HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Projektierung SAT-Anlage | |
Projektierung SAT-Anlage+A -A |
carfan
#1 erstellt: 24. Dez 2008, 14:14 | ||
Hallo, ich will mir eine Sat-Anlage neu anschaffen: Meine Vorstellung: Spiegel Kathrein 80 cm dann aber: vom Multischalter -> 4-fach-Verteiler (1x Kinderzimmer,1x AZ, 1x Abschluß 1x weiter in mittlere Etage, dort habe ich bereits vom Fernsehen einen alten 4fach-Verteiler) der raus und einen neuen 4fach-Verteiler (1x Stube, 1x Küche,1x Kinderzimmer 1x zum Keller) im Keller muß ich erneut 2x verteilen. Also: mehrere Verteiler . Meine Frage: 1. kann man überhaupt 3 Stück Verteiler hinternander schalten (damit kann ich vorhandenes Kabel nutzen) 2. muß ich immer einen Verstärker nachschalten oder reicht ein Verstärker auf dem Boden, um alle Verluste auszugleichen. Ich würde als Anbieter Kathrein nehmen |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 24. Dez 2008, 14:27 | ||
Bei einer klassischen Sat-Anlage (LNB und Multischalter) kannst du keine Verteiler einsetzen. Du brauchst einen Multischalter, der mindestens so viele Ausgänge besitzt, wie du Receiver versorgen willst. Für Twin-Receiver sind zwei Ausgänge erforderlich. Von jedem Ausgang geht ein Kabel in das jeweilige Zimmer. Alternativ kannst du ein Einkabel-System verwenden. Da gibt es aber Beschränkungen bzgl. Anzahl der Sender und/oder der einsetzbaren Receiver. |
carfan
#3 erstellt: 24. Dez 2008, 15:37 | ||
Wieso kaqnn ich keine Verteiler einsetzen? Kathrein bietet 2 oder 4-fach-Verteiler an. z.b. EBC 04 |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 24. Dez 2008, 16:35 | ||
Das geht bei Sat-Empfang grundsätzlich nicht. Vom LNB gehen vier Kabel zum Multischalter. Auf jedem der vier Kabel sind unterschiedliche Sender. Wenn jetzt der Receiver einen bestimmten Sender anzeigen soll, sendet er Steuerinformationen (14V/18V, 0kHz/22kHz) zum Multischalter und der verbindet den richtigen Eingang mit dem Ausgang, der zum Receiver führt. Auf diesem Kabel sind in dem Moment nur ein Teil der Sender. Wenn man das Kabel jetzt auf mehrere Receiver aufteilt, können die nur diese Sender empfangen.
kabel auf sat umrüsten probleme derwebstar am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 5 Beiträge |
1x sehen 1x aufnehmen geht das? harald64646 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 10 Beiträge |
2-fach Sat-Verteiler Threat am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
Verteiler für SAT-Anlagen MikeAndre am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
Verteiler Partyman am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 18 Beiträge |
Verteiler von Sat anlage maxinator11 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Mehrere Sat-Verteiler hintereinander DrTisch am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 16 Beiträge |
SAT Verteiler gnsge am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe Sat-Verteiler Loco74 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
Welchen Verteiler? Bennii am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
