Streifen im Bild bei SAT/HDMI DSR9005/42PFL9732 (mit Fotos im Topic)
_Rookie_
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 19:44
Hallo zusammen,
im Zuge mit der Anschaffung eines neuen LCD TVs habe ich meinen alten DigiSatempfänger aus der "unter 40€ Klasse" vom Discounter gegen einen Philips DRS9005 getauscht. Über SAT/HDMI bekomme ich nun diese Streifen im Bild.
Kann es daran liegen, dass ich keine Smartcard im Receiver habe (und auch nicht haben werde)? Über YPbPr sind sie auch da, über Scart nicht. DVD über HDMI läuft 1a.
Einstellungen am TV und Receiver habe ich alle doppelt und dreifach geprüft, zum Test auch alle anderen Geräte abgeklemmt. Es nützt nix, die Streifen bleiben.
Kann mir jemand helfen? Woran liegt das?
_Rookie_
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 17:58
keiner einer `ne Idee?
Deepbluexl
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 18:00
Also ich denke, das der DSR 9005 wohl einen defekt hat.
Ist das Bild bei Anschluss einer anderen HDMI oder YUV Quelle an deinen TV in Ordnung?
Wenn ja wird das Problem beim DSR liegen..
mfg
Deep
Edit:
Wackel vielleicht mal an der HDMI-Buchse vom DSR, denke wird nichts helfen, weil das Bild auch bei YUV so aussieht, aber einen Versuch ist es wert!
[Beitrag von Deepbluexl am 07. Jan 2008, 18:03 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 18:30
Hallo Rookie,
sind die Streifen auch bei einem Einstellemenü des SAT-Receivers. Wenn ja, dann schraube mal die Antennenleitung ab und schaue, ob die Streifen dann weg sind.
Hat der LCD ein Stromstecker mit Schutzleiter? In Deutschland wäre das ein Schukostecker.
Uwe
_Rookie_
#5 erstellt: 08. Jan 2008, 10:49
mfg
Deep
Edit:
Bei DVD über HDMI ist das Bild ok. Über Scart ist das Bild des DSR auch ok, nur eben über HDMI nicht. Wackeln bringt nix...
_Rookie_
#6 erstellt: 08. Jan 2008, 11:04
Uwe_Mettmann schrieb:
Hallo Rookie,
Uwe
Habe ich gerade ausprobiert, gute Idee. Auch ohne SAT Kabel bleiben die Streifen. Im Einstellungsmenü sind sie mit und ohne Kabel vorhanden. Sieht so aus wie auf dem unteren Bild.
Der LCD hat keinen Schukostecker, sondern einen Eurostecker. Kann es aber daran liegen, wenn doch das DVD Signal über HDMI ohne Streifen 1a dargestellt wird?
Mir ist noch aufgefallen, dass das eigentliche TV-Bild im Hintergrund im HDMI Betrieb leicht flackert, es wird in sehr kurzen unregelmäßigen Abständen heller und dunkler. Das gleiche passiert mit den Streifen. Von Nahem betrachtet bestehen die Streifen aus feinen einzelnen Linien.
Vielleicht hilft das noch weiter...
Lemy_Danger
#7 erstellt: 08. Jan 2008, 12:06
Hallo Rookie,
Uwe
:prost
Versuchsweise den HDMI-Ausgang auf 720p einstellen, bei manchen Anwendern hat es funktioniert.
STEHT ALLES IM GROSSEN PHILIPS - THREAD -
unter Themenoptionen - Stichwort - STREIFEN eingeben.
Lemy
_Rookie_
#8 erstellt: 08. Jan 2008, 14:38
habe ich ausprobiert, bringt leider nichts.
ist der threat in der LCD rubrik?
ich suche den threat mal... danke.
Horizontale Streifen im Bild
jsn am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  2 Beiträge
horizontale Streifen im Bild
goodlike am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  15 Beiträge
Schräge Streifen im Bild
Simon1234 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  4 Beiträge
-andi89- am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  6 Beiträge
Streifen im Bild über SVHS
Jensabel am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  6 Beiträge
Streifen im Bild
Bikerwaldi am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  14 Beiträge
HDMI PC-->PLASMA Streifen!
vorturner am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
Diagonale Streifen im Bild *NEU*
LCDViewer am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  9 Beiträge
Streifen im Bild bei eingeschaltetem Deckenfluter
mbuechler am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  7 Beiträge
Laufende Streifen im Fernsehbild
am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTK261
  • Gesamtzahl an Themen1.558.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.302
