sich um eine 80er Schüssel, allerdings ist sie owal, das bedeutet höhe 80cm, breite 70cm. Obwohl auf der Frequenz 11.919 mehrere Sender liegen habe ich in dem Bereich absolut kein Signal. Würde eine runde 85er Schüssel das Problem beseitigen?? Oder woran könnte es sonst liegen (Diseq-Schalter, LMB, Receiver) ?? Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Retsch |
McUsher
14:22
Ich bin nicht so ganz firm bei Multifeeds, weiss aber folgendes: Da Eutel und Astra in erster Linie in Richtung Ost-West eine unterschiedliche Position haben, ist die Breite der Schüssel wichtig. Diese ist 'nur' 70cm und wenn ich das richtig im Kopp hab, sollte man eine 80er haben. Liegt Rai Uno auf Eutel? Ansonsten probier nochmal die Feineinstellungsmethode: Ich klebe dazu erst Oben und Unten auf der Schüssel einen jeweils ca 20cm breiten Streifen mit Alufolie ab und stelle die vertikale Ausrichtung ein, danach das Ganze nochmal Links-Rechts für die horizontale Ausrichtung.... Das bringt oft noch ein bissi bessere Empfangsquali. [Nachtrag] Funktelefone stören auch den Empfang, und bei mir fehlten mal Sender, weil das Kabel Satverteiler->Receiver nicht in Ordnung war. Vielleicht ist das auch eins deiner Probleme. Aber guck erstmal, ob ne 70er Schüssel für Multifeed ausreicht. [Beitrag von McUsher am 18. Nov 2004, 14:32 bearbeitet] |
Retsch
16:58
Hi McUsher, danke für Deine Antwort, dann probier ich einfach mal die Schüssel noch besser auszurichten. Für was ist die Alufolie gut ?? Damit man nur den gewünschten Winkel als Signal erfasst ? Gruß Retsch |
evw
18:50
Hi, du weißt hoffentlich, dass Rete 4 und Canale 5 einen Teil ihrer Programme verschlüsselt senden und dann kann auch bei schönem Wetter nix kommen. Rai Uno ist auf Astra und Hotbird. Hotbird hat man dann, wenn auch Rai 2 und Rai 3 kommen, die sind nur dort. |
McUsher
20:37
hehe, wenns natürlich ab und zu nur verschlüsselt ist, erklärts das natürlich ![]() Die Alufolie während des Einstellens ist nur dazu da die nutzbare Schüsselfläche zu verkleinern, du hast damit praktisch beim Einstellen nur eine 50cm Schüssel ![]() |
Retsch
11:47
erstellt: 19. Nov 2004, |
Hmmm, Canale5 und Rete4 empfange ich schon seit ca. 3 Wochen nicht mehr. Rai 1 Rai 2 und Rai 3 allerdings ohne Probleme. Auf der Hotbirdfrequenz 11919 V sollte Canale5 und Rete4 nicht verschlüsselt sein. Selbst wenn die Sender verschlüsselt wären würde der Receiver wenigstens ein Signal anzeigen, ich habe allerdings überhaupt kein Signal auf 11919 V. Ich glaube ich kaufe mal ne 85er Schüssel, was anderes fällt mir im Moment nicht ein. Danke für eure Unterstützung, ist ein nettes Forum!! |
crazy_gera
12:36
Habe gerade bei Hotbird nachgeschaut auf 11919 Vertikal kein Empfang ich habe 90er Schüssel, nur für Hotbird.gruss gera |
Astra/Eutelsat 16°/Hotbird Probleme karin*teddy am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 5 Beiträge |
Fehlende Sender bei Eutelsat 13 Claude789 am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 4 Beiträge |
Fehlende Sender bei Eutelsat 13 ronald0560 am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 2 Beiträge |
eutelsat 16 und hotbird 13 manche programme kein signal divers2010 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 5 Beiträge |
Kein Bild mehr bei schlechtem Wetter Wolle3757 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 12 Beiträge |
3er Multifeed /Astra,Eutelsat,Hotbird DUSAG0211 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
OCTO LNB liefert bei schlechtem Wetter kein Signal coy24 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild bei schlechtem Wetter musa1 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 4 Beiträge |
Kein Empfang bei schlechtem Wetter! FireFox112 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 5 Beiträge |
Starke SAT Empfangsprobleme bei schlechtem Wetter schraini am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.964
