HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Massive Bildstörungen/Sender-Ausfall NUR bei einge... | |
Massive Bildstörungen/Sender-Ausfall NUR bei eingeschaltetem AV-Receiver+A -A |
Diggler71
#1 erstellt: 18. Aug 2014, 20:34 | |
Im Zuge einer Wohnzimmer-Renovierung habe ich mein ganzes Setup (LG-LCD-TV, Denon X-1000 Receiver, Spielkonsolen) quasi um 180 Grad gedreht und alles auf die gegenüberliegende Seite des Zimmers gepackt. Auch ein neues Rack wurde angeschafft und alles neu verkabelt. Seitdem habe ich ein sehr, sehr seltsames Problem (vorher lief alles "rund"): Bleibt der Receiver, der per HDMI mit dem TV verkabelt ist (ACR-Eingang), ausgeschaltet, ist alles wunderbar (TV-Empfang per DVB-C, Anbieter KMS München). Sobald man ihn anschaltet, habe ich massive Störungen beim TV-Empfang (digitale "Spratzer") und zwar nur bei bestimmten Sendern - das ist das Seltsame... ARD, EinsFestival, EinsPlus und einige andere... Und RTL ist komplett verschwunden !!! Receiver aus = alles wieder gut... Ich hatte mir schon gedacht, dass es vielleicht etwas mit dem Themenkreis "Erdung" zu tun haben könnte und hab dann mal eine andere Steckdose probiert... und zunächst schien es so, als ob die Probleme verschwunden seien.. RTL war zum Beispiel wieder da! Aber leider waren die "Spratzer" nicht verschwunden... sie treten nicht mehr so schlimm auf... aber sie sind noch da Ich bin vollkommen ratlos... hat jemand von Euch ne Idee, was genau da schief läuft? Was kann ich tun/versuchen? Mantelstromfilter (mal ins Blaue geraten...)?? Vielen Dank im Voraus für Euren Rat und Eure Hilfe ! |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 18. Aug 2014, 20:51 | |
Verwende ein anderes Antennenkabel. Hilft das nicht, tausche auch das HDMI-Kabel. Auch wenn du teurer hast, so müssen sie nicht gut sein. Wie lang sind denn die Kabel. Gruß Uwe |
Diggler71
#3 erstellt: 18. Aug 2014, 22:04 | |
Das war mein erster Gedanke... also: Kabel getauscht ("Billig"-Antennen-Kabel gegen gut abgeschirmte Version; "teures" HDMI-Kabel gegen günstiges... und vice-versa... hab einiges an Kabel zuhause ;))... keine nennenswerte Änderung... Ich weiß halt nicht, ob es etwas bringt, jetzt alle möglichen Kabel durch zu probieren?! Die Kabel sind alle unter 1,50 m lang... |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 18. Aug 2014, 22:12 | |
Dann verwende zumindest mal ein hochwertiges Antennenanschlusskabel. Empfehlenswert ist das TAK 2015 von Preisner. Ach so, tritt das Problem auch, wenn die Spielkonsole nicht angeschlossen ist? Hat der Fernseher einen Schukostecker? Gruß Uwe |
Diggler71
#5 erstellt: 18. Aug 2014, 22:53 | |
Dankeschön schon mal für den Tipp mit dem Antennenkabel von Preisner. Werde ich mal bestellen - schaden kann es schon mal nichts... Das Problem tritt auch ohne die Spielekonsolen (XBox 360, PS3) auf... allerdings bin ich durch die Konsolen gerade auf ein neues, komisches Problem gestoßen: Ich habe einen der Sender, die starke Störungen haben, eingeschaltet (ARD alpha) und die Spielekonsolen abgeklemmt. Erstmal keine Besserung... als ich dann die XBox wieder an den Strom angeschlossen habe, gab es einen Lautstärke-Abfall (ein Ab- und Aufschwellen des Receiver-Tons) und danach hat sich das Bild stabilisiert... und war erstmal wieder ok... Ein Rütteln am Antennenkabel hat aber wieder Störungen gebracht (das Kabel an sich ist aber in Ordnung; es tritt ja auch bei einem anderen Kabel auf). TV hat Schukostecker, Receiver auch (aber ohne Erdung) |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 18. Aug 2014, 23:08 | |
Vielleicht ist ja die Buchse in der Antennendose oder des Fernsehers defekt. Hat die XBox einen Schukostecker? Gruß Uwe |
Diggler71
#7 erstellt: 19. Aug 2014, 11:10 | |
Ich glaube, Du könntest Recht haben... :-( Mit der Antennen-Buchse scheint etwas nicht zu stimmen... ich bin jetzt mal einige Tage nicht zuhause; sobald ich wieder zurück bin, schaue ich mir das mal genauer an und melde mich wieder, was die "Spurensuche" ergeben hat Die XBox hat, im übrigen, einen Eurostecker... sie wird ja durch ein Netzteil befeuert... Danke schon mal ! |
Bildstörungen sammy_p11 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 6 Beiträge |
HDMI nach kurzer Zeit Bildstörung/-Ausfall Tiltfortat am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 4 Beiträge |
Aufnahme nur bei eingeschaltetem TV möglich Sylver am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 5 Beiträge |
TV-Ausfall durch Energiesparlampen hr3 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 5 Beiträge |
Bildstörungen Analog-Kabel Hausanlage Frank24 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit Bildstörungen MasterOfDesaster_ am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 3 Beiträge |
massive Bildstörung DVD zwischen Dbox2 Gambrinus am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
Bildstörungen durch WLAN-Router cramu am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 6 Beiträge |
Leichte Bildstörungen durch elektrische Impulse im Digitalkabel tdf2001 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
2 Fernseher - Bildstörungen ! felix123 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 12 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
