HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Kleiner Testbericht zum DUAL CS 2235 Q | |
Kleiner Testbericht zum DUAL CS 2235 Q+A -A |
pioneer06128
15:48
erstellt: 24. Mrz 2012, |
Hallo, Ich hatte mal Lust einen kleinen Testbericht zum Dual CS 2235 Q schreiben, da ich sowieso gerade krank zu Hause liege, hab ich auch mal genügend Zeit dafür. Heute Mittag kam er mit der Post, nach 2 Tagen Wartezeit, ich war so neugierig und habe ihn sofort ausgepackt. Der Cs 2235 Q ist baugleich mit dem Cs 630 Q. So dann sofort erstmal alles aufgebaut, Plattenteller drauf, angeschlossen und gehört. Allerdings klang es total mieserabel, als Tonabnehmer war das standard Ortofon System verabut, und der Gedanke lag natürlich nah , dass die Nadel fertig war. Also von meinem alten Plattenspieler den Ortofon Vinylmaster White abgebaut, und mit dem DUAL System getauscht. Dann noch mal schnell die Auflagekraft richtig eingestellt, und dann kam der erste richtige Soundcheck mit einer schönen Eric Clapton Platte. Das Ergebnis hat mich total begeistert, erstens war das Klangbild viel schöner als mit dem alten System und zweitens auch noch besser als bei meinem alten Plattenspieler (RFT HK-PA 1203) wobei bei diesem auch der Vinylmaster verbaut war. Nicht nur klanglich hat mich der Dual völlig begeistert sondern auch von der Verarbeitung her, klar es ist ein Plastikbomber, allerdings dafür mit einem recht amtlichen Gewicht, und mit recht hochwertigem Tonarm für einen Einsteigerspieler. Verbaut ist ein ULM - Tonarm. Außerdem hat er einen Quartz - Direktantrieb. Nochmal zum Klangbild. Mit dem von mir verbauten System klingt er wirklich relativ voll und kräftig, allerdings aber auch recht fein auflösend. Er bringt eine schöne Dynamik rüber, ist mit seinem Klangbild trotzallem irgendwie etwas zurückhaltend. Natürlich gibt es noch ne Menge Luft nach oben, aber als Einsteigerspieler empfehle ich den kleinen absolut, und in seiner Preisklasse ist er auch völlig okay. Meinen habe ich für 88 Euro bekommen, dafür wurde er auch vom Fachmann gleich nochmal rundum fit gemacht. Bis auf die Nadel war alles perfekt. |
Passat
22:36
erstellt: 25. Mrz 2012, |
Nicht ganz. ![]() Der CS 2235Q hat eine Repeat-Funktion. Die hat der CS 630 Q nicht. Grüsse Roman |
pioneer06128
13:27
erstellt: 26. Mrz 2012, |
Hallo, Okay, danke für die Korrektur, wusste ich nicht. Ich kenne den CS 630 zwar von Bekannten, allerdings ist mir das bisher noch nicht aufgefallen! ![]() |
Passat
13:43
Der 630 hat für Start und Stop getrennte Tasten. Die wurden beim 2235 auf eine Taste gelegt, da Dual wohl keine zusätzliche Taste einbauen wollte. Wenn man nicht die Tastenbeschriftung liest, fällt es auch nicht auf. ![]() Grüsse Roman |
pioneer06128
14:11
Wird wohl daran gelegen haben dass, das Ding immer in nem mit Glastüren verschlossenen Hifirack stand. ![]() Naja, aber wie dem auch sei, technisch nehmen sie sich nicht viel, und sind zumindestens was dann des Endprodukt (Musik) angeht identisch, je nachdem welches System man verbaut hat. ![]() |
Passat
15:27
Ja, der Rest ist identisch. Klanglich sind die auch ziemlich gut. Grüsse Roman |
pioneer06128
17:51
Da hast du Recht, klanglich haben die schon was drauf, auch wenn sie nicht so aussehen. Mal sehen wie schön präzise der noch klingen kann wenn ich mit der Vinyl Master Red Nadel aufrüste. ![]() |
Jack_Silvaro
21:34
erstellt: 27. Mrz 2012, |
hat der eine vollautomatik? |
Passat
21:37
Ja. Grüsse Roman |
spacelook
23:33
erstellt: 03. Apr 2012, |
Völlig unterschätzt ist der Dual 630q! Ist zwar ein 80er Plastikbomber aber mit einem tollen Laufwerk und sehr guten Tonarm. Habe meinen 1982 für 550Dm gekauft und er läuft bis heute supergut!!! Warum er in der "Bucht" z.T. für 20€ gehandelt wird, ist mir ein Rätsel. Weil ich letztens eine neue Headshell für den 630er brauchte und diese nicht unter 29€ zu haben war, habe ich einen neuwertigen 630er für 20 Euronen gekommen ![]() Ansonsten ist mir der Hype über die zur Zeit angesagten "Dreherpreisen" nicht nachvollzuziehen. Habe zum Vergleich auch einen Technics "SL 1210MSG" mit einem Shure M95ED. Dieser wird in der "Bucht" für über 1000€ gehandelt. Der spielt mit geschulten Ohren nur sehr geringfügig besser. Aber wo sind die restlichen 980€??? In diesem Sinne Klaus |
pioneer06128
14:17
erstellt: 05. Apr 2012, |
Ja, sowas freut mich zu hören. Klanglich bin ich ja gleichauf mit dem 630 Q, hab aber zufälliger Weise trotzdem das geringfügig bessere Modell bezogen, auch wenn es sich nur auf eine Funktion bezieht die eher überflüssig ist, aber dennoch für mich auch mal brauchbar ist (Repeat Funktion). Naja, für 20 Euro habe ich meinen nicht bekommen, aber er war bis auf die Stecker in einem 1A Zustand und für 88 Euro war er mir es auf jeden Fall Wert. Und falls ich in der Bucht nochmal einen 630 Q für ein paar Eier sehe, dann zieh ich mir den gleich auch noch an Land. Gruß Florian |
turquoisedays
15:47
erstellt: 15. Aug 2022, |
Hallo, kann auf einem CS 2235 Q die Haube eines CS 630 Q montiert werden? Da ich den CS 630 Q habe und nur ein Bild vom CS 2235 Q stelle ich mir die Frage. Dem Augenschein nach sind die Geräte hinsichtlich ihrer Kubaturen gleich, allerdings schreiben die Datenblätter, dass der CS 2235 Q 14 mm höher und 4 mm tiefer sei ... Vielen Dank Klaus [Beitrag von turquoisedays am 15. Aug 2022, 15:56 bearbeitet] |
Kleiner Testbericht DENON F 107 leroy3905pp am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 69 Beiträge |
Jungson Testbericht Atorious am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
Testbericht Wharfedale 9.4 Gummiente am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 12 Beiträge |
SONY TA FA 1200ES TESTBERICHT WURSCHTELPETER am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
[Erfahrungsbericht] HK/ HD 970, Dual CS 714Q, Triangle Elios A.Maier am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
Testbericht Wharfedale Opus 2 Mas_Teringo am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 8 Beiträge |
Teufel Impaq 40 TESTbericht Sax90 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 7 Beiträge |
Korsun KS99 - ein subjektiver Testbericht pyramid300 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 30 Beiträge |
Kleiner Hörbericht zum Creek Destiny. dr.matt am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 28 Beiträge |
Onkyo CS-515 und CS-715 engel am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 47 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.083
