2 LNBs schielende Montage
omg1010
#1 erstellt: 11. Okt 2013, 11:28
Servus allerseits,
die Montage von 2 LNBs (Astra/Hotbird) gehört ja mittlerweile fast zum Standard. 1 LNB mittig und der 2. LNB schielend. Gemeinhin heisst es den Hotbird LNB mittig (da Signal schwächer und Astra schielend).
Nun bei meiner Gibertini Installation ist vorgesehen, den Multifeedhalter (MFP2-40) mittig am Feedarm zu befestigen und die beiden LNBs aussermittig zu montieren (also beide schielend).
Ist das zielführend und soll dann die Antenne mittig zwischen die beiden Satellitenpositionen ausgerichtet werden?
Oder würdet Ihr es als günstiger erachten, auf der Schiene eine neue Bohrung zu setzen um einen LNB mittig zu montieren und den 2. schielend?
Freue mich auf die Erleuchtung.
Gruss
Oliver
Duke44
#2 erstellt: 11. Okt 2013, 14:53
Ja. das passt schon.
Es sei denn, Du bevorzugst einen Sat hinsichtlich der Schlechtwetterreserven. Dann solltest Du diesen in den Fokus nehmen.
omg1010
#3 erstellt: 11. Okt 2013, 15:22
Ja ich bevorzuge eindeutig den Astra. Hotbird brauche ich nur die russischen Sender von Zeit zu Zeit.
Hab also den Astra LNB in die Mitte gesetzt und den Hotbird LNB schielend daneben. Muss noch die Kabel anschliessen und werde dann mal wegen der Signalqualität schauen.
Danke und Gruss
Oliver
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Okt 2013, 14:00
Astra und Hotbird senden gleichstark und daher gehört auch symmetrisch ges hielt, damit es im Multischalter keine Störungen durch Übersprechen gibt.
Bei Gibertini kann man die LNBs frei verschieben, da muss man nix bohren, wenn man ein LNB an einer bestimmten Position haben will. Das Astra-LNB sollte ca 5mm höher stehen als das Hotbird, weil der Astra niedriger am Himmel steht
LNB Montage
andyvale am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  2 Beiträge
Schüssel-Montage
Sat-Man am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  3 Beiträge
Satellitenschüssel Montage!
marcus_locos am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
Kompressionsstecker Montage
razorfx am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  12 Beiträge
Montage Kathrein Schüssel und LNB von MTI
smoki72 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  3 Beiträge
SAT Montage - Dach
blablub12345 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  9 Beiträge
Twin Receiver und 2 LNBs
mystica am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  5 Beiträge
CAS 90 mit 2 Lnbs?
Chris2502 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  17 Beiträge
2 LNBs, eine Position möglich?
gS32tom am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
Neue Satanlage mit 2 LNBs
oliver1815 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  16 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.472
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
