Antennenkabel neben Router/Telefon
Pichelberger
#1 erstellt: 20. Dez 2016, 14:21
Hallo ;-)
Ich benötige ein Antennkabel (ca. 3 Meter) von der Dose zum TV-Receiver (Kabel UM)
Direkt neben der Dose steht ein D-Link 615 Wireless Router und die Basis-Station für ein Funktelefon.
Reicht ein einfaches Kabel (die Wegstrecke sollte kein Problem sein) oder muss es wg. obgiger
Geräte doch besser abgeschirmt sein ?
tinnitusede
#2 erstellt: 20. Dez 2016, 17:30
es ist ein Transponder, der sich vom Funktelefon gerne stören lässt, Tele5, D-Max, Sport1 kommt über diesen. Auch über die Stecker streuen die Störsignale rein. Der Router hat bei mir noch keine Probleme gemacht, obwohl er neben dem Receiver steht.
Hans
Pichelberger
#3 erstellt: 20. Dez 2016, 18:27
Also würdest du in diesem Fall nicht zu einem 08/15 Antennenkabel raten ?
tinnitusede
#4 erstellt: 20. Dez 2016, 20:19
warum dass billigste?, Kabel mit doppelter Abschirmung machen schon Sinn, sind kaum teurer uns auf die paar Meter ist es doch preislich nicht relevant. Wichtig sind gute Stecker aus Metall, es gibt goldfarbene, die aber aus Kunststoff sind, die sollte man liegen lassen.
Hans
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 21. Dez 2016, 01:00
Wenn du mit Funktelefone DECT-Telefone meinst, so können die nur stören, wenn es sich um SAT-Empfang geht. Pichelberger empfängt aber über Kabel.
Dennoch ist es nie falsch gut geschirmte Antennenanschlusskabel zu verwenden.
@Pichelberger
Ein gutes Kabel ist das TAK 2030 von Preisner. Das Kabel ist auch nicht teuer. Der Nachteil ist, dass das Kabel recht steif ist.
Im Übrigen kommt es nicht darauf an, ob der sichtbare Bereich des Antennensteckers aus Kunststoff, Metall oder vergoldet ist, sondern wie das Gehäuse des Stecker an den Schirm des Kabels angebunden ist. Auch tolle aussehende Stecker aus Metall können durch eine schlechte Anbindung eine schlechte Schirmung aufweisen, was letztendlich dazu führt, dass das gesamte Antennenanschlusskabel einstrahempfindlich ist.
Das TAK 2030 ist mit Kompressionsstecker konfektioniert und die somit ringsrum einen optimalen Kontakt zum Schirm des Kabels aufweisen.
Uwe
tinnitusede
#6 erstellt: 21. Dez 2016, 11:58
sorry, hab ich glatt übersehen,
Hans
Pichelberger
#7 erstellt: 21. Dez 2016, 11:59
Hört sich gut an ! Von dem TAK 2030 hatte ich schon anderen Threads gelesen.
Wo liegt denn der Unterschied zwischen TAK 2030 und 2050 ?
Das 2050 ist um einiges günstiger sieht aber optisch gleich aus und beide
haben eine Schirmung von >120
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 21. Dez 2016, 12:59
Der Unterschied ist nur die Länge (TAK 2030 ist 3 m und das TAK 2050 5m)
Diese Megawerte deutlich über 100 dB, die immer angegeben werden, gelten nur für das nackte Kabel ohne Stecker. Mit Stecker, also für das gesamte Anschlusskabel werden solche hohen Werte nicht erreicht.
Der Hersteller gibt für das TAK einen Wert zwischen 80 und 90 dB an. Da dieser Wert für das gesamte Anschlusskabel also inklusive Stecker gilt, ist das ein sehr guter Wert.
Uwe
Pichelberger
#9 erstellt: 21. Dez 2016, 13:04
Super !!
Ich brauche wohl die 5 Meter. Dann kauf ich das 2050.
Vielen Dank !
Kabel-TV-Dose
Pille91 am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  2 Beiträge
Suche Kabel von Unitymedia-Dose an Receiver
yunusemre411 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  3 Beiträge
Anschluss TV an Dose
henonimus am 09.10.2023  –  Letzte Antwort am 11.10.2023  –  8 Beiträge
NF Kabel verlängern oder Dose setzen ?
rudisilves am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  2 Beiträge
Stromkabel neben HDMI-Kabel
Hansolo1 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  2 Beiträge
Wie lang darf Kabel zwischen Dose und Digitalreceiver sein?
Neurus am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
15m Antennenkabel von der Dose zum TV, welches nehmen?
Oldhill am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  5 Beiträge
Leidiges Thema - Koaxialkabel zwischen Dose und LCD
Bredi85 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Koax Dose und Kabel
Sub187Zero am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  10 Beiträge
Mit Unitymedia-Dose schlechte TV, mit eigener Dose kein Internet
Liquidstone am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.608
