HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Gekruselte Streifen wandern aufeinmal durchs Bild | |
Gekruselte Streifen wandern aufeinmal durchs Bild+A -A |
Maekki
19:30
erstellt: 22. Okt 2011, |
Hi Ich habe das FAQ durchforstet, bin aber nicht auf einen Nenner mit meinem Problem gekommen. Seit einigen Tagen haben wir gekruselte horizontale Balken im Bild, die von rechts nach links durchs Bild wandern. Mal ist es weniger, mal ist es nur sehr schwach und manchmal auch sogar gar nicht. Schalten wir auf einen anderen Kanal ist wieder alles OK - Kommt aber nach einiger Zeit dort dann auch zum Vorschein. Selbiges Phänomen beobachten wir im Schlafzimmer am anderen TV. Unser TV ist ein LED und wird mit analogen Kabel befeuert. Vom Kabelhausanschluss wird dieser im Keller mit einem Verstärker betrieben und geht dann hoch in die 1. Etage an 2 separate TV Dosen. Ich habe nun schonmal die Schraubanschlüsse am Verstärker im Keller abgeschraubt und auf Feuchtigkeit, geknickte Seele oder sonstige Beschädigungen überprüft - Alles OK. Auch die 2 TV Dosen in der Wohnung habe ich überprüft und mal die Stecker vom Kabel darin hin und her gedreht (vielleicht schlechter Massekontakt??). Aber leider Keine Besserung. Schauen wir DVD oder BD ist alles supi - keine Balken. Kann es sein, dass der Kabelverstärker eine Macke hat? Das Problem ist nach 3 Jahren problemlosem TV gucken plötzlich aufgetreten und nu bin ich mit meinem Latain am Ende. Leider kann ich keinen Nachbarn fragen, da unsere Partei eine eigene Schaltung haben (so der Vermieter) Weiß jemand Rat um dem Problem bei zu kommen? Grüße Markus ![]() |
Maekki
19:46
EDIT: Das Phänomen tritt nur beim analogen Kabel Programm auf. Da ja "DAS Erste" und "ZDF" im Kabelnetz am TV umschaltbar auf HD sind, kommt es dort nicht zu diesen störenden Balken. Hier ist das Bild wunderbar in HD. Grüße Markus |
Bufobufo
15:44
erstellt: 23. Okt 2011, |
Moin, das sieht eher nach einer Brummschleife aus. Wurde in letzter Zeit ein PC zusätzlich angeschlossen oder eine Verlängerungsdose/leitung am TV/Receiver eingebaut? Nach Möglichkeit alle Heimkinogeräte im Zimmer nur an einer Steckdose mit möglichst kurzen Leitungen betreiben. Gruß Jan |
Maekki
17:25
Hi Jan Nee, einen PC haben wir nicht mit angeschlossen oder in der Nähe. Wie gesagt, wir haben nichts nachgerüstet oder abgerüstet. Was mir jedoch bei Deinem Posting wieder einfällt ist, dass ich das Heimkinosystem und den BD Player vor Kurzem mal vorgezogen hatte um an den LAN Anschluss zu gelangen und ein I-Net Update durch zu führen. Kann u.U. möglich sein, dass dadurch die Kabel nun beim Reinschieben der Geräte nun etwas anders liegen als vorher und dadurch die "Brummschleife" oder auch die Magnetfelder ![]() Ich probier das gleich mal aus und fummel das mal auseinander. Grüße Markus ![]() |
Uwe_Mettmann
17:33
Waagerechte Streifen, die von rechts nach links wandern oder meinst du vielleicht vertikale Streifen? Mache ein Foto und stelle es hier rein. Haben deine Nachbarn im Haus auch das Problem? Schließe mal nur einen Fernseher, der einen flachen Stromstecker hat, an eine der Antennendosen an. Die anderen Anschlüsse der beiden Dosen müssen frei bleiben. An dem Fernseher darf außer der Antennenleitung nichts weiter angeschlossen sein. Sind dann noch die Balken vorhanden? Gruß Uwe |
Bufobufo
17:35
Gute Idee, meist liegt dort der Hase begraben, wo man zuletzt gefummelt hat. Das Lan-Kabel muß natürlich auch wieder ab. Gruß Jan |
Maekki
18:11
Hi Jungs Es hat bis jetzt funktioniert!!!! ![]() ![]() ![]() Läuft nun seit 30 min. auf allen Kanälen 100%ig ohne gekrussel. SUPER!! FREU!!! Habe das Kabel, welches von der Dose zum TV geht komplett rausgezogen und mal "frei" verlegt. Dabei ist mir sofort aufgefallen, dass es das Stromkabel der PS3, das HDMI Kabel des BD´s und den Lautsprecherkabel des 5.1 System kreutze. Da ja jeder stromdurchflossene Leiter von einem rechtsdrehenden Magnetfeld umgeben ist (hat man ja irgendwann in der Lehre selbst gelernt ![]() kann ich´s mir so erklären, dass der Hauptverursacher das Stromkabel der PS3 war der das störende Signale schickte. Da konnte der Mantelstromfilter im TV Kabel auch nichts mehr dämpfen. Jedenfalls bis jetzt erst einmal Vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps. Werde in Ruhe natürlich mal das Lowboard vorziehen und die Verkabelung komplett checken bzw. richtig verlegen. Grüße Markus, der nun wieder vernümpftig TV gucken kann ........und Dank auch von meiner Regierung ![]() |
Bufobufo
18:24
![]() Na Hauptsache es funktioniert wieder. Gruß Jan |
Lila Streifen wandern durch das Bild D_Sanchez am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 3 Beiträge |
Diagonale Streifen im Bild *NEU* LCDViewer am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 9 Beiträge |
Schräge Streifen im Bild Simon1234 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
Seltsame weisse Streifen. Mon7ana am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
Streifen unterschiedlicher Helligkeit auf Sony-LCD t.brumm am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 9 Beiträge |
Streifen im Bild Bikerwaldi am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 14 Beiträge |
Horizontale Streifen im Bild jsn am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
horizontale Streifen im Bild goodlike am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 15 Beiträge |
Horizontale Streifen im Bild -andi89- am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 6 Beiträge |
Antennenkabel stört Receiver Bild pvt.joker am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
