HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Kurzer Bericht Dynavox DA-30 | |
Kurzer Bericht Dynavox DA-30+A -A |
normanx
19:43
erstellt: 25. Mrz 2013, |
Zur Ausgangslage: Ich habe schon relativ lange einen sehr leicht transportablen Verstärker gesucht, um unterwegs kleinere Räume beschallen zu können (Musik oder auch Ton zu Präsentationen/Film). Am Dynavox bin ich "hängen geblieben", weil er sich auch mit Batterien betreiben lässt (acht AA) und zusammen mit passenden Boxen und ipod einen "Ghettoblaster deluxe" abgeben könnte. Meine Konfiguration: Zum Dynavox für 30 Euro habe ich gebraucht zwei JBL Control 1G erstanden. Erstens sind die im Wortsinne tragbar, zweitens waren sie extrem günstig. Klang: Insgesamt sehr ordentlich. Der Dynavox hat mit den JBL keine Mühe - natürlich reicht es nicht für die Party, aber auch bei deutlich mehr als Zimmerlautstärke (normale Unterhaltung nur schwer möglich) konnte ich keine Verzerrungen feststellen. Allerdings hängt das auch von der "Vorverstärkung" ab: Wenn ich den iPod über den Kopfhörerausgang an den Verstärker anschließe, ist bei gleicher Endlautstärke ein deutlich vernehmbares Grundrauschen zu hören, über den digitalen Dock-Ausgang ist das Rauschen fast weg. Wenn die Akkus nachlassen, gibt es interessanterweise erst Tonaussetzer und "Knackgeräusche", bevor dann gar nichts mehr zu hören ist. Die Betriebsanzeige leuchtet trotzdem noch. Verarbeitung/Design: Wie für 30 Euro zu erwarten. Ist halt aus Plastik, der Verstärker riecht aber immerhin nicht unangenehm und fällt auch wegen seiner sehr geringen Größe kaum auf. Da der Hersteller auf alles verzichtet hat, was Geld kostet, ist der Verstärker auch (für meinen Geschmack) erfreulich minimalistisch. Es gibt einen Lautstärkeregler, der auch gleichzeitig der Einschalter ist, und sonst nichts. Schließlich gibt es auch nur einen Audioeingang. Insgesamt bin ich sehr zufrieden: Für deutlich weniger als 100 Euro habe ich ein Komplettpaket, das extrem viel besser klingt als die mir bekannten Ghettoblaster gleicher Preisklasse. Jetzt hoffe ich nur, dass der Dynavox etwas langlebiger ist, als er aussieht... |
P.W.K._Fan
13:32
erstellt: 29. Mrz 2013, |
Den kleinen Dynavox habe ich auch. Für das Geld kann man nicht meckern. Kannst du mir eventuell sagen wie lange die Batterien/Akkus bei dir halten? Ich bin bei meinem noch nicht dazu gekommen dies zu testen. Übrigens "schleift" bei dir das Lautstärkepoti auch am Gehäuse wenn du den Dynavox ein bzw ausschaltest? Viele Grüße Robert |
normanx
14:16
erstellt: 04. Apr 2013, |
Hallo, der Lautstärkeregler schleift bei mir auch, außerdem kann man die Plastikfront des Gehäuses leicht nach hinten eindrücken. Bei voll aufgeladenen Akkus (ich habe welche mit 1200 mHA(?) Kapazität) hält der Dynavox ca. 4 Stunden durch. Ich habe die Zeit zwar nicht genau gemessen, aber ich konnte mir zwei Spielfilme ansehen, bevor der Ton ausging... Allerdings dürfte es auch von der Lautstärke abhängen, wie lange die Ladung hält, nehme ich jedenfalls an. Viele Grüße, norman |
Rotel_RA-980BX
14:14
erstellt: 22. Apr 2013, |
Hallo normanx, danke erstmal für deinen Kurz-Test. Ich bin auf den Thread gestossen, weil ich wissen wollte ob der Verstärker auch mit Akkus funktioniert. Dass tut er wohl! ![]() Ich hatte etwas bedenken weil die Akkus ja normal nur 1,2 Volt haben und dass dann bei 8 Akkus die 9,6 Volt nicht ausreichen würden. " Normal hat der ja 12 Volt " Hast Du schon mal mit normalen Batterien gehört, dann müsste alle noch besser und auch länger laufen! PS: ich bin schon im Besitz des Dynavox CS-PA1 und bin ( in Sachen Preis/Leistung ) mit diesem auch sehr zufrieden. Denn DA-30 werde ich mir dann wahrscheinlich auch noch holen. ![]() MfG Rotel |
airzonk!
22:02
erstellt: 15. Jan 2018, |
ein alter Thread, aber ich versuchs hier trotzdem mal: Ich möchte mir diesem Am auch kaufen. Jetzt meine Fragen dazu: welcher Verstärkerchip ist da drinne? Ich bin ein wenig über den Frequenzbereich gestolpert. Lt. Datenblatt hat der Verstärker nur einen Frequenzbereich ab 60Hz. Ist das richtig so? Fehlt da nicht was? Danke an die wissenden |
inex1
22:53
erstellt: 17. Jan 2018, |
Hallo zusammen, ich denke zwar, dass ich dir gerade im Online Shop geantwortet habe, aber für alle die diese Information nützlich finden, schreibe ich das jetzt auch hier rein. ![]() Hab den DA-30 gerade mit 5,1 Ohm Widerstand als Last gemessen. Volt Peak to Peak am Oszilloskop. Wenn ich bei 100 Hz und höher 1V Output habe, habe ich bei ca. 25 Hz die 0,707 Volt. Die restliche Reihe: 60Hz 0,95V / 50Hz 0,92V / 40Hz 0,87V /30Hz 0,78V / 20Hz 0,62V / 15Hz 0,50V. Wenn ich mit meiner Messung also nicht am Holzweg bin, sollte die reale -3dB Grenze bei ca. 25 Hz liegen. Was der für einen Chip drin hat, weiß ich nicht, da ich die Verklebung hinten nicht abreißen wollte, um nachzuschauen. Wenn du ihn hast, verstehst du was ich meine. ![]() Ich bin zwar im kleinen Maßstab eher der Freund der Kama Bay Verstärker, finde den DA-30 aber fürs mobile sehr praktisch. Je nach Zuspieler wäre mir aber manchmal ein kleiner Vorverstärker ganz recht, da die mobilen LS meist nicht mit Wirkungsgrad um sich werfen. Gruß Daniel |
airzonk!
23:01
Wow... Danke für die Messung. Also tatsächlich sollte sich so ein Verlauf im Alltag nicht bemerkbar machen, vor allem bei meinem Einsatzzweck. Komisch dass Dynavox da so eine abschreckende Zahl angibt. Ja, ich war schon kurz davor mir den Dynavox zu kaufen, hab dann aber im Onlineshop ein warehousedeal zum Sabaj A2 entdeckt und zugeschlagen. ![]() ![]() Der Dynavox bleibt aber angespeichert, denn der ist der einzige der problemlos mit Batterien betrieben werden kann. ![]() [Beitrag von airzonk! am 18. Jan 2018, 00:26 bearbeitet] |
inex1
19:50
erstellt: 18. Jan 2018, |
Hallo nochmal, gern geschehen - hat mich ja selbst interessiert. Optical In ist bei so einem kleinen natürlich fein zu haben, speziell als stromsparende TV Unterstützung sehr praktisch. Mit einem 8 Fach Batteriehalter und einem meist 5,5 mm Stecker sind die Teile zwar alle recht schnell mobil zu machen, aber eben mehrteilig, was schon nervig wird. Der DA-30 ist bis etwa 60 Hz linear, darunter fällt er ab. Vielleicht deswegen die Angabe. Und wenn wir ehrlich sind, wären die -3dB bei 60 Hz für die meisten mobilen LS auch relativ egal. Aber mit -3dB bei 25Hz kann man natürlich noch einen kräftigen Sub betreiben ![]() Gruß Daniel |
Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke) nummer2 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 11 Beiträge |
dynavox vr70mk2 - Einschätzung Klangqualität m_c am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 2 Beiträge |
Dynavox TPR-3 Ersterfahrung stephanwarpig am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 8 Beiträge |
Dynavox Class T Amp TA 2024 ManniXXX am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 5 Beiträge |
Dynavox vr 80 e? Preisknaller mit ultimativen Langzeitspass? rokobo77 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 9 Beiträge |
NAD 3020e (Gebrauchtkauf) Bericht Mais am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 2 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.3 - langer Bericht Muselmann am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 45 Beiträge |
JBL Northridge E100 und E50 plus Heco Celan Sub 30 spooky0815 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 10 Beiträge |
Standlautsprecher: Ein kurzer Meinungsbericht amamcs am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 3 Beiträge |
Kurzer Klangbericht: Luxman L-505u SFXartist am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.694
