Beurteilung Fosi Audio V3 Mono mit unterschiedlichen Lautsprechern
burkm
#51 erstellt: 26. Dez 2024, 09:46
@#linn-fan#
Bei den bereits werkseitig umgebauten V3 Monos (2 Aufkleber am Geräteboden) waren die LS-Anschlusskabel einfach nur intern getauscht:
- Rotes Kabel auf Schwarz
- Schwarzes Kabel auf Rot
Das ist schon Alles. Mehr braucht es auch nicht.
Einen Umbau kann man sich sogar sparen, wenn man einfach den Anschluss der LS-Kabel am V3 Mono tauscht :-)
=> Man muss es sich dann nur merken...
[Beitrag von burkm am 26. Dez 2024, 10:23 bearbeitet]
Apalone
#52 erstellt: 26. Dez 2024, 10:07
PalmerKing (Beitrag #50) schrieb:
Schwer zu lesender Beitrag. Absätze und korrekte Interpunktion helfen da ungemein.....
sehr richtig!
Ich habe nach einer Zeile abgebrochen, sowas "Hingerotztes" lese ich nicht.
burkm
#53 erstellt: 26. Dez 2024, 10:16
@titan25
Ob "gleiche Technik" und Beschaltung möchte ich bezweifeln, aber zumindest handelt es sich um "ähnliche" Komponenten...
Der Amp selbst als auch die eingesetzten PFFB Filter sind wahrscheinlich abweichend beschaltet, weil die ASR-Messungen dahingehend auch nicht zum gleichen Ergebnis kommen. Messungen sind zwar "objektiv" aber Dein individueller Höreindruck ist leider nur "subjektiv"; beiden wird - nach meiner Einschätzung - ein abweichender Stellenwert zugemessen...
Lautsprecher, Hörgeschmack, Hörraum und Bewertung sind individuell sehr unterschiedlich, so dass man "normalerweise" das erzielte Ergebnis nicht einfach "übernehmen/ableiten" kann, da sich deutliche Unterschiede jedes Einzelnen in der Bewertung ergeben können. Die dahinterstehende Intention, Deine Einschätzung eines anderen Gerätes hier zu "offenbaren", kann ich deshalb nur "vermuten" :-)
Ob man das dann gleichermaßen "für alle" Geräte gleichen Ursprungs heranziehen kann, möchte ich aber bezweifeln.
Das gilt natürlich auch für Deine Einstufung bzw. Bewertung. Ob dann tatsächlich die von Dir angegeben Unterschiede existieren (Motivation ?) lasse ich aus oben genannten Gründen unkommentiert, da Sie eben "nur" Deine persönliche Bewertung / Einschätzung repräsentieren.
Warum Du Deine Einschätzung für das von Dir genannte "Aiyima-Gerät" in diesem Thread kundtun musst kann ich auch nur vermuten... :-)
Ob das auch für alle anderen Bewertungen des Amps "Fosi Audio V3 Mono" Amp ebenso gilt, wie von Dir anscheinend unterstellt, bleibt deswegen "dahingestellt", da sie jeder für sich selbst treffen soll und muss. Daraus wird Derjenige dann auch seine (hoffentlich) entsprechenden Schlüsse ziehen...
[Beitrag von burkm am 26. Dez 2024, 10:24 bearbeitet]
#linn-fan#
#54 erstellt: 26. Dez 2024, 12:27
burkm (Beitrag #51) schrieb:
@#linn-fan#
Also eher hemdsärmelig an den LS Anschlüssen umgelötet (ich verstehe das richtig: intern ist das rote Kabel an der schwarzen LS-Buchse, das sSchwarze an der Roten?) Und nicht auf der Platine. Gut zu wissen danke dir.
Gruß R.
[Beitrag von #linn-fan# am 26. Dez 2024, 12:46 bearbeitet]
#linn-fan#
#55 erstellt: 26. Dez 2024, 12:38
titan205 (Beitrag #49) schrieb:
1. KEF R3 Meta
2. ASR betonte auch beim Ayiyima die gute Leistung bei 20Hz,
3. ......war das Rauschen in den Hochtönern nicht zu überhören und das noch in 3m Entfernung.
Ein paar Anmerkungen dazu.
Zu 1. die KEF R3 Meta sind Regalboxen.
Zu 2. Laut KEF Website mit FREQUENZBEREICH (-6 dB) 38 Hz - 50 kHz. Irgendeine Aussage ob ein Amp irgendwas bei 20 Hz leistet ist somit irrelevant
Zu 3. Wenn ein Verstärker derart rauscht, dass man es in 3m Entfernung hört ist er schlicht kaputt.
BTW: Meine FOSI Mono V3 rauschen selbst bei Vollaussteuerung nur minimal, wenn ich direkt am LS lausche
Alles zusammen macht diese Bewertung gegenstandslos.
Gruss R.
[Beitrag von #linn-fan# am 26. Dez 2024, 12:45 bearbeitet]
titan205
#56 erstellt: 26. Dez 2024, 12:41
Fühlst ihr euch getroffen oder warum so persönlich und aggressiv?Interpunktion ist vorhanden und ansonsten mal an der Lesekompetenz arbeiten oder der Aufmerksamkeitsspanne samt Höflichkeit, hingerotzt ist einfach nur dümmlich.
Stand doch alles da, die Fosi waren nicht zu bekommen und gleicher Chip samt Feedback(nicht ähnlich, gleich!, die kaufen die Module ja alle ein) samt ASR Empfehlung wird jetzt kein groß unterschiedliches Hörerlebnis generieren. Es gibt doch keinen Verstärkerklang heißt es doch immer.
Und ich möchte nichts präsentieren, ich vergleiche mit dem was ich da habe, bin ja kein Mediamarkt, deine eingebildeten Unterstellungen dahingehend sind doch reiner Beißreflex und meine Beobachtungen auch nicht subjektiv, sondern sowas von deutlich zu hören, das es da keine Fehlinterpretation gibt. Habe auch nicht geschrieben „klingt sch….e“, das ist dann wirklich viel zu subjektiv und würde auch nicht stimmen, wenn ich selber von detailreich schrieb.
Aber lautes Rauschen in den Hochtönern ist Mist und der fehlende Tiefgang im Bass auch. Passt beides weder zu den ganzen guten Beurteilungen dieser Amps, noch zu Messungen und Bewertungen bei ASR. Habe ich vielleicht auch falsch eingeordnet, kann ja sein. Finde persönlich die HiFi Preise auch völlig abgehoben und daher gern Interesse an preiswerten Dingen, bin da ja auch mit dem WiiM Ultra zufrieden z.b. Es ging also um nix als meine Erfahrungen. Das was du schriebst, trifft ja auf jeden Forumspost zu, denn die Meinung ist ja immer sein Equipment in seinem Raum, das ist für alle gleich und andere Meinungen sollte man schon aushalten. Störendes Rauschen und fehlende Leistung sind aber keine subjektiven Klangcharakteristika und um dem vorzubeugen hatte ich ja extra das fette Netzteil dazubestellt.
Den Teil mit der Leistung bei 20Hz hatte ich auch dargelegt, hatte nix mit den Lautsprechern zu tun, sondern der Einordnung der Messwerte, da bei ASR besonders betont.
Was ich nicht ausschließen kann, und dahingehend hättest du mich gern kritisieren dürfen, sind Defekte. Dann passt halt die QC zum Preis. Aber kein Grund hier den Oberlehrer zu spielen.
[Beitrag von titan205 am 26. Dez 2024, 12:50 bearbeitet]
Apalone
#57 erstellt: 26. Dez 2024, 13:03
titan205 (Beitrag #56) schrieb:
....hingerotzt ist einfach nur dümmlich.....
Von wegen!
Gib dir mehr Mühe beim Schreiben, dann passt das auch.
Wer solche Texte abliefert, gibt damit konkludent zu verstehen, dass ihm der Aufwand des potenziellen Empfängers egal ist.
DAS ist der Kernvorwurf!
burkm
#58 erstellt: 27. Dez 2024, 01:10
@linn-fan
Das ist wohl nur als Übergangslösung gedacht, da bereits von Fosi Audio angekündigt wurde, diesen "Problem-"Fall durch ein Redesign des PCB zu beheben, wenn die aktuelle Gerätecharge verkauft ist. Vermutlich wird dann nur noch ein QA-Aufkleber am Boden aufgebracht werden...
[Beitrag von burkm am 27. Dez 2024, 01:11 bearbeitet]
#linn-fan#
#59 erstellt: 27. Dez 2024, 21:11
burkm (Beitrag #58) schrieb:
@linn-fan
Mag sein. Mich interessiert wie FOSi es gelöst hat. Das ist beantwortet
Gruss und kommt gut rüber, R.
Fosi Audio V3 Mini Verstärker
grs8 am 22.09.2023  –  Letzte Antwort am 27.08.2024  –  18 Beiträge
Erfahrungen mit dem LC-30 von Fosi (dualer Lautsprecher und Verstärker Umschalter mit VU)
hainfelder am 22.08.2024  –  Letzte Antwort am 27.08.2024  –  2 Beiträge
Musical Fidelity v3 & Audio Revelation Passage Cryo-Silver? Reference umbilical power cables
Zephaisthos am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  7 Beiträge
Technics SU-V3 vs. Yamaha RX-V 361
dukee am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  8 Beiträge
ES-Audio "Transmitter"&"Konverter" (pics)
stereo-leo am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  16 Beiträge
Testberichte zum AMP mono von AVM
ovosskamp am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  2 Beiträge
Adam Audio A7V
KresseKlärt am 05.06.2023  –  Letzte Antwort am 08.10.2023  –  2 Beiträge
Cambridge Audio 540 und Monitor Audio S2
brosme am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  6 Beiträge
HIGHLAND AUDIO AINGEL 3201 Ultra-Kompaktlautsprecher
Tywin am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  10 Beiträge
Erfahrung mit Monitor Audio S10
funny001 am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitglied*Patrickk*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.482
