HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » schlechteres Bild durch Verkabelung mit Pana DVD 4... | |
schlechteres Bild durch Verkabelung mit Pana DVD 433+A -A |
candyman1983
#1 erstellt: 23. Aug 2006, 00:49 | |
Hallo allerseits, erstmal nicht böse sein wenn so ähnliche fragen schon gestellt wurden, aber ich habe jetzt ganze 2 stunden gesucht und nichts hat mir wirklich weitergeholfen also, mein Problem: folgende Produkte sollten bestmöglich verbunden werden: ------------------------------------------------------- 1. Fernseher: Philips matchLine IDTV 100HZ digital scan (2xScart an der Rückseite) 2. DVD-Recorder: Pioneer 433 3. digitaler Sat Receiver (2xScart) folgendes Problem: ------------------ bevor ich meinen DVR 433 gekauft habe, hatte ich ein ordentliches Bild über ein Scart Kabel (billigprodukt), wobei ich am Sat RGB eingestellt habe. Jetzt wollte ich den DVR 433 laut handbuch dazwischenstecken (scart von Sat nach DVD und Scart von DVD zum fernseher), doch nun habe ich bei jeder einstellung ein wanderndes Bild oder vertikale Striche im hintergrund - das aber nur solange der DVR433 eingescahlten ist!!! ist er auf stand-by ist das bild wieder schön! habe schon alle Scart einstellungen versucht (video,s-video,RGB), und auch mit einem FBAS - Composite Kabel das selbe problem gehabt (beim FBAS - Composite -kabel bewegten sich die striche im hintergrund langsamer ) Mit s-video kabel gab es ein schwarz weiss bild. laut anderen Beiträgen kann es am billigen Scart-Kabel liegen, aber warum dann nur die Probleme wenn der DVR dazwischen gesteckt ist bitte um hilfe, SUNST DRAH I DURCH |
candyman1983
#2 erstellt: 23. Aug 2006, 22:17 | |
will echt net lästig sein, brauch aber hilfe |
joeben
#3 erstellt: 24. Aug 2006, 07:08 | |
Hallo, Du solltest das trotzdem so beibehalten. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann kann der Pioneer RGB aufzeichnen, das der Sat auf AV2 aber RGB ausgeben kann ist sehr unwahrscheinlich. Anscheinend gibt es wohl ein Problem beim durchschleifen. Ob das nun vom Kabel kommt oder das Gerät defekt ist kann ich dir auch nicht sagen. Andere Leute haben dieses Problem, bei gleichen Anschlüssen, am 433 jedenfalls nicht. Gruß Jörg |
Bildverschlechterung durch Verkabelung?? luckygolder am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 3 Beiträge |
Schlechteres Bild durch Y-Antennenbuchse currymuetze am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
Schlechteres Bild nach DVD-Anschluss über YUV? backslash61 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung Pana 37PV60 olmalor am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung bei Pana PV71 _Grilli_ am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild durch analoge Verkabelung Schoscha am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
schlechteres Bild wegen Antennenkabel-Verteiler STREAMSURFER2 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
Qualitätswandel durch andere Verkabelung? angeldeez am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 3 Beiträge |
Homecinema-Verkabelung Zrieschling am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung DVD Rec. ---> TV hifi-liebhaber am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHubstick
- Gesamtzahl an Themen1.552.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.438
