HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Toslink probleme LG 37LC55 und Teufel 2.1 System | |
Toslink probleme LG 37LC55 und Teufel 2.1 System+A -A |
strikemac
#1 erstellt: 07. Sep 2011, 21:33 | |
Hallo an ALLE! Folgendes Problem habe ich TV: ein LG 37LC55 http://www.lg.com/de...ort-product-profile# 1 x PS3 1 x Digibox von UPC Teufel 2.1 System ist zwar alt aber funktioniert noch immer http://www.amazon.de/Teufel-Concept-C-2-1-USB/dp/B000XFU96M PS3 und Digibox sind per HDMI Kabel am LG TV angeschlossen TON über TV kein Problem Stelle ich TON ab am TV so wie in der Anleitung beschrieben ist, sollte ja auf Toslink umschalten, denke ich mir. Im TV steckt hinten ein Toslinkkabel (Anschluss leuchtet brav) andere Ende v. Kabel geht in so ein Teil rein http://www.mts-shop....-Stereo::148141.html (der macht aus Digital audio Analog audio) am OUT ende sind 2 chinch Anschlüsse und so ist das 2,1 System von Teufel angeschlossen. Schalter am Umwandler ist richtig eingestellt auf Toslink und es kommt einfach kein TON über die Teufel boxen raus. ziehe ich Toslinkkabel von TV ab und stecke direkt am PS3 an, funktioniert alles einwandfrei (ton fetzt wunderbar) Toslink anschluss v. TV wurde bis zum heutigen tag nie verwendet und Schutzstöpsel wurde erst heute abgesteckt. Irgendwer Ideen wo da das Problem liegen könnte?? danke euch schön |
schwarzweiß
#2 erstellt: 07. Sep 2011, 23:38 | |
Nein, das ist alles richtig so! Kein defekt! Du kannst ja mal versuchen den Ton vom Tv (eingebauter Tuner!) über den Toshlinkanschluss auszugeben, falls du passende Empfangsart hast, dann wird der Ton gehen. Das Problem ist, dass der TV Signale die er am Eingang bekommt nicht an den Ausgang weiterleitet. So ein Verhalten zeigt die mehrzahl der TVs! Du musst also deine Geräte diekt an die Teufelboxen anschließen. Zusätzlich zu dem HDMI zum TV. Grüße |
strikemac
#3 erstellt: 08. Sep 2011, 10:11 | |
Danke Schwarzweiss Digibox UPC hat nur chinch audio out (da fahre ich ja direkt in die Teufelboxen rein) und von PS3 eben dann mit toslink konverter über chinch in die Teufelboxen könnte ich rein theoretisch 2 Stk Y kabel verwenden (einmal mänchen [kommt in SUB], andere ende eben 2 weibchen chinch) das ich einfach am SUB anstecke und eben einmal die chinchkabel von umwandler und einmal die chinchkabel von der Digibox permanent anstecke, damit ich nicht andauernd aufstehen muss oder wäre die lösung nicht so ratsam wegen "überlastung" oder sowas am Teufelsub? oder würde es gehen, wenn ich immer nur das gerät einschalte was ich gerade verwende?? danke strike |
schwarzweiß
#4 erstellt: 08. Sep 2011, 10:28 | |
nein, das darfst du nicht. weil sonst an den ausgängen der geräte signale anliegen und du damit die geräte schrottest! es gibt einfach umschalter, die kannst du zwischenschalten. |
strikemac
#5 erstellt: 08. Sep 2011, 10:37 | |
Danke Schwarzweiss Danke letzte frage noch und dann gebe ich hoffentlich ruhe was denn für einen umschalter benötige ich denn (aber der ist dann wieder manuell zu betätigen oder macht der "die umschaltung" automatisch je nachdem aus welcher quelle (Digibox bzw. PS3) ton kommt??) sprich wenn ich manuell umschalten muss, dann kann ich ja gleich den umschalter weglassen, weil im endefekt muss ich jedesmal nur sub abdrehen und die chich ab- und anstecken. danke strike |
schwarzweiß
#6 erstellt: 08. Sep 2011, 15:54 | |
ja, ich hatte an einen manuellen gedacht. ob es automatische gibt weiß ich nicht, da müsstest du mal nach googlen. sonst einfach nach "cinch audio umschalter" suchen (zb amazon.de). vorteil ist vorallem das es doch schneller geht und die kabel und kontakte geschont werden. Grüße |
strikemac
#7 erstellt: 08. Sep 2011, 16:18 | |
Danke deine begründung klingt überzeugend mit "kabel&kontakte" werden geschont. den teil fand ich bei amazon, kost nix & praktisch & bewertungen klingen positiv http://www.amazon.de...ref=reg_hu-rd_dp_img danke nochmals für deine HILFE und IDEEN grüsse aus wien strike |
Teufel 2.1 optimales Set-up ohne Lautstärkeschwankungen Defcore7090 am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 9 Beiträge |
2.1 System wie an TV anschließen? Telmata am 23.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 5 Beiträge |
2.1 System an Plasma (PQ6000) anschliessen? IBo86 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 2 Beiträge |
HDMI+Toslink Splitter? Gibts sowas? ciph1 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 11 Beiträge |
Probleme mit Ton LG CineBeam HU915QE Xelsior am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 16 Beiträge |
Fernsehton über Panasonic BTT262 2.1 System Makorni am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 9 Beiträge |
PS3, TV & PC an einfaches 2.1 System? ChrisNewc am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
Toslink Problem doncalvo am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 10 Beiträge |
Toslink-Frage Martin5786 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 7 Beiträge |
Kein Ton über Toslink Kabel Metro00709 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.812
