Schlechter Empfang HD geht gar nicht - Kabel schuld?
DennisTheMenace86
#1 erstellt: 19. Apr 2015, 09:11
hallo,
seit ein paar wochen funktionieren meine hd sender gar nicht mehr.bin natürlich auf spuren suche und möchte mit den kabeln anfangen.
ich habe von der antennendose zum tv dieses kabel: http://www.amazon.de...i_detailpage_o01_s00
taugt das überhaupt was?ansonsten tausche ich das direkt mal gegen ein kathrein aus
Highente
#2 erstellt: 19. Apr 2015, 09:14
Evtl. Ist auch durch Sturm die Schüssel nicht mehr korrekt ausgerichtet. Hast du das mal geprüft?
DennisTheMenace86
#3 erstellt: 19. Apr 2015, 09:23
da habe ich gestern schon rum gefummelt und getan. im moment bekomme ich ein paar hd sender mit bildstörungen rein, pro7 hd, dmax hd etc sind aber nicht da bzw. werden auch nicht gefunden.
da der ganze krempel aber schon asbach ural ist, denke ich, ist da auch was nimmer so brauchbar.
und da ich gerade hier am lesen bin, bin ich auf kabel gestoßen. kann ja sein, dass mein antennenkabel schon murks ist. würde ich dann gerne direkt austauschen wollen
Volterra
#4 erstellt: 19. Apr 2015, 13:24
kann ja sein, dass mein antennenkabel schon murks ist. würde ich dann gerne direkt austauschen wollen :D
Ich gehe nicht davon aus, dass das neue Anschlusskabel die plötzlichen Probleme verursacht.
Verstellte Schüsseln werden oft vermutet, wenn sich plötzliche Empfangs-Probleme ergeben.
Ich kann nur annehmen, dass solche Schüsseln von Schwächlingen montiert wurden....
Obwohl der Orkan Ela hier Pfingsten 2014 ganze Waldabschnitte umgelegt hatte
und in 3m Entfernung zur Schüssel meine zuvor 25m hohe Tanne halbiert hatte -
Juli2014 026
- haben sich die 85er Schüsseln auch in der Nachbarschaft nicht verstellt.
Ich tippe ua deshalb auf ein LNB Problem und wenn der Austausch nix bringt,
dann fertigst du dir ein Wurfkabel an zu Testzwecken an,
dass das LNB den Receiver direkt verbindet.
DennisTheMenace86
#5 erstellt: 19. Apr 2015, 14:21
keine ahnung von welcher marke das lnb ist.ich habe ein alps bste4-101b gekauft. habe das montiert und bekomme aber gar kein signal, mit dem ding läuft nichts.
ein multischalter ist nicht angeschlossen, somit sollte das ganze ja mit dem alps eigentlich laufen.
unsere schüssel hängt an der hauswand.sitzt eigentlich bombenfest, verstellen kann sich da normalerweise nichts. nur habe ich gelesen, dass durch orkane sich eine schüssel auch verformen kann. keine ahnung ob das stimmt, weiß ich nicht nur sind die probleme halt seit dem heftigen sturm diesen jahres. davor haben alle hd und sd programme problemlos funktioniert. nur die signalqualiät war sehr gering ca. 20-40%. signalstärke lag jedoch immer so bei 90-100%
jedoch sind die kabel vom lnb ins haus rein ziemlich verwittert. sind nicht mehr weiß, sondern grünlich
aber jetzt nochmal auf die anfangsfrage: ist das anntennenkabel von der dose zum tv in ordnung? das interessiert mich jetzt auch mal.
Volterra
#6 erstellt: 19. Apr 2015, 16:15
Nix ist unmöglich und dass sich eine billige Schüssel verformt hat - könnte auch gegeben sein
Zuvor schreibst du "da der ganze krempel aber schon asbach ural ist"
Auch das fast unkaputtbare ALPS LNB ist uralt?
Wenn nicht, dann fertigst du dir ein Wurfkabel zu Testzwecken an,
dass das LNB und den Receiver direkt verbindet.
Das.ergäbe Aufschluss über die alten Hauptkabel und auch darüber, ob dein neues Anschlusskabel ok ist.
DennisTheMenace86
#7 erstellt: 19. Apr 2015, 19:59
nene das alps lnb habe ich jetzt ganz neu gekauft, kam diese woche an. das lnb was jetzt wieder dran ist funktioniert und zeigt alle sender an. nur bei mir die hd sender pro7, kabel, sat1 nicht.
signalqualität sd sender: pro7,sat1 60-70%, rtl, rtl2, vox 100%
signalstärke sd sender: pro7,sat1 80%, rtl, rtl2, vox 90%
signalqualität hd sender: pro7,sat1 werden nicht gefunden, rtl, rtl2, vox 10%
signalstärke hd sender: pro7,sat1 werden nicht gefunden, rtl, rtl2, vox 90%
ist doch auch nicht normal, dass pro7,sat1, kabel etc. weniger starke signale haben, als die andere?
das antennenkabel was ich oben verlinkt habe ist ja auch relativ neu. mich würde jetzt nur interessenhalber mal interessieren ob es von der qualität auch an ein kathrein ran kommt. oder ob es bei dem bei amazon auch nur wieder so ein wischiwaschi gelaber ist,aber nix dahinter steckt.
Volterra
#8 erstellt: 19. Apr 2015, 20:16
Unter Beobachtung der SQ des Pro7 HD Kanals:
Drückst oder drehst du die Schüssel mit den Händen mal in winzigen Schritten nach Osten:
Deshalb:
http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15008
Welche Schüsselgröße werkelt bei dir?
DennisTheMenace86
#9 erstellt: 20. Apr 2015, 19:11
so,gestern abend liefen die hd sender ja,heute abend geht wieder gar nichts. geändert wurde an der schüssel nix. wie kann sowas denn passieren -.-?
KuNiRider
#10 erstellt: 23. Apr 2015, 07:26
Zur Zeit haben wir ja riesige Temperaturschwankungen Tag / Nacht und entsprechend viel Tau und das liest sich wie ein LNB mit Wasser drin.
Schalt mal einfach deinen Receiver nachts nicht aus, damit dein LNB durchgeheizt wird - ist es dann besser, ist dass ein sicheres Indiz dafür.
Dass das Alps nicht tut liegt zu 99% nicht am Alps!
-> Sind die Stecker am LNB wirklich in Ordnung? Nicht dass da schon der Schirm abgefault ist
-> Die Alps müssen etwas präziser ausgerichtet sein - auch im Halter längs verschieben, dass ist aber nicht so schlimm, dass es keinen Empfang hat, wo ein 'normales' Trichterfeed-LNB empfängt!
edta1m
#11 erstellt: 23. Apr 2015, 07:46
Gefährliche Diagnose
- meinen Eltern hatte ich nach Empfehlung hier im Forum auch ein Alps quattro eingebaut, alles ging - aber alle Stunde mal ein Aussetzer von einer bis zwei Sekunden (völliger Verlust des Signals).
Nach kompletter Neuverkabelung, Receviertausch, Profi-Einmessung,... habe ich schließlich doch ein neues Alps gekauft - Problem seitdem erledigt.
Fazit: Auch Alps-LNBs können mal defekt sein oder einen Schlag weghaben
KuNiRider
#12 erstellt: 24. Apr 2015, 09:50
Ich habe schon etliche tausend Alps verkauft - berechtigte Reklamationen kann ich mir an den Fingern abzählen
Aber da es selbstmurmelnd auch mal bei Alps sein kann, habe ich ja nur 99% geschrieben
Und die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Quad Garnichts geht ist wirklich sehr gering, defekte oder falsch montierte Stecker und kaputte Kabel sind da sehr viel häufiger.
edta1m
#13 erstellt: 24. Apr 2015, 11:12
Darum ja auch mein " "
Kann ja auch sein dass mir damals ein evtl defekter Rückläufer geschickt wurde - gibts ja alles
schlechter Empfang von HD-Sendern
Vincent_Sys am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  16 Beiträge
HD TV - schlechter Empfang, Störungen
sharp29 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang
Christian.Wiesend am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  5 Beiträge
Pro7-Gruppe - schlechter Empfang
CalimeroXXL am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  3 Beiträge
Schlechtes Wetter = Schlechter Empfang?
Eisenfaust am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  11 Beiträge
Schlechter Empfang
Dark_Gecko am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  5 Beiträge
schlechter Empfang
beweh am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  2 Beiträge
Erst schlechter Empfang nun gar keiner
Stud123 am 04.08.2024  –  Letzte Antwort am 05.08.2024  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang bei Sonne
umeric am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Samsung UE48H6600 Schlechter Empfang
BmW_pOWer91 am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.313
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
