HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Cinchkabel verlegen | |
Cinchkabel verlegen+A -A |
mehmet88
10:49
erstellt: 30. Jun 2012, |
moin ich müsste ein etwa 20meter langes chinch (audio links/rechts+video) verlegen, andere anschlussarten sind unzulässig ![]() die frage ist, welches kabel soll ich nehmen? oder gibts da kaum unterschiede? mir ist eine störungsfreie übertragung wichtig (kein brummen, rauschen o.Ä.) im prinzip stehe ich zwsichen: ![]() (Folien- und Geflechtsgesamtschirm) oder nem standart kabel^^ ![]() |
Flügelhornist
10:58
Hallo Bei dem günstigen Kabel besteht die Gefahr, dass du das kaputtziehst, wenn du Lehrrohre benutzen willst. Das ist mir schon mal passiert, da war das Gummie durch geschliffen und das Kabel hat nicht mehr funktioniert. Bei dem Videosignal kann die Qualität der Schirmung und der ohmsche Widerstand des Kabels einen Einfluss auf das Signal haben, beim Audiosignal eher nicht. Hast du schon mal an Antennenkabel mit einer Dose oder selbst angelöteten Steckern gedacht? Grüße Sven |
mehmet88
11:03
habe ich nicht da meine lötverbindungen bescheiden aussehn bekomme es einfach nicht hin :/ (ohne das die lötverbindung entweder "klumpig" oder verbrannt aussieht...) ich benutze keine Lehrohre die dinger sind alle unten an der fußleiste an der wand entlangeführt mit klemmen. was ist denn besser mehr oder weniger ohm ![]() [Beitrag von mehmet88 am 30. Jun 2012, 11:04 bearbeitet] |
Zaianagl
11:05
Cinch Kabel von InLine hab ich auch welche, daran gibts soweit nix auszusetzen. Die Kabel und Stecker sind halt relativ dick, ob das durchs Rohr (Edit: Fußleiste!) geht? Ansonsten ist selbst konfektionieren wohl ne gute Alternative. Da kannst auch eine Seite erst nach dem durschieben mit Steckern versehen, was die Sache sicher erleichtert. Ich würde mir da im PA bzw Studio Bereich etwas Rat für n gutes und günstiges Kabel holen, die sind da eher praxisorientierter... [Beitrag von Zaianagl am 30. Jun 2012, 11:06 bearbeitet] |
Flügelhornist
11:15
Beim Kabel selbst konfektionieren würde ich folgende Kabel nehmen: ![]() ![]() ![]() Bei den Steckern kannst du natürlich sparen und günstigere nehmen. Wobei du von den Neutrix ewig was hättest, und auch bei anderen Kabeln wieder nutzen könntest, wenn du umbaust. ![]() |
mehmet88
11:19
verwende kabelahtlerungen (sowas ![]()
Flügelhornist
11:24
Das Kofektionieren ist normalerweise nicht schwer, du musst zwar löten hast aber fast unendlich viele Versuche, da keine Bauteile dabei sind, die kaputtgehen könnten. Das ganze läuft so ab: 1. du verlegst das Kabel 2. passend abschneiden 3. Stecker anlöten 1 und 2 können natürlich vertauscht werden edit: Bei dem verlinkten Neutrik-Stecker ist ein Bild vom Innenleben dabei. [Beitrag von Flügelhornist am 30. Jun 2012, 11:25 bearbeitet] |
mehmet88
11:32
glaube das werde ich einfach mal ausprobieren ist wesentlich günstiger ![]() hast du noch ne andere farbe an kabel? (für audio) mag es halt bund ![]() [Beitrag von mehmet88 am 30. Jun 2012, 11:32 bearbeitet] |
Flügelhornist
14:17
Da hat man meistens keine große Auswahl. Du könntest aber bunten Gewebeschlauch nehmen. Oder, wenns nur zur Unterscheidung sein soll nimmt man normalerweise verschieden farbige oder fertig beschriftete Schrumpfschlauchstücke. Evtl, gibt es auch bunte Stecker. edit: Am günstigsten ist eine Wicklung Isolierband (gibts ja in allen Farben) an jedem Ende. [Beitrag von Flügelhornist am 30. Jun 2012, 14:19 bearbeitet] |
mehmet88
14:58
erstellt: 01. Jul 2012, |
werde wohl schrumofschlauch nehmen (habe ich eh noch rumfliegen) kann man solche chinch stecker auch an schon fertigen kabeln anlöten? habe hier ne andere verbidnung wo nen wakler drinn ist ![]() ![]() |
Flügelhornist
15:05
Natürlich kannst du die Stecker an defekte Kabel anlöten. Einfach den bestehenden Stecker abschneiden und dann das Kabel neu abisolieren usw. Wenn an dem defekten Kabel der Stecker aufschraubbar ist brauchst du aber keinen neuen, sondern kannst einfach nachlöten. Es könnte auch sein, dass das Kabel gebrochen ist, aber dann kannst du die Stecker einfach wieder ablöten und für ein anderes Kabel nutzen. |
mehmet88
15:24
ne sind fertig kabel, nix zum schrauben fest drann, der wakler ist definitiv am stecker/direkt davor |
Flügelhornist
16:36
Dann einfach einen anderen Stecker dran löten und evtl etwas mehr Kabel wegschneiden, wenn das direkt hinter dem Stecker kaputt sein könnte. |
cptnkuno
14:57
erstellt: 02. Jul 2012, |
wenn du diese hier ![]() ![]() nimmst, das gibt es auch in rot und blau und sollte die Audioverbindung auch schaffen |
20meter HDMI Kabel verlegt Bolacha-Mole am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 14 Beiträge |
TV-Kabel unauffällig verlegen josepadilla am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe! Antennenkabel verlegen don_valeri am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 14 Beiträge |
Kabel hinter einem Ofen verlegen audioslave. am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 4 Beiträge |
Kabel verlegen TravisBickle11 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 8 Beiträge |
Stromkabel neben HDMI-Kabel Hansolo1 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 2 Beiträge |
Rohre.Kabel verlegen. n87 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 21 Beiträge |
Wie Kabel unter Putz verlegen? chris2407 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 9 Beiträge |
HDMI Kabel verlegen DSRocker am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 19 Beiträge |
Wie Kabel verlegen ? Beamer an Receiver + Geräte 2muerte am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.583
