Verständnisfrage eARC über Glasfaser
MrHinkelstein
#1 erstellt: 05. Apr 2023, 21:43
um aus meinem Optopma UHZ50 Atmos über 10m in meine Sonos Arc zu kriegen, würde mir beim Heimkinoraum zu einem Hybridkabel geraten.
Bei der Beschreibung dieses Feintech Kabels bin ich dann allerdings über folgenden Absatz gestolpert:
HDMI CEC und ARC / EARC (Audio Return Channel) werden ebenfalls unterstützt. Diese Zusatzdaten werden aber nicht per Glasfaser übertragen. Bei der Verbindung zwischen Fernseher und Soundbar bietet dieses Kabel daher keinen Vorteil gegenüber herkömmlichem Kabel.
Gilt das grundsätzlich für Hybrid-Kabel? Ich teste derzeit ein günstiges von Amazon, womit nach nervigen Handshake-Problemen zumindest einwandfrei Atmos aus der Arc schallt. Nutze ich mit diesem Setup überhaupt den Audio Return Channel? Bei dem Kabel gibt es ja auch eine Richtung, und die ist hier Beamer zu Sonos.
Kann hier jemand für Klarheit sorgen?
Im besten Fall freue ich mich noch über eine Idee, wie ich die Handshake-Probleme loswerden kann, und das System auch läuft, ohne, dass ich das Kabel jedes Mal neu einstecken muss, während der Beamer an ist.
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von MrHinkelstein am 05. Apr 2023, 21:48 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Apr 2023, 06:39
Was ist denn unklar? Die Opto Hybrid Kabel können auch ARC übertragen, das macht der Kupferteil, deswegen ja auch HYbrid. Und die Laufrichtung des Kabels beziehgt sich auf den optischen Teil.
MrHinkelstein
#3 erstellt: 06. Apr 2023, 09:56
Unklar war für mich, ob der Ton immer durch den Kupferteil des Kabels geht.
Wenn das so ist, bringt ein Hybridkabel in meinem Setup ja offenbar echt überhaupt nichts, richtig? Das sollte ich dann noch einmal mit dem "Experten" beim Heimkinoraum besprechen...
Ebenfalls nicht sicher war ich, ob der Ton immer über eARC läuft, auch wenn, wie in meinem Fall, kein Bildsignal in der entgegengesetzten Richtung fließt.
Das Problem mit dem Handshake ergibt sich dann wahrscheinlich durch die Länge des Kabels? Mit kurzem Kabel läuft's einwandfrei. Wenn Glasfaser hier nicht die Lösung ist, sollte ich vllt. ein hochwertigeres, besser geschirmtes Kuperkabel versuchen?
Danke!
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Apr 2023, 10:10
Wenn Du gar kein Bildsignal über das Kabel bringst, brauchst Du wirklich kein Opto Hybrid. Und wenn der ARC Teil des Kabels genutrzut wird, kommt in dem Fall nie ein Bildsignal über das Kabel.
MrHinkelstein
#5 erstellt: 06. Apr 2023, 17:02
Ok, vielen Dank!
Siehst du Potential bei einem hochwertigeren Kupferkabel, um das Handshake-Problem zu lösen? So muss ich jedes Mal, wenn ich den Beamer einschalte, das Kabel neu in die Arc stecken, was auf Dauer natürlich keine Lösung ist.
Stalingrad
#6 erstellt: 06. Apr 2023, 17:18
Du musst mal die Geräte kurz vom Netz trennen. Und zwar alle gleichzeitig, damit die einen neuen ersten Kontakt machen. Danach sollte dann auch der Handshake funktionieren.
n5pdimi
#7 erstellt: 06. Apr 2023, 17:42
Ansonsten musst Du mal mit der Einschaltreihenfolge experimentieren. Grundsätlzich stehe ich der Sache, einne Beamer wie einen aktuellen TV zu nutzen (smarter Beamer, alle Zuspieler an den Beamer), skeptisch gegenüber. Hat seinen Grund, warum es nur eine Hand voll Beamer mit ARC gibt.
Dann ist aber die SONOS ARC auch das falsche Sounddevice. Ich hätte von Anfang an ein anderes Setup installiert.
fplgoe
#8 erstellt: 06. Apr 2023, 17:43
eARC läuft immer über eine (Kupfer-) Signalleitung, denn dabei werden die ursprünglich für Ethernet-over-HDMI geplanten Adernpaare verwendet.
MrHinkelstein
#9 erstellt: 06. Apr 2023, 18:02
Danke, probiere ich aus. Der Handshake funktioniert mit kurzem Kabel eben problemlos...
Für das Setup mit eARC und smartem Beamer ist die Arc nicht falsch, funktioniert ja leider nur so.
Aber klar, ich bin bei dir, konventionell ist das Setup nicht. Leider kommt mit Kindern und im Wohnzimmer im Moment kein richtiges Setup mit AVR wie früher infrage, und ein TV ist mir zu klein. So kann ich trotz einschränkender Gegebenheiten ein großes Bild und Atmos-Ton genießen. Da ich als Quelle nicht den Beamer sondern ein Nvidia Shield nutze, käme evtl. noch ein teurer HDMI Splitter infrage, der nur den Ton zur Arc gibt. Da eigentlich aber alle Gegebenheiten so sind, dass es funktionieren kann und mit kurzem Kabel auch tut, versuche ich nun erstmal dieses Setup sauber zum Laufen zu bringen.
[Beitrag von MrHinkelstein am 06. Apr 2023, 18:08 bearbeitet]
Verständnisfrage
-Dezibel- am 12.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  3 Beiträge
Glasfaser > Fritzbox > SmartTV
TomV1 am 04.10.2024  –  Letzte Antwort am 13.10.2024  –  10 Beiträge
eARC-Verständnis
Blebbens am 02.09.2023  –  Letzte Antwort am 08.10.2023  –  21 Beiträge
Glasfaser und Festplattenrecorder
wob100 am 25.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  6 Beiträge
HDMI Glasfaser Kabel?
Webserver am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  14 Beiträge
HDMI Glasfaser Kabel Defekt?
jens008 am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  10 Beiträge
Verständnisfrage zur Verkabelung
ddederichs am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  4 Beiträge
Verständnisfrage Ausrichtung Beamer
Blebbens am 15.06.2024  –  Letzte Antwort am 16.06.2024  –  19 Beiträge
TV über Glasfaser im Haus verteilen?
HACKYSACK am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  12 Beiträge
HDMI Switch/Splitter Verständnisfrage
drbeka61 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.814
