HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein TV-Ton über Lautsprecher der Home Entertainme... | |
Kein TV-Ton über Lautsprecher der Home Entertainment Anlage+A -A |
sgrund
17:22
erstellt: 17. Apr 2020, |
Hallo, ich habe einen Philips TV 55PUS6501/12 der einwandfrei funktioniert. Habe jetzt eine Sony HES bekommen, der Vorbesitzer wohnt weit weg und kann mir nicht weiterhelfen. Die Anlage ist eine Sony BDV-IT 1000. Die Anlage verfügt über einen Receiver und mehrere Boxen welche alle am Receiver nach Anleitung angeschlossen sind. Den Reiver habe ich per neuestem HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden, welcher auschließlich über HDMI-ARC-Anschlüsse verfügt. Er ist von 2017. Das HES ist von 2008. Das TV-Signal bekomme ich über Kabel-TV, das Kabel ist am TV-Gerät angeschlossen. Mein Problem ist ich bekomme keinen Ton der Fernsehprogramme auf die HES-Boxen. die TV-Boxen funktionieren. Ich habe für beide Geräte die Anleitungen als PDF komplett vorliegen, ich komme aber nicht weiter . Der Receiver verfügt über zwei HMDI-Out und einen HDMI-In-Anschluß. Ich habe auch ein Audio-Chinch-Kabel zwischen beiden Geräten angeschlossen, was aber auch nichts brachte. Woran könnte es liegen das ich keinen Ton über die HES-Boxen beim normalen TV hören kann? |
n5pdimi
17:28
Die 12 Jahre alte Anlage kann keinen Ton über den HDMI ARC entgegennehmen. Laut Philips Homepage hat der TV einen digitalen optischen Audioausgang. Die Anlage laut Anleitung den dazu passenden Eingang - das wäre der Weg. Dazu brauchs Du ein Toslink Kable. |
sgrund
17:54
Bist du dir da sicher oder ist es eher eine Vermutung? Ich frage nur weil ich nicht irgendwelche Kabel kaufen möchte die ich nachher wegwerfen kann. [Beitrag von sgrund am 17. Apr 2020, 18:00 bearbeitet] |
n5pdimi
18:06
Ich bin mir da sehr sicher, in der Anleitung der anlage steht auch nix von ARC. Schau mal Seite 57. So ein optisches Kabel bekommt man ab 1,75 EUR... ![]() |
Apalone
07:18
erstellt: 18. Apr 2020, |
Du könntest ja zur Verifizierung auch mal selbst einen Blick in die Bedienungsanleitungen werfen, oder? |
sgrund
03:06
erstellt: 19. Apr 2020, |
Genau das ist die Lösung. Danke. ![]() |
Home Entertainment verkabeln willihoh am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 4 Beiträge |
Komplette Entertainment Anlage verkabeln Dekay22 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 2 Beiträge |
TV Ton über Anlage markus031 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 6 Beiträge |
Samsung Plasma TV u. Entertainment System HT-D350 ? kiko66 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Fernseher verbinden mit Home Cinema Anlage mimex am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 15 Beiträge |
Kein TV Ton auf der Anlage Caro800 am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 20 Beiträge |
kein Ton über HDMI PasterTroy am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Kein Ton über TV Lautsprecher beim Standby des Receivers maxel-digi am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Wie TV Ton über Anlage? akourtis am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 10 Beiträge |
Sony TV & Soundanlage + Wii kein Ton maik1979 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.688
