HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Monitor Audio Airstream 10 | |
Monitor Audio Airstream 10+A -A |
The_Stu
13:12
erstellt: 06. Sep 2009, |
Hallo zusammen! Ich hatte die Gelegenheit das Monitor Audio Airstream 10 Radio zu testen und wollte euch einfach mal meine Eindrücke schildern. Zuerst einmal: Was ist das Airstream 10? ![]() ![]() Es handelt sich dabei um eine Art Mediencenter mit eingebautem Lautsprecher. Es kann FM-Radio & DAB empfangen, als Internetradio, oder zum Abspielen von Musik via Upnp oder dem Line-In genutzt werden. Darüber hinaus hat es eine Weckfunktion. Die Verbindung zum Internet kann entweder via Ethernetkabel oder Wifi hergestellt werden - durch den eingebauten Wifi Empfänger kann es also recht frei in der Wohnung platziert werden und benötigt nur ein Netzkabel. Verarbeitung Die Verarbeitung des Monitor Audio Airstream 10 ist als sehr gut zu bezeichnen, es klappert oder wackelt nichts, es hat keine scharfen Kanten, die Materialien wirken hochwertig. Der Deckel besteht aus Metall (Aluminium), ebenso wie die Frontplatte, die leicht gebürstet wurde. ![]() ![]() ![]() ![]() Design Das Design ist etwas untypisch, dafür unauffällig auffällig aber modern. Man kann das Airstream 10 entweder so hinstellen das die Tasten nach oben zeigen oder aber nach vorn - je nach Geschmack und Platz. Das Display ist gut ablesbar, mit weißer Schrift auf schwarzem Untergrund. Das ganze hat allerdings einen Nachteil: Die Kabel müssen in die Seite gesteckt werden. Je nach Lage der Kabel (sofern man mehr als das Netzkabel einsteckt) kann es vorkommen, das das Airstream 10 kippt, wenn es mit dem Display nach vorn aufgestellt wurde. Bis auf den Einschalter und den großen Multifunktionsknopf in der Mitte (inkl. den umliegenden Tasten) handelt es sich um berührungsempfindliche Tasten. Der Multifunktionsknopf lässt sich drehen und dient als Taster zugleich, ein wenig wie bei aktuellen Autos. Die Tasten lassen sich alle gut erreichen und ermöglichen eine intuitive Bedienung (finde ich zumindest). Alle Tasten und auch der Multifunktionsknopf sind (weiß / weißblau) hintergrundbeleuchtet, sodass man sie auch im dunkeln gut findet - ausserdem schaut es schick aus. ![]() ![]() Bedienung Die Bedienung ist ziemlich einfach. Zuerst sucht das Airstream 10 nach verfügbaren WLANs, mit denen man sich problemlos verbinden kann (sofern man das Passwort kennt ;)). Nun kann es auch schon losgehen - mit der Mode-Taste wechselt man die verschiedenen Modi (wie der Name schon sagt), also Internetradio, FM-Radio, „Music Player“ und Line-In (DAB hat das von mir getestete Vorserienmodell nicht). ![]() ![]() ![]() ![]() Man navigiert mit dem Multifunktionsknopf und den darumliegenden Tasten. Um im Menü zu blättern muss man einfach am Knopf drehen, zum Bestätigen diesen einfach drücken. Zurück kommt man mit dem unteren Knopf. Play / Pause ist selbsterklärend. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Welche Formate können abgespielt werden? Ich habe Musik in diversen Formaten auf meinem Rechner gespeichert, darunter MP3 (CBR / VBR), AAC, AAC (aus dem iTunes Stores), Apple Lossless und Wave. Ohne Probleme abspielen konnte ich die MP3 Dateien in allen Variationen, AAC, AAC aus dem iTunes Store (allerdings nur DRM Freie! Titel) und Wave Dateien. Lossless Dateien ließen sich leider nicht abspielen. An dieser Stelle noch eine Anmerkung zum FM Radio: Der Empfang war vergleichsweise schlecht, allerdings in der ganzen Wohnung, auch mit anderen Geräten. Mit ein wenig Antennenjustage hörte man noch leichtes Rauschen aber die Qualität war okay. Kommen wir nun zum Wichtigsten: dem Klang! Zuerst einmal vorweg: was kann / sollte man von einem Gerät dieser Größe und Gattung erwarten? Fulminanten Stereo Sound mit subwooferähnlichem Bass? Wohl kaum. Man sollte seine Erwartungen doch ein wenig herunterschrauben, denn das Airstream 10 besitzt nur einen kleinen Breitbandlautsprecher mit Bass-Reflex System. Nun aber zu meinen Höreindrücken: Zuerst habe ich das Airstream 10 mit dem Lautsprecher in den Raum ausgerichtet und über den „Music Player“ ein paar Lieder aus meiner iTunes Bibliothek querbeet angehört - der Klang war allerdings nicht wirklich berauschend. Es hörte sich alles sehr gedämpft an - ganz und gar nicht der MA „Sound“. Ich habe mich dann mit dem eingebauten Equalizer befasst, welcher standardmäßig auf „Optimum“ steht. Wie ich finde ist diese Einstellung ganz und gar nicht „Optimum“. Nach kurzem durchgehen der verschiedenen Einstellungen habe ich festgestellt, das sich die Pop oder Rock Einstellung ziemlich gut anhört. Nichtmehr dumpf, so wie es sein sollte. Bei der Pop Einstellung kommen die Stimmen etwas besser zur Geltung, bei Rock die Gitarren. Man muss aber nicht laufend wechseln, es handelt sich hierbei nur um Nuancen. An dieser Stelle noch ein kurzes Wort zum Equalizer: Die Musik spielt während des Auswählens weiter - man hört also direkt wie sich der Klang ändert. Man muss seine Auswahl nichtmal bestätigen, was lästiges Menügehangel erspart. Ich habe mich aber nach ein wenig hören daran gestört, dass der Klang recht ortbar aus einem Lautsprecher kommt. Abhilfe konnte ich schaffen, indem ich das Airstream 10 mit dem Lautsprecher nach unten - also dem Display nach vorn - gestellt habe. Der Klang wird so etwas „diffuser“ und nichtmehr so ortbar. Das finde ich persönlich schöner, so fällt einem kaum mehr auf, das die Musik nur aus einem Lautsprecher kommt. Zumal sieht das Airstream 10 so schöner aus finde ich. Alles in allem klingt das Airstream 10 ziemlich gut für seine Größe. Man kann keine Bassgewitter oder exzellente Stereowiedergabe mit feinsten Details erwarten, jedoch als Musikquelle für „nebenbei“ halte ich es durchaus als gut geeignet. Besonders überrascht hat mich Musik mit Gitarren oder Pianos, diese klingt sehr sehr gut. Z.B. viele Lieder von Porcupine Tree klingen sehr sehr gut über das Airstream 10. Alles in allem ist der Klang für die Größe und Art des Gerätes meiner Meinung nach sehr gut (sofern man eine andere EQ Einstellung nutzt). Elektronische Musik bzw. Musik die vom Bass und Beat lebt, mag das Airstream 10 nicht so, aber dafür wurde es denke ich auch nicht entworfen. Achja, noch etwas zur Lautstärke: das Airstream 10 braucht sich nicht zu verstecken und kann auch „etwas lauter“ spielen. Je nach Musik verzerrt es früher oder später, über Lautstärke 15 sollte man es eher nicht drehen ![]() Das ist dann aber auch schon ausreichend laut, daneben kann man sich eher schlecht unterhalten. ![]() ![]() Fazit Insgesamt hinterlässt das Airstream 10 einen sehr positiven Eindruck, der Klang ist für ein Gerät dieser Größe gut, die Bedienung durchdacht, die Verarbeitung erstklassig - ein gelungenes Gesamtpacket! Leider ist noch nicht klar ob es in Deutschland erscheint und was es kosten würde... |
TheSoundAuthority
13:58
Schöner Test ![]() |
Hell-es
01:46
erstellt: 08. Sep 2009, |
vielen dank für den test |
Erfahrung mit Monitor Audio S10 funny001 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 23 Beiträge |
Cambridge Audio 540 und Monitor Audio S2 brosme am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 6 Beiträge |
Hörbericht Monitor Audio GX 200 uterallindenbaum am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
2 x Monitor Audio Silver RS LCR klaus2002 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit Monitor Audio RS 8 Druide16 am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 17 Beiträge |
Test: Monitor Audio GS20 an diversen Vollverstärkern lxr am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 34 Beiträge |
Monitor Audio GS20 gegen die GS60 DasNarf am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 41 Beiträge |
Innenleben einer Monitor Audio RS 1 Hansdampfi am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 17 Beiträge |
Monitor Audio Silver RS1 gegen Nubert nuWave 35 Leisehöhrer am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 65 Beiträge |
[b] MONITOR AUDIO GS 20 an Agile Elektronik[b] Brandon23 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.532
