HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB + Multischalter gesucht | |
LNB + Multischalter gesucht+A -A |
kivaio
11:56
erstellt: 15. Mrz 2008, |
Hallo, wir haben seit ca. 9 Jahren einen analogen Sat-Anschluss. Nun möchten wir auf digital umrüsten. Da 3 HD Fernseher vorhanden sind sollte ein gutes Bild erzeugt werden. Insgesamt gibt es im Haus 5 Fernseher (3 davon HD) Nun würde ich gern Empfehlungen haben, welche LNB`s und Multischalter geeignet sind.(kaufempfehlungen) Ausserdem würde ich gern wissen, ob ich neue Kabel vom LNB zum Multischalter legen sollte. Gruß Kivaio |
kivaio
18:11
kann oder will niemand helfen? |
KuNiRider
19:43
![]() ![]() Das nächste mal gibt's eine Sperre! Lies mal unser NUB durch. Bei so schönem Wetter haben manche Leute halt auch was besseres zu tun als unsinnige Fragen zu beantworten. Bis auf die Teilnehmerzahl fehlt jegliche Angabe für eine auch nur halbwegs sinnvolle Empfehlung ![]() |
kivaio
19:59
hmm naja... also was wollt ihr noch wissen? 3 HD-Fernseher im Haus heißt, dass alles HD-Fähig sein muss Was für Informationen werden noch gebraucht? |
KuNiRider
20:11
![]() ![]() Was noch fehlt: Was für einen Schüssel ist vorhanden? Das LNB muss ja passen! Wieviele und welche Satelitten? Da es eh nur 6fach Multischalter gibt, ware 1 Twinreceiver möglich, reicht das? Wegen der Kabel: Welche / wie alt / Zustand sind denn vorhanden? |
kivaio
16:42
erstellt: 21. Mrz 2008, |
hallo, was müsst ihr zur Schüssel wissen?(Marke,Durchmesser?) Wir brauchen einen Multischalter mit mind. 7 Ausgängen. Zu den Satelliten: Welche brauch man? haben zurzwit Astra und EutelSat. Zu den Kabeln: Sind jetzt ca. 5-6Jahre alt. Welche sind allerdings niht bekannt sollten aber ausreichen... Gruß Kivaio |
KuNiRider
14:07
erstellt: 22. Mrz 2008, |
Ja Marke und evtl. Typ/Baureihe der Schüssel, es gibt ca. 10 verschiedene LNB-Befestigungen. Heute üblich sind 40mm-LNB. Welche Sat man 'braucht' ist starke Geschmackssache, mir reicht einer, andere brauchen 6 ..... |
kivaio
00:47
erstellt: 25. Mrz 2008, |
Hallo, also denke Astra reicht als Satellit. Mit der Schüssel: Diese wurde von einem guten Bekannten installiert, der nun allerdings verstorben ist. Wir besitzen keine Rechnung oder Gebrauchsanweisung oder der gleichen. Könnte ich ein Bild von der Schüssel machen? Ich meine bringt es euch was und wenn ja, wie soll ich das Bild machen also aus welcher Perspektive? Gruß Kivaio |
kivaio
15:57
erstellt: 29. Mrz 2008, |
hallo, bringt ein bild denn nichts? würde gerne bald auf digi-sat umsteigen und bald bestellen... gruß kivaio |
KuNiRider
16:52
klar geht auch ein Bild von Schräg unten-vorn |
kivaio
16:44
erstellt: 01. Apr 2008, |
KuNiRider
07:43
erstellt: 02. Apr 2008, |
OK, du hast also eine Gibertini-Schüssel mit Originalschielhalter für 40mm LNB. Für 2 Anschlüsse wäre das Ensemble sogar digitaltauglich. Du brauchst: 2x Quatro-LNB (ALPS, Inverto, ...,Delta, Edision,...) 1x 9in6 Multischalter (Delta MS 96N, Technisat GigaSwitch9/8) Da du eh 4 Kabel zusätzlich von den LNB zum MS legen musst, würde ich die Alten auch gleich mit austauschen. |
kivaio
12:06
was is damit gemeint? verstehe den satz nicht ![]() ok habe dann noch 2 Fragen: 1. wenn ich nur Astra haben will reicht dann nich 1 LNB?(Empfange ich mit Astra alle Programme die man so in einer Fernsehzeitung findet oder gibts einen anderen wichtigen satelliten?) 2.Kann ich die LNB`s so lassen also die neuen oder muss ich es dann wieder ausrichten? weil die sind ja schon eingestellt...(meine einfach die alten ab, neue ran und los gehts) gruß und nochmal danke Kivaio *edit* Beim Multischalter werde ich zum technisat greifen. denke das is vernünftige qualität zu nem vernünftigen preis. Bei LNB´s stellt sich die Frage auf was man da achten muss? Wie ist das Delta UC44? [Beitrag von kivaio am 02. Apr 2008, 13:06 bearbeitet] |
KuNiRider
14:42
Ob du den HotBird zusätzlich benötigs musst du schon selber entscheiden ![]() Willst du nur Astra, benötigst du nur ein Quatro-LNB für das westliche, abgesetzte LNB und schließt die Kabel vom anderen LNB auf dessen HighBand-Ausgänge an und bist fertig. Um die volle Schlechtwetterreserve zu haben, müsste der LNB aber in die Mitte und der Spiegel neu ausgerichtet werden. Da du mit dem großen Spiegel da aber vermutlich kein Porblem hattest, kannst du dir das auch schenken ![]() |
kivaio
20:21
ok vielen dank. werd einfach das lnb wechslen und nix neu ausrichten, ausser er macht bei schlechtem wetter ärger ![]() hab an inverto bei den lnb`s gedacht... hat der multischalter eigentlich was mit dem digitalen empfang zu tun? gruß kivaio |
KuNiRider
06:33
erstellt: 03. Apr 2008, |
Inverto ist eine gute Wahl, dein Multischalter ist schon ein Digitaler für 1 Satelitt der zum analogen 2-Satelitten-Empfang vergewaltigt wurde ![]() |
kivaio
11:32
achso also dann brauch ich ja gar keinen neuen MS... Haben den neusat nms 2208 nt. hab gegooglet und hab halt gefunden, dass er für einen LNB digataltauglich is... dann muss ich nur in 1 lnb investieren ![]() Oder muss ich durch die ältere technik qualitätsverluste in kauf nehmen? Welches LNB? Auf was muss ich achten? würde schon ein gutes holen... was sagt ihr(eig. eher du ![]() ![]() würde ich z.b. mit so einem bessere Bilder empfangen? ![]() Gruß Kivaio [Beitrag von kivaio am 03. Apr 2008, 11:35 bearbeitet] |
Günstiger Multischalter und LNB gesucht !!! DVChecker am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Quattro-LNB, Multischalter gesucht MaxSat am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 21 Beiträge |
Satanlage erweitern (Multischalter gesucht) spharo am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 3 Beiträge |
8-Fach Multischalter wird gesucht. savo84 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
LNB gesucht rabobo am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
Welchen Multischalter bzw. LNB? Marku47 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 9 Beiträge |
Single LNB mit Multischalter Berserker am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 8 Beiträge |
Digitalumrüstung welche LNB & Multischalter Evil71 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
LNB mit Multischalter pince am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
Grundig LNB an Multischalter kpdoerle am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.490
