HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Panasonic TX-P42GW20: Aufnahme nur bei eingeschalt... | |
Panasonic TX-P42GW20: Aufnahme nur bei eingeschaltetem Gerät?+A -A |
Corsicafan2
#1 erstellt: 13. Nov 2011, 23:33 | |
Hallo Leute, mein TX-P42GW20 und mein DVD-Rekorder Tevion MD82000 sind über Scart-Kabel verbunden. Der Recorder nimmt aber nur auf, wenn der Fernseher an ist und ich das Programm laufen lasse, Standby geht nicht. Was sind eure Erfahrungen, habe ich richtig angeschlossen und es geht einfach nicht oder muss ich anders anschließen? Bin sehr gespannt auf eure Antworten. LG Corsicafan2 |
dialektik
#2 erstellt: 13. Nov 2011, 23:40 | |
Was willst Du denn überhaupt aufnehmen Wenn es um die digitalen Programme des TV-Tuners geht, geht es wohl anders nicht. |
Corsicafan2
#3 erstellt: 14. Nov 2011, 00:07 | |
Hallo, öh, ja, Digitalfernsehen... Wie sieht es denn mit einem Panasonic-DVD-Rekorder aus? Besteht damit die Möglichkeit der Aufnahme, ohne dass der Fernseher an ist oder wenigstens auf Standby? Gruß Corsicafan2 |
dialektik
#4 erstellt: 14. Nov 2011, 00:17 | |
Man braucht einen Recorder mit dem passenden DVB-Tuner.... Also entweder DVB-T oder S oder C Die gibt es jeweils von Panasonic... Oder Receiver verschiedenster Marken... |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 15. Nov 2011, 03:31 | |
der GW20 kann schon im standby das tv signal an den recorder schicken, aber die frage ist halt, ob der Tevion das unterstützt. wenn beide geräte von panasonic sind, ist dafür ja Viera Link zuständig. versuch mal folgendes: Tevion in den standby und oben auf der Pana FB die TV Direct Rec. taste drücken. der Tevion sollte dann angehen und auf den Ext. 2 scarteingang umschalten. scartkabel muss natürlich auch da dran sein. wenn das klappt, solltest du den pana in den standby schalten können und die aufnahme läuft trotzdem weiter. LED am tv blinkt dann gelb. oder du programmierst eine aufnahem über den EPG und dann pana in den standby. LED bleibt gelb und beginnt bei aufnahmestart zu blinken. wichtig ist, dass das scartkabel voll auf allen 21pins beschaltet ist. das sind die mit dem dicken kabel und allen 21 stiften in den steckern. |
Aufnahme nur bei eingeschaltetem TV möglich Sylver am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 5 Beiträge |
TX-P42GW20 und DMP-BD65 EG sevilla am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 8 Beiträge |
Konkrete Frage zu den Anschlüssen des TX-P42GW20 Powerschaf am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
Digitales Fernsehen und Aufnahme elenor340 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 2 Beiträge |
Streifen im Bild bei eingeschaltetem Deckenfluter mbuechler am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-P50GW30 mit Panasonic DMR-BCT720 georgie33 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-40DSW404 walerananno71 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 4 Beiträge |
Massive Bildstörungen/Sender-Ausfall NUR bei eingeschaltetem AV-Receiver Diggler71 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 7 Beiträge |
Ratlosigkeit bei AVR-Verkabelung (Kein Ton bei eingeschaltetem Fernseher) h0nk am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L37V20E - Stereoanlage GHU am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 8 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
