HAV einstellen mit Entzerrer
Andrebj82
#1 erstellt: 30. Jan 2005, 12:21
Hallo habe da mal ne frage an alle die sich mit der materie auskennen und zwar würde ich mich freuen wenn ihr mir erklärem könntet wie ich am besten einen Antennenverstärker für Kabelempfang mit entzerer einstelle !!!! Messgerät ist vorhanden !!!!! Berechnet ist die Anlage schon es geht sich halt nur um dem verzerrer wofür der genau ist und wie ich ihn am besten einstelle!!!
MFG Andre
q12
#2 erstellt: 30. Jan 2005, 15:27
der entzerrer senkt den pegel für die niedrigen kanäle ab, da die durch die geringere kabeldämpfung meist zu hoch sind
ergebnis sollte sein das an der teilnehmeranschlussdose die hohen und die niedrigen kanäle etwa gleichen pegel haben.
der erntzerrrer wirkt nicht aus der höchsten frequenz des verstärkers
Andrebj82
#3 erstellt: 30. Jan 2005, 19:06
Vielen dank Q12 für die schnelle antwort werde das dann malm proieren weil momentan habe ich eine div vom höchsten zum niedriegsten Kanal von 14 db das ist ja etwas viel ne habe auch schon probiert es ziemlich gleich einzustellen aber das funtzt irgendwie nicht !!!
MFG Andre
q12
#4 erstellt: 31. Jan 2005, 08:59
1.Ausgangspegel auf der höchsten frequenz mit dem pegelsteller 66dB an der dose.
2. Niedrigste Frequenz an der Dose prüfen und am entzerrer den ZU HOHEN Pegel absenken auf etwa 60 bis max. 66dBµV
der verstärker läuft dann etwa mit 3-6dB Schräglage im ausgang, je nach länge des abgehenden kabels.
ACHTUNG: entzerrer arbeiten nur richtig, wenn der Frequenzbereich zur anlage passt. D.H. ein 862MHz Verstärker lässt sich nur schlecht in Telekomanlagen mit 470MHz einstellen
Andrebj82
#5 erstellt: 03. Feb 2005, 10:01
Vielen dank habe es hinbekommen habe jetzt noch eine schräglage von 4db
MFG Andre
q12
#6 erstellt: 03. Feb 2005, 12:03
o.k. i.o. Glückwunsch, fein gemacht !!!!!!!!!!
SAT-Anlage einstellen Metz
Junchen am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  12 Beiträge
Samsung UE656470 5.1 einstellen?
schmitti1602 am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  7 Beiträge
Beamer Sound einstellen !
Pumpel85 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  7 Beiträge
Kopfhörer Lautstärke einstellen für TV ?
bogenbengel am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  6 Beiträge
Problem mit einstellen des DVD Players
Kajton am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  2 Beiträge
Lautstärke lässt sich nicht einstellen
pat123456789 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  10 Beiträge
Master/Slave Dose einstellen - Probleme
Ripperz am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  4 Beiträge
Wie Bild für Kabel Digital einstellen?
Capital_Tee am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 255 über SmartTV einstellen
american_blend am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  4 Beiträge
TX-43 EXW-754 - Sender finden/einstellen
fritz33 am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.742
