HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welches HDMI-Kabel (oder ist das egal)? - Diskussi... | |
Welches HDMI-Kabel (oder ist das egal)? - Diskussionsthread+A -A |
pizza_pronto
#851 erstellt: 13. Jul 2010, 14:07 | |||
Kurze Frage: ich krieg meinen AV-Receiver nicht in mein Lowboard rein da die HDMI-Kabel zu weit hinten abstehen so daß der Reveiver vorne 2 cm aus dem Lowboard (ein USM Haller in schwarz) vorsteht. hab jetzt gesehen, daß es gewinkelte HDMI-Stecker gibt. Damit würde ich dann den AV Receiver ganz in das Lowboard reinkriegen. Ist das ein Problem wenn ich ein HDMI 1.4 Kabel habe aber nur einen Stecker der "nur" HDMI 1.3 unterstützt? Oder ist das egal? Wollte vermeiden das zu bestellen, es geht nicht und ich darfs dann alles wieder zurückschicken. Danke für eine kurze Auskunft! Grüße |
davidcl0nel
#852 erstellt: 13. Jul 2010, 14:18 | |||
Steht auf deinem Benzin-Kanister auch drauf, daß man damit nur Benzin transportieren darf, oder geht zur Not auch Diesel oder gar Wasser? Was soll denn der Stecker mit der Digitalübertragung zwischen 1.3 und 1.4 "versauen" ? Wenn mit der Norm mehr Pins eingeführt worden wären, ist es klar, aber es ist doch nur die Schirmung (bzw. interne Verdrillung) geändert worden, da es afaik (! bitte berichtigen, wenn es nicht stimmt) für die extra Ethernet-Leitung 1 Adernpaar anders verdrillt werden mußte. Die anderen Features wie 3D oder AudioReturnChannel sind reine Signalsachen, das geht auch mit "nicht HDMI1-4"-Kabeln. Abgesehen davon darf diese Bezeichnung nicht mehr verwendet werden, sondern nur noch Cat1, Cat1 mit Ethernet, Cat2 und Cat2 mit Ethernet. Wobei ich mich frage, ob überhaupt noch Cat1-Dinge gebraucht und hergestellt werden... |
idna
#853 erstellt: 13. Jul 2010, 19:01 | |||
Also ich hatte mehr oder weniger das selbe Problem wie du, nur gings bei mir um die Wandhalterung mit Abstand ~3cm. Meine HDMI Kabel (König Professional) sind leider etwas arg steif, sodass ich mich nach einer Alternative umschauen musste. Bin bei Panasonic fündig geworden, und zwar haben die ein 1,5m und ein 3m HDMI Kabel im Angebot, welche auf beiden Seiten 180° drehbare Stecker haben! Die Stecker sind dann im gewinkelten Zustand knapp unter 3cm lang! Ist HDMI 1.3a mit High-Speed und dem ganzen gedöns und funktioniert wirklich 1A! Panasonic HDMI Kabel Link Amazon |
gek
#854 erstellt: 20. Jul 2010, 10:31 | |||
Guten Morgen, ich möchte mir in den nächsten tagen einen LCD oder Plasma ( kein 3D) Fernseher kaufen und habe noch kein HDMI Kabel. Heute habe ich bei iBOOD ein Angebot gefunden: http://www.ibood.com/de/de Nun ist meine frage: Lohnt es sich diese Kabel zu kaufen? Oder soll ich mir eine billigere Variante kaufen? ist dies überhaupt eine gute Marke? Danke und Grüße gek [Beitrag von gek am 20. Jul 2010, 10:34 bearbeitet] |
trinitaucher
#855 erstellt: 20. Jul 2010, 10:45 | |||
10 Euro für 2m sind gut. Hauptsache es ist ordentlich verarbeitet, damit es nicht auseinander bröselt. Marke und sonstiger technischer Firlefanz bei Digitalkabeln sind irrelevant. (siehe mein Beitrag zuvor, Nr. 842) |
actiontobi
#856 erstellt: 20. Jul 2010, 23:36 | |||
ich benutze ein 8 meter langes kabel, welches ich mir vor ca. nem jahr für unter 10 euro (sofort-kauf) zugelegt habe. nie probleme gehabt mit dem teil. meine nichtmal 1 meter lange oelschleuder für knapp 40 euro macht da absolut keinen unterschied. das kabel ist relativ dick und macht einen wirklich stabilen eindruck. ps3 -(oelbach 0,75m)> onkyo avr -(no-name 8m> beamer |
Guidoshvili
#857 erstellt: 04. Aug 2010, 13:24 | |||
Hallo! Eine kurze Frage: Habe nicht die größte Ahnung von der Technik und wollte nur wissen, ob es möglich ist, das PC-Bild nur mit Hilfe eines HDMI-Kabels, dass man mit dem TV verbindet auf eben diesen Fernseher zu bekommen oder benötigt man da noch weitere Anschlüsse (z. B. für Ton)? Danke schonmal im Voraus für die Hilfe! |
Amperlite
#858 erstellt: 04. Aug 2010, 14:11 | |||
Normalerweise läuft alles über das HDMI-Kabel (wie beim Scart früher auch). In Einzelfällen kann es nötig sein, im Inneren des Rechners ein Kabel von der Soundkarte zur Grafikkarte zu ziehen. |
blankreich
#859 erstellt: 05. Aug 2010, 12:33 | |||
Bin neu hier, will was anständiges aber auch nicht sooo die Kohle locker sitzen. Hab mich mal durchgewühlt (aber nicht durch alle Threads und Seiten), hier meine Frage, da es immer wieder Pro und Contras gibt. Mal nur messbar, mal sichtbar (laut Usern). Ich möchte einfach nicht Schrott kaufen, aber auch kein Geld in den Wind schiessen. Brauche HDMI Kabel, Länge sollte so 1-2m sein. Verbunden werden sollen ein Panasonic V20, PS3 und Onkyo 807 fürs erste... 1. Bringt mir da eine bessere Abschirmung was? (2-fach, 3-fach oder 4-fach) 2. Gibt es Unterschiede bei Rund- oder Flachbandkabeln? 3. Sind Kunststoff- oder Metallenden vorzuziehen ?(Haltbarkeit, Gewicht, Kontakt, etc) 4. Wie siehts mit den Materialien aus des Kabels ?(Flexibilität, Haltbarkeit, etc) 5. Wie siehts mit Standard aus ? (HDMI 1.3/a/b/c oder 1.4/a, Bandbreite, Farbraum, etc) 6. Bringen Kabel mit Ferrittkernen am Ende was? 7. Sind Verschraubte Kabel besser? Oder wenigstens mit Tülle zum Drüberstülpen? Oder brauch man die Verschraubung nicht? Haben alöle Geräte diese Verschraubungsmöglichkeit? 8. Empfehlungen? Hab Platz genug, da alles auf nem Board steht und nicht direkt an der Wand, daher sehe ich abgeknickte Kabel/Stecker eher als mögliche Fehlerquelle statt Hilfreich zu sein... Danke! Edit: was ich bisher gelesen habe soll diese hier nicht schlecht ein: Wäre das was? Clicktronic HC254-100 HDMI 1.4 HighSpeed Cat.2 Kabel 1,0m 3-fach geschirmt [Beitrag von blankreich am 05. Aug 2010, 13:14 bearbeitet] |
Alex2006
#860 erstellt: 05. Aug 2010, 14:43 | |||
Zu teuer für 1m. Schau mal bei Amazon nach :Amazonbasics gibts in 1 2 und 3m, wenn ich nicht genau 3,3m brauchen würde hätte ich mir das gekauft so wurde es ein König 5m für 25€(Mir wars auch wichtig das das Kabel gut ausschaut, da ich ich keinen Kanal habe und das Kabel zu sehen ist 1.Mehr Abschirmung ist schonmal besser, als überteuerte Kabel, je stärker abgeschirmt desto unflexibler werden die Kabel jedoch 2.Rundkabel sind meines Wissen besser geschirmt 3.Ist eigentlich egal, gab hier shcon Leute denen ist das Metall kaputgegangen und KS hat gehalten und andersrum 4.s.Oben 6. Nein, manch einer behaupter sogar, das das ein Zeichen von minderer Qualität des Kabels sei, schaden tun sie auf jeden fall nicht 7.Naja hält halt besser, mein V20 konnte man nix verschrauben und bei meinem Austauschgerät auch nicht 8.s.Oben [Beitrag von Alex2006 am 05. Aug 2010, 14:56 bearbeitet] |
fraster
#861 erstellt: 05. Aug 2010, 22:14 | |||
Ich kanns nicht oft genug wiederholen: Gerade für ein nur 1-2m kurzes HDMI-Kabel reicht das billigste, das du bekommen kannst. Ich habe eines für ca. 3 EUR im Einsatz - perfektes Bild, perfekter Ton, gute Haptik und Verarbeitung. Anders sieht es bei sehr langen HDMI-Kabeln (über 5m) oder bei analogen Signalverbindungen aus, da lohnt es sich schon eher, in gute Steckkontakte, gute Schirmung und solide Verarbeitungsqualität zu investieren. |
blankreich
#862 erstellt: 06. Aug 2010, 09:41 | |||
Glaube ich werde dann mal das hier testen: Amazon Basic 2m 4-fach geschirmt für 12,-€... wenns (wie einige schreiben) zu starr sein sollte, nehm ich das 2-fach geschirmte von denen oder das 3-fach geschirmte für die PS3... 8,-€, bzw. 13,-€... denke für den Preis kann man nicht viel verkehrt machen... Danke! |
fraster
#863 erstellt: 06. Aug 2010, 18:47 | |||
Zu teuer! Ich selbst habe dieses 3m-HDMI-Kabel mehrfach im Einsatz: Spitze (siehe meine Beschreibung oben)! |
trinitaucher
#864 erstellt: 10. Aug 2010, 19:01 | |||
Dann hast du wohl nicht genau genug gelesen .. ... nee im Ernst. Ein Kabel von genau solcher Konstruktion ist mir kaputt gegangen (siehe meine Bilder weiter oben!). Die zusammengepressten und meist schlecht verklebten Metallstecker bröseln dir schnell auseinander. Und darunter kommt dann wahrscheinlich genau so etwas zum Vorschein wie bei mir. Meine Empfehlung: bei Längen unter 5 Meter möglichst günstig kaufen. Am besten mit optisch sehr fest verspritzten weichen Kunsstoffsteckern. Die sind robuster gegen mechanische Belastung. Dann Kassenbeleg aufbewaren und wenn's nicht läuft zurückbringen. Wenn's innerhalb weniger Monate zerbröselt, auch zurückbringen. ... entweder Kabel funktioniert, oder es funktioniert nicht. Das Kabel was "blankreich" gezeigt hat, macht vom Stecker her nen guten Eindruck. |
Linussoft
#865 erstellt: 11. Aug 2010, 09:20 | |||
Da ich bezügüglich des Kabels hier auch einigen Nutzen rausgezogen habe, wollte ich das Auditorium auch an meinen Ergebnissen teilhaben lassen. Ich habe meinen BR Player (Samsung BD-C8200S) mit meinem Plasma (Pana 46" S20E) mit einem 1,5 Meter Kabel für 3,77 EUR incl Versand verbunden. Bis 1080P/24/50/60 funktioniert alles ohne jeglichen aussetzer. Des weiteren habe ich noch einen HD-(Ready)Beamer, der bis 760p/1080i akzeptiert (aber nur 760 native auflösung hat). Da ich für diesen ein mindestens 12 Meter Kabel benötige, habe ich Vorgehabt, von unten nach oben vorzugehen. Mein erster Versuch war dieses Kabel HIER. Meine Erwartungen an ein 15 Meter Kabel für 13,07 EUR incl. Versand waren eher gering, trotzdem wollte ich es probieren. Gestern dann habe ich den Test gemacht: Angefangen mit 578, also schnödem PAL habe ich mich die Auflöseskala Hochgeangelt und bin bei einem Artefaktefreien 1080i gelandet. Ein Vergleichstest am TV ergab allerdings auch, das bei 1080p das Signal nicht mehr ankommt. Das bild ist voller Artefakte und nur noch sporadisch als "Bild" zu erkennen. Da aber mein Beamer sowieso im Idealfall mit 760p versorgt wird, bin ich mit dieser Lösung zufrieden. Jetzt kommt noch mein Verteiler dran. Dort habe ich mich nun für DIESEN entschieden, der scheint das zu machen, was ich will (umschalter von TV auf Beamer, wenn geht auch paralellbetrieb, und das mit HDCP). Ich werde auch darüber berichten, dann allerdings im Splitter-Beitrag Linus |
trinitaucher
#866 erstellt: 11. Aug 2010, 10:17 | |||
siehste ... entweder es funktioniert, oder es funktioniert nicht. Und wenn's nicht funktioniert, schmeißt man es dem Händler einfach wieder auf den Tisch und probiert das nächste |
Kris26
#867 erstellt: 11. Aug 2010, 12:07 | |||
Auch bei längeren Verbindungen ist es nicht anders. Habe meinen Beamer mit der PS3 über ein 10m HDMI Kabel verbunden. Gekauft habe ich es bei ebay für 7,50€ inklusive Versand. Läuft natürlich ohne Probleme... |
amoergosum
#868 erstellt: 01. Sep 2010, 17:33 | |||
Ich suche ein 5m langes HDMI Kabel. Welches könnt ihr mir aktuell empfehlen? |
The_Clown
#869 erstellt: 01. Sep 2010, 17:45 | |||
@amoergosum Ließ den Thread. Gibt genug Empfehlungen hier. Allgemein kann man folgendes Sagen: Nimm ein gut verarbeitest und nicht zu teures und lass dir bescheinigen, dass du es bei nicht Funktion umtauschen kannst. Dann nimmst du einfach das nächst bessere bzw. teurer und testet dich so durch. Dank der echt bescheidenen HDMI Spezifikation und der doch von Hersteller zu Hersteller ganz leicht unterschiedlichen Implementation gibt es keine Angaben zu den Längen und wie die Kabel dann sein müssen und auch keine Garantie das jedes Kabel überall 100 %tig funktioniert. Hoffe der Mist wird bald mal von was abgelöst das auch diese Problem behebt. Spreche von DIIVA http://en.wikipedia...._for_Video_and_Audio |
amoergosum
#870 erstellt: 03. Sep 2010, 18:34 | |||
Ich wollte mir gerade ein 5m HDMI Kabel von Clicktronic bestellen. Nun habe ich gesehen, dass es zwei unterschiedliche Versionen gibt. 1) Clicktronic HC 295-500 HDMI Kabel (HDMI Stecker - HDMI Stecker, Flachkabel, HDMI 1.3b conform, vergoldete Kontakte) 5 m 2) Clicktronic HDMI Kabel High End - HC 250-500 5,0m Bei einem Kommentar im Internet steht: "Die HDMI-Kabel von Clicktronic HC250 und HC295 sind bei den Steckern gleich. Unterschied ist: HC 250 : dreifach abgeschirmt, zwei Ferrite, rundes Kabel HC 295 : doppelt abgeschirmt, ohne Ferrite, Flachkabel" Welches würdet Ihr empfehlen? Beide kosten 34,27 Euro. |
hgdo
Moderator |
#871 erstellt: 03. Sep 2010, 23:41 | |||
Keines von beiden. Für 5 m würde ich nicht mehr als 10 € ausgeben. |
amoergosum
#872 erstellt: 04. Sep 2010, 09:21 | |||
Ok, dann ist es ja gut, dass ich noch nicht bestellt habe. Kannst du mir eins bei Amazon empfehlen, welches nicht mehr als 10,- Euro kostet? unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 04. Sep 2010, 17:30 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#873 erstellt: 04. Sep 2010, 09:40 | |||
Ich habe meine Kabel bei Reichelt gekauft. 5 m kosten dort 4,15 €. Bisher habe ich keinerlei Probleme. |
amoergosum
#874 erstellt: 04. Sep 2010, 09:49 | |||
Danke für den Tip. Leider liegt der Mindestbestellwert dort bei € 10,00. [Beitrag von hgdo am 04. Sep 2010, 17:30 bearbeitet] |
amoergosum
#875 erstellt: 04. Sep 2010, 16:02 | |||
Ich denke ich werde mir ein 5m HDMI Kabel von AT-COM bestellen...kostet nur 4,11 Euro und ist gut bewertet worden bei Amazon >>> HDMI Kabel (von AT-COM), 19pol St/St, vergoldete Kontakte PS3 Kabel, schwarz, 5m HQ Produktmerkmale: HDMI Standards: 1.3b zertifiziert (abwärtskompatibel zu HDMI 1.0 , 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.3a) Auflösung: 1080p FullHD (1080i, 420i/420p, 720i/720p, RGB, YCbCr) Kabel 19-adrig, doppelt geschirmt, AWG30 Steckerfarbe: Schwarz/Grau Kabelfarbe: Schwarz , 5m Eine Frage noch zu diesem Kabel: Es ist ja bei den Produktmerkmalen angegeben, dass es eine Auflösung von 1080p FullHD hat. In Klammern steht allerdings "1080i". Ich habe diese Info zu 1080i gefunden: http://www.bluray-disc.de/lexikon/1080i Was bedeutet die Zusatz-Info (1080i) für die Bildqualität? [Beitrag von hgdo am 04. Sep 2010, 17:26 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#876 erstellt: 04. Sep 2010, 17:30 | |||
Das bedeutet, dass das Kabel 1080i auch kann (wobei das banal ist). |
phoenor
#877 erstellt: 05. Sep 2010, 19:04 | |||
Moin moin. Es dreht sich bei mir um folgendes, ich suche 1 HDMI High Speed HEC (mit ARC) Kabel einmal in 7.5m. Jetzt bin ich über dieses gestolpert. klick dort steht nun aber nichts von ARC, ist der trotzdem dabei aber nicht erwähnenswert?. Zusätzlich such ich dann noch 5m HDMI High Speed Kabel Sollten nicht die welt kosten. |
hgdo
Moderator |
#878 erstellt: 05. Sep 2010, 23:56 | |||
ARC geht mit jedem HDMI-Kabel. |
ironkrutt
#879 erstellt: 07. Sep 2010, 19:56 | |||
Hi zusammen, kann mir jemand sagen ob das Oehlbach Magic HDMI Kabel auch 3D tauglich ist? Bzw. den HDMI Standard 1.4 erfüllt? Der Grund: Auf der Homepage steht nichts von HDMI 1.4. Als ich jedoch im Saturn heute war hab ich die Kabel gesehen das auf der Blisterverpackung das HDMI 1.3 mit einem HDMI 1.4 Aufkleber überklebt wurde. Daher diese Frage. Kann es 3D? Da ich ebenfalls ein guten Kurs für die Kabel bekomme wollt ich mir diese eventuell auch zulegen. Habe aktuell HDMI Kabel von Vivanco und die sind der letzte müll. Die Metallstecker gehen schon leicht auseinander und habe vor allem mit der PS3 öfter Bildaussetzer. Gruß ironkrutt |
tester12
#880 erstellt: 07. Sep 2010, 20:02 | |||
Ein Highspeedkabel Cat 2 kann definitiv 3D. Nur für das Zusatzfeatures Netzwerk brauchst du ein CAT2 + Ethernet. Alles andere ist Marketing. Entscheidend sind die Fahigkeiten der Geräte. |
phoenor
#881 erstellt: 07. Sep 2010, 21:06 | |||
ab ende des jahres gibt es die Version's Beziehungen nicht mehr. Dann soll es "nurnoch" 4 Kabel geben Hdmi Hdmi + Eth ( ethernet) High Speed Hdmi High Speed Hdmi + Eth Wobei High Speed dann für 3D Notwendig ist. Aber nochmal zum ARC, mein neuer TV soll die funktion beherrschen Bilder vom Laptop per WLAN zu empfangen. Das Audio Signal müsste also via ARC an den AVR geleitet werden. Wenn ich jetzt als zb ne DVD oder BLU RAY am Laptop schaue, wird dann ein PCM signal 5.1 zum AVR geleitet oder nur ein analoges. Koax Kabel haben ja auch nur eine Ader...... [Beitrag von phoenor am 07. Sep 2010, 21:09 bearbeitet] |
reimer23
#882 erstellt: 21. Okt 2010, 06:28 | |||
Ein Kabel für 4,99€ ist ganeu so gut wie der von media Markt für 39€ Einfach nur krass, was sie auf dem MArkt verlangen. hier kostet es nicht mal 5€ http://www.e-commerce-live.net/Hightech/HDMI-Kabel:::4_90.html |
idna
#883 erstellt: 21. Okt 2010, 09:07 | |||
Viper_1966
#884 erstellt: 21. Okt 2010, 15:26 | |||
Hab mich jetzt durch ein paar Seiten gewälzt, aber nix gefunden. Sorry wenn ich zum 100x mal frage, aber bitte antwortet nicht wenn es nervt. Und die die es nicht nervt können gern antworten: Habe einen Beamer und brauche ein ca. 15m HDMI kabel, bin jetzt aber verwirrt ob gut/ schlecht oder ob es überhaupt geht... Wäre für eine Kaufempfehlung dankbar. |
dvddiego
#885 erstellt: 21. Okt 2010, 16:14 | |||
ich bin dem Vorschlag hier im Forum gefolgt und habe mir auch erst einmal ein günstiges Kabel gekauft. Zurückgeben wäre bei Nichtfunktion ja auch noch möglich. Habe ca. 14€ für 10m gezahlt. (meine bei media-halle.de) Es funktionierte und blieb! |
spritziii
#886 erstellt: 21. Okt 2010, 16:23 | |||
Beim HDMI Kabel heißt es ausprobieren. Ich würde mit einem billigen anfangen wenn du ein Bild hast behalt es. Wenn nicht probier halt ein anderes... Aber die Bildqualli ist mit allen HDMI Kabeln gleich zumindest für unser Auge. Unterschiede gibt es eben nur im sinne von du hast ein Bild oder du hast kein Bild. MfG |
Viper_1966
#887 erstellt: 21. Okt 2010, 16:57 | |||
ok, das ist schonmal gut ohne Brille seh ich eh nicht so gut ;-) Bild=ja Kabel ok Bild=nein Kabel Mist das ist easy |
Ecco123
#888 erstellt: 25. Okt 2010, 15:08 | |||
So, nun habe ich mich mal durch den Thread gewühlt. Also, wenn die angeschlossenen Geräte es können, liegt der einzige Unterschied bei den HDMI-Kabeln, ob sie der Kategorie 1 oder 2 angehören, richtig? Da ich zwei Kabel brauche, die höchstens 1m bis 1,5m lang sein sollen kann ich wohl guten Gewissens die günstigen von reichelt nehmen. Verbunden werden soll mein Sammy ps50c7700 mit: 1. einem alten hdmi-dvd/recorder = da reicht wohl das günstigste Kabel 2. sehr bald eine ps3 oder einen 3d/blueray-player = da sollte es wohl dann ein "HighSpeedCat2"-Kabel (V1.4/1.3?) sein, um auf der richtigen Seite zu sein, oder? bei reichelt gibt es nun folgende Kabel, die in Frage kämen a: AK HDMI 1,5G ETH b: HT 250-100 :: 1,00m High Speed HDMI® Kabel, ATC zertifiziert reicht Kabel a, oder doch lieber b für die Verbindung zur PS3 edit: gnarf...die links führen nur zur Startseite von reichelt oder funzen nicht, habe sie nun rausgenommen [Beitrag von Ecco123 am 25. Okt 2010, 15:35 bearbeitet] |
hififreund1982
#889 erstellt: 26. Okt 2010, 15:09 | |||
Hi, also das Kabel a reicht nicht nur aus, es ist die bessere Variante, habe genau die gleiche Wahl getroffen und erst einmal beide bestellt, aber das teure war nichts und das HDGear Kabel war qualitativ einfach besser. Das andere habe ich einfach zurückgeschickt. Meine empfehlung ist somit die günstige Variante mit Ethernet, falls Du mal Deine Geräte upgraden willst. Gruß
Nokel
#890 erstellt: 28. Okt 2010, 21:46 | |||
Ich möchte mir in ein paar Monaten einen Beamer zulegen - Range 1000 - 1500€. Nun habe ich aber ein Kabelproblem. Ich möchte das HDMI Kabel für den Beamer jetzt schon verlegen, weil ich gerade eine neues Soundsystem bestellt habe und deshalb sowieso alles aufmache und abmontiere. Ich brauche ein 10m Kabel. Ich würde nun gerne halbwegs auf Nummer sicher gehen mit dem Kabel, damit ich es dann nachher nicht wieder herausreißen muss. Wegen dem Beamer habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber auf was sollte ich beim HDMI Kabelkauf trotzdem achten bitte? |
davidcl0nel
#891 erstellt: 28. Okt 2010, 21:55 | |||
Nichts, du kannst es ja aufgewickelt schon zwischen 2 Geräten testen. Wenn es da geht, und du es beim ordentlich verlegen nicht zerstörst, wird es auch weiterhin gehen. |
Steff70
#892 erstellt: 28. Okt 2010, 23:39 | |||
@Viper_1966 Habe mir ein 15m Kabel bei Amazon für 22,90€ zugelegt und bin super zufrieden! Verbindung Samsung BD 6500, WD TV live in allen Frequenzen, Sat Receiver Vantage 7200 und Spielekonsolen an Epson eh-tw4400 ohne Probleme! Nur Vorsicht beim verlegen; das Kabel ist recht unflexibel und dick! Such mal bei Amazon unter "satconn HDMI 15m"! Ciao |
Puredirect
#893 erstellt: 01. Nov 2010, 15:42 | |||
Ich habe noch ein HDMI-Kabel Oehlbach Real Matrix, vielleicht 3 Jahre alt. Hatte damals so um die 90 Euro gekosten. Es steht keine weitere Spezifikation drauf, z. B. Cat 1 /2 Der TV hat HDMI 1.3. Der Zuspieler auch. Bekomme ich mit diesem Kabel die höhere Farbtiefe >24 bit, also die erweiterten Farbräume? Die sollen ja wirklich eine bessere Farbdarstellung haben. Irgendwo hab ich mal gelesen, daß auch ältere Kabel die Cat 2 Spezifikationen erreichen, also eine Taktrate von über 74,25 MHz. Gruß |
Puredirect
#894 erstellt: 06. Nov 2010, 20:59 | |||
Hab jetzt einfach mal bei Oehlbach angerufen. Kabel kann auch die erweiterten Farbräume. Das Entscheidende ist, wie vermutet, die HW und nicht das Kabel. |
dorfpatriot
#895 erstellt: 19. Dez 2010, 20:17 | |||
Hallo, ich habe noch nix von meinem Kabel gehört... Also ich habe bei mir das Monster "MC 1000HDEX" HDMI-Kabel dran. kostet viel. Ich hoffe es taugt auch was. bringt mir die auflösung von 1080 und es läuft ohne Probleme. Kann sich vielleicht jemand zu dem Kabel äussern ?? Ausserdem brauche ich noch nen Gutes Toslink ( Glasfaser ) Kabel. Kann jemand was empfehelen ? |
Amperlite
#896 erstellt: 19. Dez 2010, 20:25 | |||
Für 1 Meter unnötig teuer.
Ich kann www.reichelt.de als Versender empfehlen und verwende deren Toslinks. Günstig und einwandfrei, ohne Schnickschnack. |
dorfpatriot
#897 erstellt: 19. Dez 2010, 20:54 | |||
ja teuer war es... aber ich denke es taugt was... |
Kris26
#898 erstellt: 20. Dez 2010, 12:43 | |||
Genau so viel taugt auch ein 5€ No-Name Kabel... Aber bevor wieder die großen Diskussionen anfangen, würde ich sagen das du es am besten selber ausprobierst. Kauf dir dein Monster Kabel und dazu ein 5€ Kabel. Teste beide mal ausgiebig aus. Und du wirst dann sehen das du nichts sehen wirst, bzw. keine Unterschiede [Beitrag von Kris26 am 20. Dez 2010, 12:44 bearbeitet] |
Gulasch666
#899 erstellt: 21. Jan 2011, 00:23 | |||
Das kommt immer ganz auf die Anforderung an! Also ich hab mir ein HDMI Highspeed Kabel with Ethernet gekauft weil es den 1.4a Standard hat und für 3D tauglich ist etc. Bastel gerne rum und hab in einem anderen Thread schon geschrieben das ich mir auf www.radiostore.de/shop mal das neue HDMI Kabel von Lyndahl gekauft habe zum selbstkonfektionieren ohne Löten. Hammer cool gelöst, so können auch Leute die nicht Löten können sich das Kabel selbt verlegen und dandach die Stecker montieren per Crimpverfahren! Sau easy. |
hgdo
Moderator |
#900 erstellt: 21. Jan 2011, 01:40 | |||
Das kann ein HDMI High Speed Kabel ohne Ethernet genauso gut. |
amieX
#901 erstellt: 23. Jan 2011, 22:14 | |||
Muss man für 3D ein 1.4 Kabel haben? Ansonsten wollte ich mal auf dieses Angebot aufmerksam machen: http://www.amazon.de...4&sr=8-3&tag=mdhd-21 [Beitrag von amieX am 23. Jan 2011, 22:15 bearbeitet] |
hdtv sat kabel egal welches? gtafan am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 2 Beiträge |
Welches 10m HDMI Kabel kiramira am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
Scart-Kabel oder HDMI-Kabel? ClassicFan am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 4 Beiträge |
Welches hdmi Kabel? tim002 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 12 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? richter36de am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Welches hdmi für PS3? obi_flo am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? bosna505 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
welches HDMI Kabel Bingo089 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 5 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? KDTRCH am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 9 Beiträge |
Welches HDMI-Kabel aktuell? Tankred am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.352
