HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wer kann mir weiterhelfen ,umstellen auf digitalen... | |
Wer kann mir weiterhelfen ,umstellen auf digitalen Empfang+A -A |
Ninja6
#1 erstellt: 02. Apr 2008, 19:35 | |||
Hy! Hab mir letzte Woche nen LCD-Fernseher gekauft und wollte nun meine Satanlage auf digital umbasteln.Nur leider fehlt mir dazu das nötige Fachwissen. Also ich hab ne ca. 80cm Schüssel mit nem Twin-(??? 2 Kabel unten dran)LNB. Auf dem Dochboden ist nen Multischalter (siehe Foto!) installiert.In dem Haus wohnen 3 Partein.Die aber noch weiterhin analog fernsehen. Welchen LNB müßte ich mir besorgen Quad,Quattro,...? Und welche Fabrikate/Marken könnt ihr mir an Herz legen? Wie kann ich Foto's hochladen?Lande ständig auf der englischsprachigen Seite! Mehr fällt mir momentan nicht mehr ein. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe [Beitrag von Ninja6 am 02. Apr 2008, 19:38 bearbeitet] |
xenophilie
#2 erstellt: 02. Apr 2008, 19:38 | |||
Auf dem Foto sieht man nichts |
Ninja6
#3 erstellt: 02. Apr 2008, 19:41 | |||
Wie kann ich Foto's hochladen.Lande ständig auf der englischsprachigen Seite! |
xenophilie
#4 erstellt: 02. Apr 2008, 20:06 | |||
Benutze doch einfach mal die Suchfunktion hier im Forum, die gibt es sogar auf Deutsch Ansonsten schau mal hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-15-338.html oder hier http://www.hifi-foru...rum_id=15&thread=232 |
Ninja6
#5 erstellt: 03. Apr 2008, 15:31 | |||
So kann man es jetzt sehen? Wäre ja mal nen Erfolgserlebnis |
KuNiRider
#6 erstellt: 04. Apr 2008, 06:39 | |||
Du benötigst ein Quatro-LNB dass in deine Schüssel passt und 2 zusätzliche Kabel vom LNB zum neuen 5in6-Multischalter. Analog funktioniert weiterhin. |
Ninja6
#7 erstellt: 04. Apr 2008, 17:36 | |||
Welche Marken würdest du empfehlen? Und du meinst ich muß die vorhanden 2 Kabel einfach nur wieder mit anschließen oder 2 Kabel zusätzlich noch anbringen? [Beitrag von Ninja6 am 04. Apr 2008, 17:39 bearbeitet] |
KuNiRider
#8 erstellt: 04. Apr 2008, 19:35 | |||
Du brauchst 4 Kabel vom LNB zum MS, wenn du eh schon am Verlegen bist, ist es kein Fehler die alten Kabel die nun Jahre der Witterung ausgesetzt waren auch gleich auszutauschen. Da du nicht geschrieben hast was für einen Spiegel/LNB du hast, kann ich da auch keinen Tio geben. 5in8-MS z.Bsp. von Spaun, Delta, Kathrein, Technisat, Wisi, siehe auch FAQ-Sat |
iceage
#9 erstellt: 04. Apr 2008, 21:34 | |||
Als LNB kann ich Dir Alps empfehlen, habe ich auch u. arbeitet auch mit Spaun hervorragend zusammen. |
Ninja6
#10 erstellt: 05. Apr 2008, 06:50 | |||
Wollt eigentlich kein neuen Multischalter einbauen da wir hier nur zur Miete wohnen.Was kosten die im Schnitt? Könnte ich sonst nicht auch direkt vom neuen LNB zu meinem Receiver? Wäre glaube ich die günstigste Variante,oder? Falls das klappen sollte bleibt es dann trotzdem beim Quatro LNB? Vielleicht etscheiden sich die anderen Mieter irgendwann auch dazu und man müßte dann nur noch den Multischalter nachrüsten. |
iceage
#11 erstellt: 05. Apr 2008, 11:10 | |||
Geht so nicht. Für eine direkte Zuführung zu Deinen Receiver benötigst Du ein Quad(o. Single, Twin) LNB, dort ist ein Switch bereits eingebaut, damit kannst Du dann allerdings nicht zum Multischalter, da dieser ja im LNB dann bereits integriert ist. Also, entweder ein Adapter an die Schüssel u. einen zweiten LNB anbringen(mit eingebautem Switch) u. dann von da aus direkt in Deine Wohnung, oder ein Quatro zu einem digital tauglichen Multischalter. Natürlich könntest Du auch, wenn die Möglichkeit besteht, eine separate Schüssel explizit für Dich installieren(lassen). |
KuNiRider
#12 erstellt: 05. Apr 2008, 12:00 | |||
==> Mit einem Quad-LNB kannst du vom LNB direkt zwei (neue, zusätzliche) Leitungen mit zwei Abgängen zu dir verbinden (F.Doppelbuche (oder F-Erdungsblock)+ 2xF-Stecker pro Verbindung), die alten zwei Kabel gehen wie gehabt an den MS, UKW + DVB-T gibt es dann allerdings nicht mehr. |
iceage
#13 erstellt: 05. Apr 2008, 12:49 | |||
Warum sollte man nicht zwei LNB's an einem Spiegel auf den selben Satelliten ausrichten können? Was spricht dagegen? die Ausrichtung? Sollte doch theoretisch möglich sein? Außerdem besteht bei der von Dir vorgeschlagenen Lösung, für alle anderen Teilnehmer nicht mehr die Möglichkeit, digital zu empfangen? o. habe ich das falsch verstanden? [Beitrag von iceage am 05. Apr 2008, 13:15 bearbeitet] |
KuNiRider
#14 erstellt: 05. Apr 2008, 19:27 | |||
Ninja6
#15 erstellt: 06. Apr 2008, 10:35 | |||
Ninja6
#16 erstellt: 06. Apr 2008, 10:38 | |||
KuNiRider schrieb:
oder meintest du nen 5/6 MS [Beitrag von Ninja6 am 06. Apr 2008, 10:45 bearbeitet] |
iceage
#17 erstellt: 07. Apr 2008, 10:11 | |||
Da musst Du wohl noch auf die Antwort des Oberguru warten. Ich habe bisher zwar immer selbsständig Lösungen für Probleme mit meiner u. den Sat Anlagen meiner Eltern u. Nachbarn gefunden, aber bin halt auch nur Laie.Viel Erfolg. |
KuNiRider
#18 erstellt: 07. Apr 2008, 11:30 | |||
Jepp, hatte ich mich vertippt. Zu deinen Links kann ich nicht viel sagen, habe/würde ich alle nicht nehmen, am ehesten noch der Triax. Wegen LNB gilt immer noch das von oben. |
Ninja6
#19 erstellt: 07. Apr 2008, 15:13 | |||
Hab hier noch nen paar gute Teile (hoffe ich ) von Spaun gefunden.Wäre super wenn du da mal einen Blick reinwerfen würdest und mir dein Urteil abgibst!!! Spaun Multischalter-Set Spielt das Fabrikat der Satanlage und LNB ne wichtige Rolle? Sonst muß ich da mal raufklettern und nachschauen. Wo find ich den Fabrikatsnamen der Schüssel? DANKE schon mal |
KuNiRider
#20 erstellt: 07. Apr 2008, 18:02 | |||
Schau mal auf den alten MS, wenn dort die terrestrische Dämpfung bei 13...16 dB ist, reicht dir auch der deutlich billigere Spaun 5609 NF Ich kenne ca 10 verschiedene LNB-Halterungen! Besonders früher gab es sehr unterschiedliche, fabrikatstypische Varianten, wärent heute sich die LNB mit 40mm Hals weitgehend durchgesetz haben. Und da du das LNB ja in den Spiegel montiert bekommen musst, ist es schon wichtig zu wissen was da reipasst. Gängig sind: 23mm 40mm 60mm Kathrein Schalbenschwanz Hirschmann Schwalbenschwanz Hirschmann Halbschalem mit zwei Langlöcher Technisat im Gehäuse Wisi 3 verschieden Gehäuse |
Ninja6
#21 erstellt: 07. Apr 2008, 18:28 | |||
Da stehen mehren Angaben: Entkopplung: SAT/Terr.: >40dB Durchgangsdämpfung: B1: 8dB B2: 2dB B3: 0dB B4/5: +2dB SAT: -2...+4dB |
KuNiRider
#22 erstellt: 07. Apr 2008, 18:30 | |||
Ok, dann den SMS 5602 wie oben im Link. (Die Billigteile oben hätten dann auch den UKW und TV-Empfang über die Hausantenne zu sehr gedämpft). |
Ninja6
#23 erstellt: 07. Apr 2008, 19:16 | |||
Sorry,aber hatte dir vorhin nen falschen Link gesendet,der sollte es sein! Hier aber nur die Spaun-sets Spaun MS-Set Würdest du das vom Foto erkennen können um welche Satanlage es sich handelt? [Beitrag von Ninja6 am 07. Apr 2008, 19:39 bearbeitet] |
KuNiRider
#24 erstellt: 08. Apr 2008, 06:19 | |||
Der Triax TMS 56P würde auch funktionieren. Bei einem Bild von seitlichvorne kann man meist den Typ erkennen. |
Ninja6
#25 erstellt: 08. Apr 2008, 15:19 | |||
Bei dem im Set angegotenen LNB ist es sicherlich egal ob MTI Supreme Line, Inverto oder Titanium (sicherlich nur ne Preissache oder)? So ich hoffe du kannst auf den Bildern was erkennen! http://img222.imageshack.us/img222/3094/bild024vi2.th.jpg http://img232.imageshack.us/my.php?image=bild025cu8.jpg Also hab ich jetzt nur noch die Qual der Wahl zwischen Spaun und Triax! |
KuNiRider
#26 erstellt: 08. Apr 2008, 15:24 | |||
Du scheinst in einer Trockenzone zu wohnen, denn normalerweise sind die Amstrad-Schüssel alle schon abgerostet Es passt ein normales 40mm-LNB (auf keinen Fall das MTI, Inverto ist gut oder ALPS, Sharp, Delta, Edision) ---> aber ob du an dem Rosthaufen noch ne Schraube auf und wieder zu bekommst? |
Ninja6
#27 erstellt: 08. Apr 2008, 15:32 | |||
Na du machst mir ja Hoffnung! Ich kann das Teil ja beim nächsten Sturm runter reißen und so tun als ob! Muß ich mal gucken wie's paßt! |
KuNiRider
#28 erstellt: 09. Apr 2008, 07:03 | |||
Als Kawa-Joghurtbecher-Fahrer* kennst du dich doch mit verrosteten Schrauben aus! *
Ninja6
#29 erstellt: 09. Apr 2008, 15:14 | |||
KuNiRider schrieb:
Die rosten nicht, sondern verglühen!Weil bei hoher Geschwindigkeit-viel Hitze!!Kapisch??? Kann ich was dafür wenn du's nur bis zum Dreirad fahren geschafft hast! Muß ich eigentlich was besonderes beachten beim Sat-schüssel kauf in Bezug auf das Zubehör von oben (Größe,Marke,...)?? |
KuNiRider
#30 erstellt: 09. Apr 2008, 15:32 | |||
Gibertini und Fuba haben brauchbare + preiswerte Schüsseln, LNB von ALPS oder Inverto oder Sharp Du kannst ja mal vorab probieren ob der LNB-Halter noch gängig ist (zur Not mit Stagetape festtütteln bis neue Schüssel da ist) P.S: an meinem 'Dreirad' (185kg vollgetankt /85PS aus V2/kompl. Wilbersfahrwerk) beisst sich mein Kumpel mit der ZX10 abseits der Autobahn immer die Zähne aus |
Ninja6
#31 erstellt: 09. Apr 2008, 19:20 | |||
So,letzte Frage hoffe ich: Als Antennenkabel (vom LNB zum MS) reicht das handelsübliche oder gibt es da auch Unterschiede? Entweder sollte dein Kumpel auch mal in den 2. Gang schalten oder er beömelt sich einfach nur, wie geil das von hinten aussieht! Was fährst'n für'n Ofen,Ducati? Schick doch mal nen Bild!!! Danke dir nochmal für deine hilfreichen Tips [Beitrag von Ninja6 am 09. Apr 2008, 20:19 bearbeitet] |
KuNiRider
#32 erstellt: 09. Apr 2008, 22:02 | |||
Auch bei der Leitung vom LNB zum MS kommt es auf Qualität an, zusätzlich noch auf Wetter- und UV-Beständigkeit. Hier sind schwarze Kabel im Vorteil, aber auch die weißen heben 10..20 Jahre Moped |
Ninja6
#33 erstellt: 10. Apr 2008, 14:48 | |||
Respekt Sieht echt heiß aus! War übrigens mein Fahrschulmotorrad. Dann werd ich jetzt mal auf diversen Seiten meine Satausrüstung zusammen suchen. Bis irgendwann.... Gruß (Joghurt-)Steffen |
Ninja6
#34 erstellt: 14. Apr 2008, 18:51 | |||
Hallöchen! Könnte mir nochmal jemand nen Tipo in Bezug auf die Richtige Sat-Kabel-Wahl geben?!? Welches eignet sich am besten für meinen Satempfang? Sat-Kabel Danke |
Ninja6
#35 erstellt: 15. Apr 2008, 19:45 | |||
HALLO, Her mit der Antwort!!!!! |
Kieler
#36 erstellt: 16. Apr 2008, 04:42 | |||
ROFL, da müssen wir erst das "Finanzielle" klären... Support kostet Geld. |
KuNiRider
#37 erstellt: 16. Apr 2008, 07:04 | |||
Zu dem kabel aus deinem Link sag ich nix, das wäre unfein! --> FAQ-Sat-TV Pkt. 12 |
Ninja6
#38 erstellt: 17. Apr 2008, 19:12 | |||
Ich schon wieder! War gerade bei E-bay nach (Koax) Antennenkabel stöbern und stieß dabei auf 4-fach geschirmtes mit bis zu 130db!!! Taugt dieses überhaupt was oder sollte man doch lieber in nen Fachmarkt gehen??? Danke |
KuNiRider
#39 erstellt: 18. Apr 2008, 08:39 | |||
130dB sind wenn dann nur im UKW-bereich machbar, garantiert nicht im Sat-Bereich --> wer so unserös werben muss, dem würde ich grundsätzlich misstrauen. Das Kathrein LCD 111 ist imho das drittbeste Kabel auf dem Markt (siehe auch in den FAQ) und wird ja wirklich richtig billig verrammscht. |
Hilfe! Umstieg digitalen Sat-Empfang kalleheinz32 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 10 Beiträge |
Umstieg von analogen auf digitalen Empfang Pini7 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 6 Beiträge |
Digitalen SAT Empfang testen Hoschimen am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 20 Beiträge |
Umstellung SAT-Anlage auf digitalen Empfang chrissii am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 3 Beiträge |
Verständnisproblem beim digitalen Empfang Tilos am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
TV Empfang von Kabel auf Satelit umstellen wibra1 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 20 Beiträge |
Frage zu analogen/digitalen SAT-Empfang. Lenni87 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
Equipment für digitalen SAT-Empfang? Moguai123 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
Kein Empfang über digitalen Receiver MichlP74 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 5 Beiträge |
Sat Anlage + Radio empfang knepperblau am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.746
