CAS 90 mit 2 Lnbs?
Chris2502
#1 erstellt: 15. Nov 2008, 00:54
Hallo, besitze eine CAS 90 von KATHREIN zusammen mit einem Quad 585 LNB ebenfalls von Kathrein.
Funktioniert alles super. Jetzt wollte ich mal fragen ob ich auch ein zweites Single oder Twin LNB anbauen kann?
Das bisherige empfängt ASTRA.
Habe gelesen, dass man mit 2 Lnbs nicht die gleichen Satelliten empfängt, stimmt das?
Was für einen anderen Satelliten gibt es noch? Braucht nur die wichtigsten Hauptprogramme haben, sprich RTL, Sat1, Prosieben usw.- die bekannten halt
Gibt es überhaupt noch so einen, der diese Programme sendet?
Vielen Dank schon mal für eure hilfreichen Antworten.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 15. Nov 2008, 13:17
Das hört sich so an, als seien dir die 4 Anschlüsse am LNB nicht genug. Ein 2. LNB an der gleichen Schüssel ist dann der falsche Weg.
Du brauchst zwischen dem LNB und deinen Receiversn einen Multischalter mit mehr als 4 Ausgängen. Es gibt auch Multischalter, die zu einem Quad-LNB wie dem UAS 585 passen.
Chris2502
#3 erstellt: 15. Nov 2008, 13:43
5 Anschlüsse wären halt perfekt. Aber ein Quattro + Multischalter war mir dann doch zuviel. Ein LNB hätte ich noch daheim, somit wäre es sehr günstig wenn es irgendwie gehen könnte.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 16. Nov 2008, 04:47
du kannst nicht, wie du dir das wahrscheinlich vorgestellt hast, dein noch vorhandenes lnb einfach daneben setzen. eine sat-position kann empfangstechnisch auf der halterung nur einmal mit einem lnb bestückt werden. es gibt zwar octo lnb's mit acht ausgängen, aber nicht von kathrein, welche mit einem adapter auch auf die kathrein passen würden, aber da dreht isch den spezialisten hier wohl zurecht der magen rum.
http://www.ac-sat-co...=69&products_id=2010
für eine einwandfreie funktion und erweiterbarkeit, bleibt also nur die multischalter/quattro kombi übrig.
[Beitrag von Dubai-Fan am 16. Nov 2008, 04:50 bearbeitet]
Dipol
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 19:19
Oder ein Quad-tauglicher Multischalter, alternativ ein (KATHREIN)-MS bei dem die Stromversorgung nur auf horizontal Low ausgegeben wird. Das Vorgängermodell UAS 485 arbeitet dann wie ein Quatro. Ich gehe mal ohne Gewähr davon aus, dass das UAS 585 genauso arbeitet. Das klappt auch mit anderen Schaltern, wenn man DC-Blocker in anderen 3 Zuleitungen einsetzt.
Der Link von Dubai-Fan enthält ein LNB mit "geilem" Rauschmaß von 0,1 dB, gemessen in flüssigem Stickstoff. Bei Zimmertemperatur geht nix unter 0,7 dB, reiner Werbegag. Siehe Kriebels Sat-Report 01-02/2008 zur Rauschmaßlüge.
[Beitrag von Dipol am 16. Nov 2008, 19:20 bearbeitet]
Thunderbolt8
#6 erstellt: 23. Okt 2020, 13:59
Die gleiche Frage nochmal: Habe ebenfalls eine CAS 90 mit 2 LNBs UAS 584, die bislang auf zwei verschiedene Satelitten ausgerichtet waren, mittels Multifeed Adapterplatte. Ich würde nun gerne beide LNBs auf Astra 19,2°C ausrichten, damit ich entweder 2 Sachen gleichzeitig aufnehmen bzw. bei einer Aufnahme auch jeden weiteren x-beliebigen Sender schauen kann und nicht durch die horizontale oder vertikale Bahn eingeschränkt bin. Ist das so ohne weiteres möglich?
raceroad
#7 erstellt: 23. Okt 2020, 15:52
Thunderbolt8 (Beitrag #6) schrieb:
Die gleiche Frage nochmal: [...]
Und die Antwort stand auch schon da:
Davon abgesehen muss es mit
Habe ebenfalls eine CAS 90 mit 2 LNBs UAS 584 [...]
(also 2x Quattro) doch bereits einen Multischalter geben. Wenn der nicht genügend Ausgänge hat, muss man den eben durch einen mit mehr Ausgängen ersetzen oder eine (Einkabel)Kaskade ergänzen.
a33
#8 erstellt: 23. Okt 2020, 18:45
Sonnst, wenn der extra Anschluss nur wenig verwendet wird und nie gleichzeitig mit einem anderen Anschluss, wäre ein Sat Priority switch (master-slave switch) vielleicht noch 'ne Möglichkeit.
Google is your friend.....
MfG,
A33
Thunderbolt8
#9 erstellt: 23. Okt 2020, 18:55
ja einen Multiswitch gibts bereits mit EXR 2908. Zu diesem gehen jeweils vier Kabel per LNB.
Heisst das, dass ich mit diesen vier Kabeln bereits über die gesamte Funktionalität verfüge, die ich dafür benötige? Ich dachte immer, dass das zwangsweise nur mit der 2. LNB zusammenhängt (Es geht nur 1 Koaxialkabel zum Receiver)
[Beitrag von Thunderbolt8 am 23. Okt 2020, 18:56 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 23. Okt 2020, 20:26
Thunderbolt8 (Beitrag #9) schrieb:
Heisst das, dass ich mit diesen vier Kabeln bereits über die gesamte Funktionalität verfüge, [...]
Über jeden der acht Ausgänge des EXR 2908 hat man Zugriff auf eines der acht zugeführten Eingangssignale.
Grundvoraussetzung dafür, sich bei freier Auswahl ein Programm anzuschauen und ein anderes aufzuzeichnen, sind zwei Tuner, z.B. in einem Twinreceiver. Wenn diese Grundvoraussetzung erfüllt ist, wird das nur eine Kabel
(Es geht nur 1 Koaxialkabel zum Receiver) :?
zum Flaschenhals. Denn mit nur einem Kabel von einem konventionellen Multischalter sind zwei (… oder mehr) Tuner lediglich eingeschränkt (… u.a. nicht 1x vert. & 1 x hor.) parallel zu nutzen.
Frei verwenden kann man beide Tuner, wenn ein zweiter Ausgang des EXR... entweder über ein zweites Kabel nutzbar gemacht wird oder eine "Unicable"-Erweiterung die wesentlichen Teile von zwei Ausgangssignalen auf das eine vorhandene Kabel packt (… dazu muss das Endgerät mit "Unicable" kompatibel sein. Im Prinzip ginge im Fall fehlender "Unicable"-Kompatibilität auch Stacker/Destacker, sollte man aber möglichst vermeiden.).
Thunderbolt8
#11 erstellt: 23. Okt 2020, 20:36
[quote="raceroad (Beitrag #10)"]Frei verwenden kann man beide Tuner, wenn ein zweiter Ausgang des EXR... entweder über ein zweites Kabel nutzbar gemacht wird oder eine "Unicable"-Erweiterung die wesentlichen Teile von zwei Ausgangssignalen auf das eine vorhandene Kabel packt.[/quote]Also im Prinzip sowas wie der TechniRouter, den wir verwenden?
Im Prinzip heisst es also ob wir nun versuchen die 2. LNB auf den gleichen Satelliten auszurichten oder nicht, wäre in unserem Fall, was den Aspekt des gleichzeitigen Schauens und Aufnehmens frei wählbarer Programme bzgl. dessen Anzahl angeht, ziemlich egal?
[Beitrag von Thunderbolt8 am 23. Okt 2020, 20:37 bearbeitet]
raceroad
#12 erstellt: 23. Okt 2020, 20:48
Thunderbolt8 (Beitrag #11) schrieb:
Im Prinzip heisst es also ob wir nun versuchen die 2. LNB auf den gleichen Satelliten auszurichten [...]
An einer Antenne zwei LNBs auf dieselbe Satellitenposition geht nicht, braucht man gar nicht erst probieren. Und es führt kein Weg an entweder zwei Kabeln oder den beiden Ansätzen ("TUnicable" bzw. im Prinzip auch Stacker/Destacker) zur Signalaufbereitung vorbei, welche Twin-Fuktionalität über nur ein Kabel erreicht.
Ist am EXR … noch ein Ausgang frei? Kann das Endgerät "Unicable"?
Thunderbolt8
#13 erstellt: 23. Okt 2020, 20:54
Ja, am EXR ist noch ein Ausgang frei.
Das Endgerät ist ein DIGI ISIO STC+, der unterstützt den EN 50494 Standard (falls es das sein sollte, was du meinst). Wie verwenden ja auch einen TechniRouter nach EN 50494.
raceroad
#14 erstellt: 23. Okt 2020, 20:59
Verstehe ich nicht. Im anderen Thread war ja schon von einem TechniRouer die Rede. Wenn es hier um denselben Empfangsplatz geht, wo liegt dann das Problem?
[Beitrag von raceroad am 23. Okt 2020, 21:02 bearbeitet]
Thunderbolt8
#15 erstellt: 23. Okt 2020, 21:12
Ich dachte, dass man auch mehr als eine LNB auf denselben Satelliten ausrichten kann, um ggf. die Epfangsqualität zu verbessern und gleichzeitig mehr Aufnahmemöglichkeiten zu haben. Zur Zeit sind wir in der Mittelposition zwischen 19,2 und Hotbird und haben leider Aufnahmeprobleme und ich versuche einfach der Sache auf die Spur zu kommen. Aber da an den LNBs rumschrauben und Antenne neu ausrichten nicht mal eben so einfach zu machen ist wie Software tests und dergleichen wollte ich sicherheitshalber erstmal nachfragen, bevor am Ende die Konfiguration am Dach ein weiteres Mal geändert werden müsste.
Wäre es im Falle der Nutzung nur eines Satellits mit nur einer LNB eigentlich sinnvoller die 2. abzumontieren? Oder kann sie bestehen bleiben? Würde die 2. LNB, die ja Position 2 und 4 erzwingt, ggf. die Qualität beeinträchtigen, da sie ja z.B. auch eine Schrägstellung der anderen LNB bewirkt oder dergleichen, die ja in Stellung 3 bei nur einer LNB nicht vorhanden wäre?
[Beitrag von Thunderbolt8 am 23. Okt 2020, 21:13 bearbeitet]
raceroad
#16 erstellt: 23. Okt 2020, 21:33
Mehr Aufnahmemöglichkeiten schafft man mit noch üppigerer Tuner-Ausstattung. Im Bereich der sog. E²-Receiver (Enigma 2) gibt es etliche Modelle mit FBC-Frontend. Ein FBC-Frontend bietet die Funktionalität von acht Tunern, aber weil es dafür nur zwei LNB-Eingänge gibt, erreicht man hierfür volle Nutzbarkeit nur mit einem Einkabelumsetzer im Prinzip wie dem MiniRouter Mini, aber mit acht Einkabelfrequenzen (… dafür könnte man zwischen LNBs und EXR … einen JPS0901-8M einreihen).
Woher die im anderen Thread beschriebenen kurzen Aussetzer kommen, weiß ich nicht (.... ganz bin ich noch nicht von der TechniRouter-Eigenheit weg.) Aber die Ursache ist sicher nicht eine zu kleine Antenne, eine CAS 90 reicht zum Empfang von 13° und 19,2° aus. Würden die Aussetzer, wie anfangs geschrieben, nur bei Aufnahmen auftreten, würde ich auf eine ungeeignete Festplatte tippen. Aber inzwischen hieß es ja, dass es auch für Live-TV Störungen gibt. Welche Empfangsqualität zeigt der TechniSat für Das Erste HD an?
Thunderbolt8
#17 erstellt: 23. Okt 2020, 21:49
Diese:
ARD: Pegel: 68; Qualität: 9.8-10
WDR: 65; 6.4
RBB: 54-57; 8.8
NDR: 67; 9.0
HR: 54; 8.8
SWR: 68; 9.8-10
MDR: 54-57; 8.8
BR: 67; 9.0
3SAT: 60; 8.0
Meine Mutter hat mal hin und wieder von kleinen Bild Aussetzern berichtet, das dürfte allerdings weitaus seltener vorkommen als Aufnahmefehler, zumindest jene mit bei bestimmten Sendern.
Zur Aufnahme wird keine HDD verwendet, aber ein USB Stick 3.0, der eigentlich zumindest bzgl. der Geschwindigkeit kein Problem darstellen dürfte.
[Beitrag von Thunderbolt8 am 23. Okt 2020, 21:52 bearbeitet]
Schneeschutzkappe bei Kathrein CAS 90
CRS40 am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  3 Beiträge
2x Kathrein Cas 90 mit 4 x UAS 584 anschliessen
morretti am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  7 Beiträge
Kathrein CAS 90 löcher normal oder defekt ?
Bengsch am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
Frage an Kathrein CAS 90 Besitzer !
Bengsch am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  3 Beiträge
Kathrein CAS 90 mit LNB UAS 484 und EXR 504
thomasee8 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  4 Beiträge
2 LNBs schielende Montage
omg1010 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
Neue Satanlage mit 2 LNBs
oliver1815 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  16 Beiträge
Twin Receiver und 2 LNBs
mystica am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  5 Beiträge
2 LNBs, eine Position möglich?
gS32tom am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
reicht CAS 75 ?
speiche am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.361
