Brummschleife entfernen, aber Wie?
mauric
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:10
Hallo Zusammen
Ich habe die bekannte Problematik der Brummschleife eingefangen und möchte hier gerne um rat Bitten.
Wollte letzte Wochen den TV (Audio-Out Chinch) an meiner Vorstufe anschliessen (TV in Chinch) auch nach dem Versuch
ein isoliertes besseres Chinch Kabel anzuhängen bleibt meine Idee betreffend brumm behebung erfolglos.
Ich konnte relativ schnell feststellen dass das Brummen vom TV-Antennenkabel her stammt, deshalb habe ich gleich den
Tipp mit dem MantelStromFilter am TV-Antennenkabel ausprobiert "http://www.siski.de/~carsten/mantelstromfilter.html"
und auch hier blieb leider mein versuch Erfolglos.
Da mein Latein nun mal bald am Ende ist habe ich
-Alle Geräte ausser TV von der Vorstufe abgehängt.
-Verbindung von TV->PRE nun mit Extra isoliertem Chinch Kabel ersetzt.
-Die möglichen Varianten der Vorstufen Eingänge reagieren dem Brummen alle gleich.
-TV an entfernten Stromdose angeschlossen.
-Die Stromanschlüsse sind alle dreiadrig und hängen sonst alle an derselben Stromliste.
-Stromliste ersetzt
Meine versuche waren bis anhin ohne Erfolg
-Wenn ich den TV-Antennenanschluss abhänge verschwindet das Brummen!
-Ist es den möglich dass der Antennenanschluss nicht geerdet ist?.
-Kann ich dies irgendwie überprüfen?, messen ?.
Oder Besteht die Möglichkeit am TV Antennekabel die Masse abzuhängen oder ist von dem versuch abzuraten!?.
Hoffe dass ich genug Informationen geliefert habe damit eine Fernanalyse getroffen werden kann.
Möchte mich schon kurz bedanken und hoffe auf einen Erfolgreiche bearbeitung.
MC
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:54
Wenn du die Antennenleitung abziehst und das Brummen ist weg, so hilft ein professioneller Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung. Bei deiner Bastellösung musst du etwas falsch gemacht haben. Hinzu kommt noch, dass solche Basellösungen den Empfang negativ beeinflussen können.
Gute Mantelstromfilter gibt es ab ca. 10 Euro. In diesem Thread findest du Empfehlungen.
Uwe
mauric
#3 erstellt: 03. Mrz 2010, 10:26
Hallo Uwe
Wollte mich wirklich bedanken für deinen Ratschlag! .
Habe mir gestern einen Professionellen MantelStromFilter zugelegt, und seit dem ist dass Brummen verschwunden !!! .
Danke und Gruss
MC
MrFabillez
#4 erstellt: 24. Jan 2014, 15:13
Auch ich muss mich (mal wieder) beim Forum und den Mitgliedern hier recht herzlich bedanken.
Hab die Tipps aus dem verlinkten Thread befolgt und bin mit Hilfe des Mantelstromfilters nun endlich Brummfrei! Perfekter Start ins Wochenende!
Danke und MfG
Fabi
MrFabillez
#5 erstellt: 25. Jan 2014, 22:14
Hmmm, habe mich wohl zu früh gefreut. Das brummen ist zwar verschwunden jedoch kommt es nun öfter zu Artefakten im Bild. Ist das jetz ein Zufall oder kann das am Filter liegen? (Dämpfung zu hoch o.ä.? )
Falls ja wie kann man Abhilfe schaffen?
Kabel Verstärker vor den Filter?
MfG
Fabi
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 25. Jan 2014, 22:28
Hallo Fabi,
hast du den von mir empfohlenen Mantelstromfilter genommen?
Uwe
MrFabillez
#7 erstellt: 26. Jan 2014, 00:14
N'Abend
Ja.
Habe den von/bei Reichelt bestellt. Sowie die zwei Adapter.
MfG Fabi
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 26. Jan 2014, 00:25
Dann sollte das nicht passieren. Schaue dir die Adapter genau an, vielleicht haben diese nicht richtig kontakt. Alternativ zu den Adaptern kannst du auch die Antennenkabel FS-KS 2015 und FS-KK 2015 von Preisner verwenden. Diese Antennenkabel haben auf der einen Seite F- und auf der anderen Seite normale Antennenstecker (IEC).
Von Axing gibt es zwei Mantelstromfilter den TZU 10-01 und den TZU 10-02. Empfohlen habe ich den TZU 10-02. Bist du sicher, dass du den bestellt hast und nicht etwas den TZU 10-01, dieses Schrottteil?
Uwe
MrFabillez
#9 erstellt: 26. Jan 2014, 01:23
Nein, habe den TZU 10-02 bestellt.
Tritt auch nur vereinzelt auf. Komischerweise scheint es sich mittlerweile etwas gelegt zu haben. Heute Nachmittag während der Bundesliga trat es am meisten auf. Vielleicht lag es einfach nur an Kabel Deutschland. Werde das mal weiter beobachten. Mit geringen Artefakten kann ich auf jeden Fall eher leben als mit permanentem brummen
Danke dir erst einmal!
Fabi
MrFabillez
#10 erstellt: 02. Feb 2014, 18:11
Auch wenn dieser Thread eigentlich mit Satellit begonnen hat möchte ich trotzdem hier weiter schreiben da ich für einen neuen Thread keine Notwendigkeit sehe. Man sehe es mir nach...
Wie oben geschrieben kommt es leider zu Artefakten seitdem der TZU 10-02 an meiner Antennendose hängt. Davor hatte ich nie ein Problem damit. Jetzt treten sie aber regelmäßig auf. In meinen Augen kann es nur am Filter liegen.
Könnte man hier jetz wieder einen Verstärker zwischen schalten um das wieder zu bekämpfen? Oder ist hier eine andere Ursache zu suchen? Aber der zeitliche Zusammenhang zwischen Artefakten und Filter ist schon auffällig.
MfG
Fabi
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 02. Feb 2014, 18:39
Hallo Fabi,
wie schon geschrieben, sollte das eigentlich nicht auftreten, da die Dämpfung des Mantelstromfilters relativ gering ist und er auch eine gute Schirmung aufweist. Hast du den Sitz der Adapter kontrolliert oder durch die von mir empfohlenen Antennenanschlusskabel ersetzt?
Natürlich kann es auch sein, dass der Pegel aus der Antennendose bereits so grenzwertig war, dass die 1 dB zusätzliche Dämpfung zu dem Problem führen. In diesem Fall ist doch aber zu klären, warum der Pegel aus der Dose so gering ist. Was zeigt der Fernseher bei den gut zu empfangenen Sendern als Pegel und Qualitätswert an und wie sieht das ganze bei den gestörten Programmen aus? Sind die analogen Programme verrauscht? Wie sieht das Ganze mit und ohne Mantelstromfilter aus?
Natürlich könnte ein Verstärker vor dem Mantelstromfilter das Problem beseitigen oder reduzieren, aber sicher ist das nicht, denn so ein Verstärker verbessert das Signalrauschverhältnis nicht, sondern meist im Gegenteil. Besser ist es also die Ursache zu finden.
Natürlich könnte es auch sein, dass ausgerechnet dein Mantelstromfilter eine Macke hat.
Uwe
Brummschleife ?!
schrammel am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  8 Beiträge
Brummschleife
ipso am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  4 Beiträge
Brummschleife ? HILFE !
Hamster-Power am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  5 Beiträge
Brummschleife oder Fernseher kaputt?
ls_brb am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  5 Beiträge
Brummschleife oder was?
VakoOm am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  2 Beiträge
PC am TV -> Brummschleife
klausio am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  3 Beiträge
Brummschleife oder sonstiger Fehler
Philipp77 am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Brummschleife trotz Ferritfilter
Tim1983 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  6 Beiträge
Brummschleife die 100te
Zaianagl am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  12 Beiträge
Brummschleife Sat Usb Hdmi
Matze2210 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.249
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.370
