Probleme mit SAT-Anlage nach Umstellung auf digital
Egger'
#1 erstellt: 21. Dez 2008, 14:26
Hallo zusammen!
Habe vor einigen Tagen meine analoge Sat-Anlage auf digital umgestellt. Im analogen Betrieb funktionierte alles einwandfrei. Ich benutze ein Quattro-Switch-LNB un daran sind zwei funktionierende Digitalreceiver, ein funktionierender Analogreceiver und ein Digitalreceiver, der Probleme macht, angeschlossen.
Dieser Receiver bekommt kein ausreichendes Signal rein, sodass nur wenige Sender empfangbar sind. Habe das Kabel von LNB zum Receiver bereits ausgetauscht, daran liegt es nicht. Auch der Receiver funktioniert an einem anderen Anschluss. Ich habe auch die Kabel am LNB ausgetauscht, der Anschluss am LNB ist demnach auch nicht defekt.
Meine Frage ist nun, welche möglichen Fehlerquellen es noch geben könnte?
Schonmal danke für eure Antworten!
raceroad
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 14:58
Also wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert der Receiver an einem anderen Anschluss, also an einem anderen Ausgang des LNBs. Umgekehrt funktioniert der normal für diesen Receiver vorgesehne LNB-Anschluss in Verbindung mit einem anderen Kabel, also an einem anderen Receiver.
Wenn das Problem nicht die Empfangsqualität, sondern die Anzahl der Sender ist, könnte es u.U. an der Länge des Antennenkabels liegen. Durch ein zu langes Kabel kann das LNB nicht auf horizontale Polarisation umschalten (zu hoher Spannungsabfall). Ergo empfängt man nur die vertikal polarisierten Sender, diese jedoch in guter Qualität. In einem solchen Fall tritt bisweilen das Phänomen auf, dass mehr Sender empfangen werden, wenn noch ein anderer Receiver eingeschaltet wird, da sich dann mehrere Receiver die Stromversorgung des LNBs teilen. Dass ein anderer Receiver an diesem Kabel alleine funktioniert wäre nicht unbedingt ein Widerspruch, da sich die Höhe der LNB-Spannung und die max. zulässige Stromstärke voneinander unterscheiden können. Bei manchen Receivern ist für größere Leitungslängen extra eine etwas höhere Spannung wählbar.
Volterra
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 16:32
Diese Problembeschreibung gibt es bei Einsatz von Quad LNBs oft oder wenn Receiver 1 in Betrieb ist und Receiver 2 wird eingeschaltet, hat 1 keinen Empfang mehr, ect, ect.
Vermutlich sind das ua. Gründe, warum hier in den FAQs Quad LNBs nicht empfohlen werden.
Derartige Probleme ergeben sich mit einer soliden Quattro/MS Variante so gut wie nie. Sowas verpasse ich jedem Satumsteiger/Einsteiger ab 3 Empfangsplätzen und jut isses.
Umstellung sat auf Digital
Igel78 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
Umstellung auf Digital-SAT
xoa am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  5 Beiträge
Umstellung SAT analog nach digital
racethepace am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  9 Beiträge
Umstellung analog --> digital SAT
alpinestars am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Umstellung von analoger Sat-Anlage auf digital
matze63 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
Umstellung SAT-ANLAGE analog auf digital?
silversurferrt am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Umstellung SAT Anlage Mehrfamilienhaus auf Digital
UKUli am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
Umstellung Einkabel auf digital
vogge am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  12 Beiträge
Probleme bei Umstellung Analog-Digital
retro82 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ?
ogig am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedstevieallan7320
  • Gesamtzahl an Themen1.555.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.249
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
