Panasonic Plasma Fernseher mit AV-Receiver verbinden
erdnussallergie
#1 erstellt: 13. Apr 2018, 19:56
Hallo @ all,
da ich mich hier neu im Forum angemeldet habe, möchte ich zuerst alle Forumsmitglieder grüßen, und mich auch bedanken, da mir schon oft durch bestehende Beiträge weitergeholfen wurde.
Bei meinem aktuellen Problem handelt es sich um die Verkabelung vom Fernseher zum Receiver.
Ich weiß, dass es dazu viele Beiträge gibt, allerdings bin ich mir aufgrund der vorhandenen Anschlüsse nicht sicher, welches Kabel ich brauche..
Randbedingungen sind die, dass der Fernseher leider weder über einen Optischen Ausgang noch einen KH Ausgang verfügt.
Ich habe die Bilder von den Anschlüssen der Geräte hochgeladen.
Beim Fernseher befindet sich unter dem HDMI2 Anschluss ein Audio-Out Ausgang für Cinch Kabel.
Beim Receiver gibt es 2 Audio Eingänge für Cinch Kabel.
Durch die Anschlüsse auf den Geräten würde man vermuten, dass eine Cinch-Cinch Verbindung der Weg zum Erfolg ist. Allerdings habe ich schon gelesen, dass eine Cinch-Cinch Verbindung eigentlich nicht funktionieren kann..
Daher bin ich mir nicht sicher, wie man die Geräte verbindet.
Es wäre sehr nett, wenn mir dazu jemand eine Auskunft geben könnte
IMG-20180403-WA0005
IMG-20180403-WA0006
XN04113
#2 erstellt: 13. Apr 2018, 20:30
Du solltest vor dem Fotografieren die Kabel am TV abziehen, sonst ist die Beschriftung nicht lesbar
auch sollte man die Gerätebezeichnung erwähnen
n5pdimi
#3 erstellt: 13. Apr 2018, 21:51
Wenn das wirklich ein Cinch Out ist (was bei älteren Panasonic Plasmas durchaus Standard war), dann sollte das natürlich auch funktionieren. Natürlich nur Stereo, aber der TV kann anscheinend eh nicht mehr als Stereo verarbeiten.
Warum willst Du den TV überhaupt mit der Anlage verbinden? DVB-T ist ja wohl tot, oder? Alles Andere gehört an den AVR, nicht an den TV!
Plankton
#4 erstellt: 13. Apr 2018, 22:21
Das kann man doch komplett über HDMI lösen. Zusatzgeräte wie Bluray Player, Spielekonsole etc. werden an den Receiver angeschlossen und dieser an der Fernseher. Was hast Du denn für ein Modell, hat der schon einen HDMI ARC Anschluß?
Highente
#5 erstellt: 13. Apr 2018, 22:51
Der TV kann sicher kein ARC, sonst wäre einer der HDMI Eingänge ja so beschriftet. Die Analogverbindung wird funktionieren, wenn es sich um einen Audio Out handelt.
n5pdimi
#6 erstellt: 13. Apr 2018, 23:07
Der TE soll bitte mal Ross und Reiter benennen. Ich vermute, dass das ein alter Plasma ist, dann hat der weder SPDIF noch ARC (wozu auch ohne moderne DVB-S/C Tuner). Aber alles Spekulatius, ohne sämtliche Geräte zu kennen.
erdnussallergie
#7 erstellt: 14. Apr 2018, 00:17
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten! Also aktuell wird der Fernseher von meiner Schwester im Ausland noch mit DVB-T verwendet. Aufgrund der Sehnsucht nach deutschem Fernsehen, möchte ich ihr jedoch in naher Zukunft eine Sat-anlage installieren.
Leider habe ich die genauen Typenbezeichnungen nicht parat. Ich habe jetzt nach den Bezeichnungen gefragt und werde diese so früh wie möglich nachreichen. Der Fernseher müsste ein relative altes Modell sein.. ich schätze ungefähr aus dem Jahr 2009.
Die Anlage soll im Prinzip so verwendet werden, dass der Ton von aktuell DVB-T Fernsehen, Spielkonsole/Blu-Ray Player und zukünftig Sat-Anlage über den Receiver läuft.
Highente
#8 erstellt: 14. Apr 2018, 08:12
Naja alle Zuspieler direkt an den AVR und von da zum TV. Für DVB T musst du den TV noch mit einem Cinchkabel vom analog out verbinden. Wozu wird denn DVB T noch gebraucht?
Apalone
#9 erstellt: 14. Apr 2018, 08:49
erdnussallergie (Beitrag #7) schrieb:
.....Die Anlage soll im Prinzip so verwendet werden, dass der Ton von aktuell DVB-T Fernsehen, Spielkonsole/Blu-Ray Player und zukünftig Sat-Anlage über den Receiver läuft.
Ja eben. Über den Receiver.
verstehe dein Problem nicht. Die DVB-T Funktion des FS ist sowieso nicht mehr nutzbar, d.h. auch dafür wäre ein neuer, externer Empfänger erforderlich, der an den AVR angeschlossen wird.
Highente
#10 erstellt: 14. Apr 2018, 08:58
Der TV wird im Ausland betrieben, ohne zu wissen wo er genau steht, ist das eine gewagte Aussage.
n5pdimi
#11 erstellt: 14. Apr 2018, 09:12
Und somit war meine Vermutung wohl korrekt und eine Rückführung des Tons in Mehrkanal ist nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Wenn das mit dem analog Ausgang für DVB-T nicht klappt, dann tippe ich zu 95% auf eine nicht durchgeführte Eingangszuweisung am AVR....
erdnussallergie
#12 erstellt: 14. Apr 2018, 11:28
Hier habe ich zunächst die Typenbezeichnungen:
Fernseher: Panasonic TH-37px8h
AV-Receiver: Yamaha HTR-3065
Also der Fernseher steht in Prag/Tschechien und da kann man bis 2020 noch altmodisches DVB-T über eine Zimmerantenne empfangen. Ich werde meinen Schwager jetzt zunächst mal die analoge Cinch-Cinch Verbindung austesten lassen. Den Tipp mit der Eingangszuweisung werde ich weitergeben.
Vielen Dank für die hilfreichen Ratschläge!
XN04113
#13 erstellt: 14. Apr 2018, 17:36
Da DVB-T eh nur Stereo kann kannst Du die beiden Cinch Buchsen am TV (Audio Out) mit einem Stereo Eingang des AVR verbinden.
Ggf. muß der Eingang im AVR Setup noch auf analog konfiguriert werden.
Wenn später ein externer SAT Receiver zum Einsatz kommt wird dieser via HDMI am AVR angeschlossen ind Bild & Ton übertragen.
ps4 mit AV-Receiver verbinden
iNe0Xx am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  2 Beiträge
PC mit Panasonic Plasma verbinden
xxx82 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  4 Beiträge
Fernseher mit reciever verbinden
Tactiker am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  14 Beiträge
Notebook mit Plasma verbinden
billickz am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  20 Beiträge
Anschluss Frage Panasonic Plasma TV --> AV Receiver
GrafKokZ am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
Verkabelung AV Receiver OHNE HDMI + HD SAT Receiver + Plasma TV
Metatron24 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
sat-receiver mit av-receiver verbinden, aber wie?
mertiko am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  4 Beiträge
HDTV mit Receiver verbinden
davbecker am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  7 Beiträge
AV Receiver mit DVD, Digital Receiver und TV verbinden
mihatsch am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
PC mit Plasma verbinden
_Grilli_ am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  5 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.398
