HDMI Glasfaser Kabel?
Webserver
#1 erstellt: 21. Nov 2008, 07:57
Hallo Gemeinde
Habe eine kurze Frage an Euch: Was haltet ihr von HDMI Glasfaser Kabeln? Ich könnte zu ganz ganz kleinem Geld an ein 20m Glasfaser Kabel von Kramer Electronics kommen komplet Konfektioniert (kennt einer diese Firma?)!
Brauch ein 18m Kabel um meinen Beamer vernünftig mit meinem A/V zu verkabeln. Ist der Unterschied zw. Kupfer und Glasfaser sichtbar (also weniger Pixelfehler u.s.w.).
Vllt hat ja einer Erfahrung mit solchen Kabeln gemacht hier?! Würde mich freuen von Euch zu hören...
0300_Infanterie
#2 erstellt: 21. Nov 2008, 08:12
Glasfaser bei elektrischer Verbindung... Wie funktioniert das???
Webserver
#3 erstellt: 21. Nov 2008, 13:05
Am Kabel hängen auf beiden Enden Rx und Tx Module fest im Kabel integriert (ca. 5cm lang, 2*2cm Breit und Hoch), die zunächst einmal die elektrischen Signale in Lichtimpulse umwandeln und umgekehrt (Optokoppler-Prinzip). Ich habe mal geschaut was so Kabel kosten, und die Preise liegen für 20m bei locker 700€ (inkl. Umwandler).
Hier mal ein link zu nem Bild...
http://www.yatego.co...-hdtv-hdc-series-50-
davidcl0nel
#4 erstellt: 21. Nov 2008, 13:08
Und warum bekommst du es zu einem ganz ganz kleinem Geld?
Könntest du bei Nichtfunktionieren es denn noch zurückgeben? Dann spricht ja nichts dagegen...
Andernfalls ist es irgendwie die Katze im Sack.
Webserver
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 13:23
Ein Bekannter Vertreibt Audio&Video Produkte für große Firmen und er kann es offiziell nicht mehr verkaufen...
fischmeister
#6 erstellt: 21. Nov 2008, 13:29
Kramer ist eine gute Firma, allerdings bekommt man Kramer-Produkte normalerweise nicht "für kleines Geld" - die sind schon eher im Profi-Bereich angesiedelt. Oder es handelt sich um eine andere Firma "Kramer" - das Produkt von dem Link kann ich nämlich im Kramer-Produktverzeichnis nirgends entdecken (Kramer-Produkte haben auch normalerweise ein ganz anderes Design):
http://www.kramerger...kramergermany.com%2F
Rainer_B.
#7 erstellt: 21. Nov 2008, 13:37
Solche Umsetzer bekommt man auch von Spatz. Kosten aber auch nicht wenig, dafür funktioniert es aber ordentlich und das ist das wichtigste bei einer Festinstallation.
Die 30 m Ausführung kostet schon fast 1200,- EUR.
Rainer
Webserver
#8 erstellt: 21. Nov 2008, 13:41
Nein das Bild war nur ein Beispiel wie groß die Umsetzer sind! Hat nix mit Kramer zu tun... der NP des Kabels liegt bei knapp 750€ im Original. Wollte ja eigentlich nur wissen, ob einer schon Erfahrungen mit sowas hat und ob die wirklich von der Qualität her besser sind als "normale" Kupfer HDMI Kabel
Und über Kramer (außer deren Homepage) finde ich auch nicht soviel...
fischmeister
#9 erstellt: 21. Nov 2008, 13:50
Die Kramer-Umsetzer sind deutlich sperriger (siehe Link). Wenn es wirklich Kramer ist, kannst du bedenkenlos zugreifen - die Qualität ist top.
Webserver
#10 erstellt: 21. Nov 2008, 13:52
Es wäre dieses hier... Grade nochmal nachgefragt
http://www.kramergermany.com/cables/item.asp?desc=71
fischmeister
#11 erstellt: 21. Nov 2008, 14:02
Ah, okay - das hatte ich gar nicht entdeckt. Zugreifen!
Webserver
#12 erstellt: 21. Nov 2008, 14:07
Habe aber glaube ich ein kleines Problem dann:
Laut Datenblatt liegt der minimalste Biegeradius bei 15,4cm. Das ist sehr viel, oder? Ich meine, wenn ich dann um eine 90° Ecke muss, ist das Kabel recht weit von der Wand entfernt, oder? Zudem muss ich eigentlich an einem Türposten hoch, über den Türbalkebn rüber und dann auf der anderen Seite wieder runter...
Gibts da eine Idee?
fischmeister
#13 erstellt: 21. Nov 2008, 14:18
Zum Knicken eignet sich ein optisches Kabel nicht. Den angegebenen Biegeradius würde ich auf jeden Fall einhalten, sonst droht Bruchgefahr.
davidcl0nel
#14 erstellt: 21. Nov 2008, 23:50
Na wenn es ein Bekannter ist, geht es doch. Dachte schon es sind irgendwelche dubiosen Quellen, vom Laster gefallen oder sonstiges.
Wenn die Glasfaser intakt ist (und nicht x-fach gespleißt wurde), dann solltest du ein perfektes Ergebnis haben, wie auch an einem kurzem HDMI-Kabel.
Biegeradius ist natürlich eine kritische Sache - da kann man nichts machen außer in kleinen Schlaufen verlegen.
Beste wäre natürlich unter der Türschwelle...
Tür |
HDMI Glasfaser Kabel Defekt?
jens008 am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  10 Beiträge
Verständnisfrage eARC über Glasfaser
MrHinkelstein am 05.04.2023  –  Letzte Antwort am 06.04.2023  –  9 Beiträge
Glasfaser und Festplattenrecorder
wob100 am 25.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  6 Beiträge
Nachträglich ins Leerrohr: Glasfaser und Micro HDMI
Bastler72 am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  4 Beiträge
Glasfaser > Fritzbox > SmartTV
TomV1 am 04.10.2024  –  Letzte Antwort am 13.10.2024  –  10 Beiträge
Epson TW7400 an Marantz 5007 kein Bild mit Glasfaser HDMI
Thomas5622 am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 14.07.2020  –  5 Beiträge
Unterschied zw. HDMI kabel und HDMI kabel
Jeton am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
TV über Glasfaser im Haus verteilen?
HACKYSACK am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  12 Beiträge
Unterschied zwischen 2 HDMI Kabeln
Nebukatnedzar am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  7 Beiträge
Gibt es Tests von HDMI-HDMI Kabeln ?
El-Nebuloso am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.651
