HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » brauche Hilfe bei Anschluß an Sat | |
brauche Hilfe bei Anschluß an Sat+A -A |
Spock01
22:05
erstellt: 25. Dez 2008, |
Hi. Bin vor kurzem umgezogen und habe an meinem neue Wohnort zum 1.ten mal Sat. Habe also ein Kabel von der Dose zum Receiver gezogen und von dort bin ich per YUV zum Tv. Funktioniert auch alles wunderbar. Aber wie schliesse ich denn jetzt meinen Pioneer Receiver (Tuner) an um Musik zu hören?? Hatte bis eben gedacht daß ich da einfach von der Dose zum Tuner fahren kann - kommt aber nix... Meine 2.te Frage wäre: Ich möchte ein 2.tes Antennenkabel in das Schlafzimmer ziehen um dort auch Tv schauen zu können (2.ter Receiver). Kann ich das einfach über eine Weiche tun? Bin mir nach etwas stöbern im Forum nicht mehr so sicher. Gruß Veit |
Masselcat
10:24
erstellt: 26. Dez 2008, |
Wahrscheinlich ist die Antennenanlage eine reine Satanlage, es wird kein UKW mit eingespeisst. Natürlich könnte auch ein defekt vorliegen. Das betreiben zweier Satreceiver über eine Leitung ist nicht zu emfehlen und funktioniert nur sehr eingeschränkt. Beim Empfang von Astra werden vier Frequenzbänder genutzt, durch das Kabel kann aber nur eins geschickt werden. Der Receiver fordert über Steuerspannung und Steuersignale das gewünschte Band vom LNB bzw. Multischalter an. Hängen nun zwei Receiver an einen Kabel funktioniert das gleichzeitig nur, wenn beide das gleiche Frequenzband zum Empfang benötigen. Oder wenn einer ausgeschalten ist. Bei bestimmten Einkabellösungen kann jedoch ohne weitere Probleme zwei Receiver über eine Leitung laufen, weil diese Systeme viele wichtige Frequenzen in ein Frequenzband gepackt haben und nur diese eine Band durch das Kabel schicken bzw. vom Receiver empfangen werden kann. Solche Systeme sind in der Regel nur in grossen Mehrfamilienhäusern zu finden und bieten nicht das volle Programmangebot des Astras. |
Spock01
15:31
Vielen Dank für deine Antwort. Also habe ich gar keine Möglichkeit das Tv ins Schlafzimmer zu bringen? ![]() Wie muß ich meinen Tuner anschliessen um Musik hören zu können? Das ist alles Neuland für mich... ![]() |
hgdo
Moderator |
16:18
Per Sat kommt kein Signal, das dein UKW-Tuner empfangen kann. Du brauchst zusätzlich eine UKW-Antenne. Die kann an den Multischalter angeschlossen werden, wenn der dafür einen Eingang hat oder direkt an den Tuner. Wenn du nicht zu weit vom Sender weg bist, geht auch eine Zimmer- oder Wurfantenne. [Beitrag von hgdo am 26. Dez 2008, 16:19 bearbeitet] |
KuNiRider
18:01
Natürlich sollte auch erwähnt werden, dass es sehr viele Sender in Topqualität auch über den Satreceiver gibt! -> ![]() |
Spock01
20:03
Den Thread hab ich gestern auch schonmal durch gestöbert, bin aber nicht recht schlau daraus geworden. Also brauche ich theoretisch keinen Receiver mehr sondern nur noch einen Verstärker, oder? |
KuNiRider
20:20
Ja, du schaltest einfach deinen Sat-Receiver in den Radiomodus und benützt deinen HiFi-Surround-Receiver nur noch als Verstärker. Bei eineigen Sendern bekommst du eine Qualität die der CD ebenbürdig ist. Manche (leider wenige ![]() ![]() Eine UKW-Antenne an den Multischalter anzuschließen ist aber auch kein Hexenwerk und nur damit bekommt man die kleinen Lokalsender. Wenn der Multischalter terrestrsich aktiv ist (also keine Dämpfung hat) genügt dafür schon ein Wurfdipol zum Testen ob / wie gut / es geht. |
Spock01
00:30
erstellt: 27. Dez 2008, |
Vielen dank nochmal die guten Erklärungen. Was ist denn so ein Multischalter? Als ich hier eingezogen bin hab ich erst gemerkt daß ich nun Sat habe und hatte mir auf die schnelle den billigsten Receiver auf ebay geschossen. Will noch warten bis die AZ-Box draussen ist bevor ich mir was richtiges gönne. ![]() |
Hilfe bei Einkabelsystem/Anschluß Marcus_B13 am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 15 Beiträge |
Brauche hilfe bei sat anlage kassian1989 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 6 Beiträge |
SAT-NEULING. Brauche Hilfe. Rafficool am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sat-UMBAU MastAatEnginE am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe! Kabel => SAT culoo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe Sat-Verteiler Loco74 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
brauche hilfe!sat anlage spinnt! sweetheart1981 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe!!!!!!!!! Digitler-Sat Receiver the-tigger am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe Archan am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 2 Beiträge |
Anschluß Sat-TV an Hausverteilung Arnie65 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjnanon251050
- Gesamtzahl an Themen1.558.584
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.797
