Adapter von RGB auf YUV für Beamer sinnvoll?
MarcMarc
#1 erstellt: 23. Dez 2005, 15:32
mein Beamer hat nur s-Video bzw. Composite-Eingänge, ferner aber auch einen RGB-Eingang. In den Kabelkanälen zum Beamer an der Decke habe ich ein YUV-Kabel liegen, kann aber nur einen Stecker als Composite anschließen (da ja YUV am Beamer nicht vorhanden). Von Oelbach gibt es ein Adapterkabel von YUV auf RGB, das müsste aber bestellt werden und ist daher vom Umtausch ausgeschlossen. Beim Preis von 85 Euro würde ich natürlich schon ganz gerne wissen, ob das ganze eine Bildverbesserung bringt oder ob ich ein S-Video-Kabel neu ziehen sollte.
1000 Dank,
Marc.
evw
#2 erstellt: 23. Dez 2005, 17:26
mit einem Lötkolben und etwas Geduld kannst du dir derartige Adapter auch selbst machen. Ich bin etwas skeptisch, was den RGB-Eingang angeht, da ich mal annehme, dass es kein Scart-Eingang, sondern eine PC-Buchse ist. Die passen oft nicht auf das RGB-Signal der DVD-Player.
Mein Vorschlag: Bau dir einen Adapter S-Video auf YUV. Das sollte relativ einfach sein: Jeweils zwei Cinch-Buchsen auf einen Mini-DIN-Stecker (S-Video). Fertig zu kaufen gibt es das glaube ich nicht. Funktionieren würde es aber auf jeden Fall. Bei S-Video werden zwei getrennte Signale verschickt - es werden also zwei der drei YUV-Strippen belegt.
Adapter Component (YUV) auf RGB?
eTapio am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  8 Beiträge
Mediaplayer an Röhre - YUV auf RGB sinnvoll?
eamroh am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  4 Beiträge
YUV/RGB Anschluss Beamer
digital_bug am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  5 Beiträge
Adapter für YUV auf Scart sinnvoll?
Herr_Gimli am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  5 Beiträge
RGB-Scart auf YUV?
twinnie am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  6 Beiträge
RGB mit YUV-Kabel an Beamer
ph!be am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  5 Beiträge
Scart RGB auf YUV Wandler
guenter281268 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Gibt es YUV auf Scart(RGB) Adapter?
mrpellepelle am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  28 Beiträge
YUV, RGB & Komponentenkabel
Horimoto am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  20 Beiträge
YUV/RGB Kabel für Beamer/DVD
ferion am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
  • Gesamtzahl an Themen1.557.899
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.430
