HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » analog Verkabelung für Sat-Multischalter nutzen? | |
analog Verkabelung für Sat-Multischalter nutzen?+A -A |
artificial10110
#1 erstellt: 28. Mai 2009, 10:12 | ||
Hallo zusammen, ich habe im Herbst diesen Jahres vor auf Sat umzusatteln. Im Moment nutzen wir noch Kabel analog und haben im Erdgeschoss einen Verteiler hängen an dem alle Kabel der einzelnen Dosen aus den verschiedenen Zimmern zusammenlaufen. Kann ich diesen Verteiler einfach mit einem Sat-Multischalter austauschen und die bestehende Verkabelung weiterhin nutzen, oder gibt es da Probleme? Es soll auch irgendwann einmal HD-Empfang möglich sein. Ist die Entfernung von einer Schüssel auf dem Dach zum Multischalter im Erdgeschoss (2 Stockwerke+Speicher) eventuell zu weit? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar [Beitrag von artificial10110 am 28. Mai 2009, 10:12 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 28. Mai 2009, 10:34 | ||
Hi artificial10110,
Das geht! Allerdings müssen die Antennendosen gegen solche für Sat-Anschluß ausgetauscht werden, z. B. hier: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=940349
Nein, benutze für die vier erfoderlichen Antennenkabel vom LNB zum Multischalter möglichst dämpfungsarmes Koaxkabel, z. B. LCD95 http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/lcd89-90-95.pdf HDTV ist mit jeder Sat-Antennenanlage möglich. Es ist eine Frage des Sat-Receivers. Denke daran, die Sat-Antenne vorschriftsmäßig zu erden! |
raceroad
#3 erstellt: 28. Mai 2009, 11:21 | ||
Sicherheitshalber nochmal nachgefragt: Bedeutet das, dass über jedes dieser Kabel nur eine Dose versorgt wird? Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass man den Verteiler durch einen klassischen Multischalter ersetzen kann. Anderenfalls müsste man eine Unicable-Anlage installieren. Das gilt auch dann, wenn man an nur einem Kabel einen Twinreceiver ohne Funktionsbeschränkung betreiben möchte. Die vorhandenen Kabel müssen für Sat-TV geeignet sein. Sind sie mindestens 2-fach geschirmt (d.h. außer mit einem Drahtgeflecht noch mit einer Folie)?
Entscheidend ist die max. Entfernung zwischen LNB und Empfangsgerät. Mit einem Multischalter, der die frequenzabhängige Dämpfung der Antennenkabel ausgleicht, dürfte es keine Probleme geben. |
artificial10110
#4 erstellt: 28. Mai 2009, 12:05 | ||
Vielen dank für eure Antworten
Ich werde noch mal nachschauen, aber ich denke dass jedes Kabel jeweils eine Dose versorgt. Auch über die Unicable Lösung werde ich mich schon mal vorsorglich informieren. |
Sat Verkabelung satad135 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 7 Beiträge |
Sat analog > Sat digital TL-511 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
Multischalter SAT peltor am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung von SAT-Anlage Fridolin123 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 6 Beiträge |
multischalter verkabelung frage schneeflocke666 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Analog an digitalen Multischalter? Demolition-Man am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 8 Beiträge |
Sat Verkabelung im Haus Gregor1988 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Haus Sat Verkabelung Poldyoldy am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 4 Beiträge |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Blitzschutz Sat-Anlage Verkabelung gorthon am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 25 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.725
