Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht Pioneer VSX-919 / 819 / 1019
diabelo
#501 erstellt: 17. Jun 2010, 17:32
Soviel Ich weiß hat der T Kasten nur HDMI 1,2 ???
da war mal was zu lesen weiß aber nicht mehr was
Und dann solltest du mal unter Option bei den T-Kasten
kucken glaube da kannst was einstellen zum Thema Ton
rodeo123
#502 erstellt: 18. Jun 2010, 14:25
hippeland schrieb:
Falls noch Jemand Interesse am VSX-919AH-K hat:
Aktueller Preis im SATURN-Düsseldorf (Kö):
297,- Euro
Habe ihn mir gerade gegönnt, obwohl ich eigentlich einen AVR-1610 auf dem Einkaufszettel hatte (momentan 329,- Euro).
Mir scheint nach Lektüre von Testberichten und eingehendem Forenstudium hier, der Verkäufer hat mich nicht schlecht beraten. :hail
hmm, das ist aber günstig. auf der Saturn HP steht der mit 449 Eur...
http://www2.saturn.d...roddetail&sort=price
Triplets
#503 erstellt: 18. Jun 2010, 14:33
Die HDMI-Version hat nichts damit zu tun, ob Ton übertragen wird oder nicht. Es könnte ein Handshake-Problem sein. Schalte die Geräte mal manuell in untersch. Reihenfolge ein.
hippeland
#504 erstellt: 21. Jun 2010, 09:46
CHILL_KOSBY schrieb:
... Sender die kein DD senden stumm... Kennt jemand dieses Problem?
Hatte ich exakt genau so...bis ich die Lautstärke des Satelittenreceivers hoch gesetzt habe.
Geht der Ton über HDMI oder optischen Ausgang raus, spielt die Lautstärke des SAT-Receivers scheinbar keine Rolle, solange DD anliegt; bei PCM aber schon.
Vielleicht ist es ja die gleiche Ursache.
CHILL_KOSBY
#505 erstellt: 06. Jul 2010, 15:44
Jungs, wo stell ich diese Trennung von 60 odr 80Hz ein? Finde nichts...
LambOfGod
#506 erstellt: 06. Jul 2010, 16:32
Lautsprecher-Einstellungen, Menüpunkt 4a2...
CHILL_KOSBY
#507 erstellt: 06. Jul 2010, 20:45
Was genau bewerkstelligt denn die Trennfrequenz überhaupt? Beim Einmessen waren es 100, nun hab ich auf 80 gestellt.
LambOfGod
#508 erstellt: 06. Jul 2010, 20:53
Ab welcher Frequenz dein Subwoofer anfängt zu spielen
CHILL_KOSBY
#509 erstellt: 06. Jul 2010, 22:47
Leider hab ich noch keinen Sub kaufen können
Also waren die 100Hz bei mir richtig eingemessen, da ja kein Sub vorhanden ist. Richtig? Ach noch was, kennt sich jemand besonders gut mit dem EQ reglern im Menü des VSX919 aus, würde liebend gern etwas mehr Bass rausholen. Oder geht sowas garnicht? Danke im voraus
Triplets
#510 erstellt: 07. Jul 2010, 07:09
Wenn kein Sub vorhanden ist u. Deine LS bis max. 100Hz runtergehen, dann fehlt der Frequenzbereich darunter.
LambOfGod
#511 erstellt: 07. Jul 2010, 08:27
Genau, dann sollte mindestens die Front auf Large laufen.
Den EQ kannst du im manuellem Menü von MCACC ändern.
CHILL_KOSBY
#512 erstellt: 07. Jul 2010, 08:58
Nur weiss ich nicht welcher Regler im EQ Menü für den Bass zuständig ist. Lässt sich keine Musik oder so im Hintergrund spielen lassen, um das einzustellen? Oder ist das nonsens was ich da versuche? Dachte wegen dem fehlenden Sub könnte ich bisschen mehr Bass raushauen lassen.
LambOfGod
#513 erstellt: 07. Jul 2010, 09:51
Der Regler, der ganz links ist, ist für die tiefen Basstöne. Kannst ja mal für den Anfang um +2db anheben und dann Schritt für Schritt mehr bis es passt.
CHILL_KOSBY
#514 erstellt: 07. Jul 2010, 20:57
Hey Danke, und dann auch für jeden der 5 LS anheben, oder nur für ganz bestimmte?
LambOfGod
#515 erstellt: 07. Jul 2010, 21:26
Meines Wissens nach für alle 7 Lautsprecher der Standard-7.0 Konfiguration. Obs auch für die Front wide /height gilt weiß ich nicht
CHILL_KOSBY
#516 erstellt: 07. Jul 2010, 21:31
Noch ne verständnis Frage: -4dB ist meine Linker LS. Wenn ich den Lautstärke pegel anheben will, dann z.B. -6db oder -2dB einstellen? Je niedriger die Zahl, desto lauter? Alter Schwede, was mann nicht alles beim AVR einstellen kann
LambOfGod
#517 erstellt: 08. Jul 2010, 06:59
Alles was richtung 0db geht, wird lauter, bzw 1db ist dann auch lauter als 0db, einfachste Mathematik
CHILL_KOSBY
#518 erstellt: 08. Jul 2010, 07:46
Ok ok, schande auf mich
Hab wohl bei Mathe oft gepennt
thor2006
#519 erstellt: 18. Jul 2010, 18:00
mal ne Frage an alle VSX-919 Besitzer.
Wir hatten letzte Woche nen Stromausfall und als ich Abends nach Hause kam ist mir aufgefallen das der 919 im Standby war und nicht auf OFF.
Bei mir war er im Standby extrem warm.
Ist das bei euch auch so??????
Kann man da eventuell was tun???????
Gibt es eine Einstellung das er immer in OFF Modus geht?
gruß
thor2006
CHILL_KOSBY
#520 erstellt: 19. Jul 2010, 22:20
Jungs, kann das sein das der VSX919 relativ schwach auf der Brust ist, oder muss der Lautstärkepegel der LS angehoben werden?
LambOfGod
#521 erstellt: 20. Jul 2010, 07:56
Schau ins MCACC Menü und guck wie sie eingeregelt sind... manchmal zu laut, manchmal zu leise, am besten mal ausprobieren.
Triplets
#522 erstellt: 20. Jul 2010, 08:24
Leistungswunder sind die x19-Modelle alle nicht.
CHILL_KOSBY
#523 erstellt: 20. Jul 2010, 17:45
Jungs stimmt das, das der VSX1019 digitale Bildsignale auf 1080p hochrechnet? Ausnahmslos?
LambOfGod
#524 erstellt: 20. Jul 2010, 17:55
So zumindest in der Beschreibung... digital sowie analog skaliert er auf 1080p... der 919 hingegen nur analog und auch nur auf 576p, so zumindest meine Erfahrung.
schwengell
#525 erstellt: 21. Jul 2010, 16:40
Ich habe mir jetzt auch mal den Pioneer VSX-1019 für 359 Euro gekauft. Ich habe bisher den Pioneer VSX-1014 mit dem ich auch recht zufrieden war aber irgendwann mußte doch mal ein neuer sein wegen diesem HDMI scheiß und den neuen Tonformaten.
Hat sich in diesen 5 Jahren sehr viel getan was die Qualität und den Klang angeht oder werde ich enttäuscht sein wenn ich den neuen Reveiver anschliesse und keinen Unterschied festellen??
LambOfGod
#526 erstellt: 21. Jul 2010, 17:53
Am besten vergleichst du beide, es ist sehr unwahrscheinlich das du hier Besitzer beider Geräte findest Designtechnisch sehen die neuen Receiver halt besser aus, obs klanglich jetzt auch besser ist musst du entscheiden.
schwengell
#527 erstellt: 21. Jul 2010, 18:49
Ok, dann werde ich mal warten bis der neue hier eintrifft, ich hoffe doch schon das sich in 5 Jahren technisch etwas getan hat, wenn dies nicht der Fall ist werde ich meinen neuen min. 10 Jahre behalten bis ich wieder zuschlage
Wie sieht es beim Bild aus wenn ich meinen DVD,Blu-Ray oder Receiver am Pioneer anschliesse, wird da das Bild schlechter wie wenn ich die Geräte direkt am Plasma anschliesse oder bleibt das gleich???
Und mit den Boxen bin ich mir nicht ganz sicher ich habe die JBL Northridge Serie, muß ich da den Verstärker auf 6 Ohm oder 8 Ohm stellen??
[Beitrag von schwengell am 21. Jul 2010, 20:02 bearbeitet]
zerberus75
#528 erstellt: 22. Jul 2010, 06:18
nach langem hin nud her, habe ich nun den VSX1019 für 358€ bestellt.
Eigentlich hatte ich den 1020`er ins Auge gefaßt. Da ich aber kein HDMI1.4, keine Iphone Steuerung, usw. benötige UND fast 300€ Preisunterschied bestehen, ist der der Vorgänger geworden.
Bin nun mal gespannt, wie er sich im Verglecih zu meinem alten Technics macht. Vorallem hoffe ich, dass die Einmessung was bringt.
Auch gehe ich ich davon aus, dass der 1019 genug Dampf hat, später Wharfedale Diamonds zu befeuern. Die sollen vom Weihnachtsgeld bei mir einziehen.
Denke/Hoffe ich habe alles richtig gemacht.
LambOfGod
#529 erstellt: 22. Jul 2010, 07:37
schwengell schrieb:
1 Wie sieht es beim Bild aus wenn ich meinen DVD,Blu-Ray oder Receiver am Pioneer anschliesse, wird da das Bild schlechter wie wenn ich die Geräte direkt am Plasma anschliesse oder bleibt das gleich???
2 Und mit den Boxen bin ich mir nicht ganz sicher ich habe die JBL Northridge Serie, muß ich da den Verstärker auf 6 Ohm oder 8 Ohm stellen??
Das Bild bleibt ansich gleich wenn es 1080p sind. Wenn du allerdings eine 720p Quelle zuspielst (z.b. Sat Receiver oder DVD Player die nur 720p hochskaliert ausgeben können), dann KANN der Pioneer das auf 1080p hochskalieren - sollte der TV aber auch besser beherrschen.
Triplets
#530 erstellt: 22. Jul 2010, 09:20
schwengell schrieb:
Ich habe bisher den Pioneer VSX-1014 mit dem ich auch recht zufrieden war...
Ich hatte mal den 2014 der fast baugleich zum 1014 ist u. den 919. Einen Direktvergleich konnte ich nicht machen, da der 2014 schon seit vielen Jahren weg ist. Grundsätzlich waren der 1014/2014 sehr gute Geräte, die lediglich im Stereobetrieb nicht das Niveau anderer Marken boten (z.B. Harman/Kardon). Im Surround allerdings eine Wucht. Jedenfalls waren die 14er von der Leistung wesentlich stärker, als die x19er. Auch Haptik u. Optik sind mit den heutigen Plastikeimern nicht zu vergleichen.
Was Features anbelangt, da können die x19er ohne Probleme an den 14ern vorbeiziehen. Da der Klang wesentlich von den LS u. dem Raum bestimmt wird, könnten sich Unterschiede ergeben. Aus der, zugegeben, dunklen Erinnerung heraus, waren die 14er wesentlich wärmer abgestimmt u. im Hochtonbereich sanfter u. damit gut zum Langhören geeignet. Das aber ohne Gewähr, weil eben schon viele Jahre her.
schwengell
#531 erstellt: 22. Jul 2010, 19:53
Ich habe heute meinen VSX-1019 bekommen und gerade ausgepackt, was soll ich sagen der erste Eindruck ist nicht so toll. Der Receiver sieht neben meinem VSX-1014 aus wie ein Billigverstärker
Ich hoffe das wenn ich ihn morgen anschliesse nicht noch mal enttäuscht werde
Triplets
#532 erstellt: 23. Jul 2010, 11:53
Das war zu erwarten (s. mein obiger Beitrag). Bis auf die Features wirst Du auch sonst mit dem 1019 im Vergleich zum 1014 IMHO nicht unbedingt glücklicher werden.
schwengell
#533 erstellt: 23. Jul 2010, 19:13
Sagt mal, hab ich die letzten Jahre was verpasst sind die Bauteile kleiner geworden oder wieso ist der Receiver im Vergleich zu meinem alten so klein und leicht???
Triplets
#534 erstellt: 24. Jul 2010, 17:40
schwengell schrieb:
..sind die Bauteile kleiner geworden oder wieso ist der Receiver im Vergleich zu meinem alten so klein und leicht???
Hülle u. Material dünner u. weniger hochwertig. Kühlung erfolgt jetzt häufig aktiv. Bauteilequalität ebenfalls minderwertiger. Insbeondere die Netzteile sind schwächer dimensioniert. Weniger analoge Anschlüsse. Lediglich bei reinen digitalen Endstufen gibt es deutliche Gewichtsersparnis ohne die Bauteilequalität zu mindern.
schwengell
#535 erstellt: 10. Aug 2010, 18:23
Ich kann doch 6 verschiedene Memory Einstellungen am Reciver abspeichern, wie kann ich diese zuweisen damit Memory 1 automatisch auf DVD zugewiesen wird,Memory 2 auf Blu-Ray usw...
Bei mir kommt immer die letzte Memory Einstellung wenn ich wieder den Receiver einschalte egal ob DVD/Blu-Ray/CD usw...
Kann man das irgendwie abspeichern damit man dies nicht immer manuell ändern muß???
LambOfGod
#536 erstellt: 10. Aug 2010, 19:02
Nein das geht nicht, da die Memorys eigentlich dafür gedacht sind, verschiedene Hörpositionen sowie Lautsprecher-Einmessungen zu speichern.
Iatrus84
#537 erstellt: 23. Okt 2010, 21:50
Hi.
Hat noch jemand ausser mir folgendes Problem mit dem VSX 919: Ich höre eigentlich ausnahmslos per iPhone (3G) Musik über USB am Pio. Bisher klappte das auch recht gut. Die normalen Aussetzer kennt ja wahrscheinlich jeder mal. Aber mittlerweile hört der Pio einfach mal zwischendurch auf das iPhone als Musikquelle wiederzugeben Das iPhone bleibt im gleichen Modus und die Zeitangabe der Tracks läuft auch weiter aber es kommt einfach keine Musik mehr aus den Boxen und der Pio zeigt "No Device" an?! Wenn ich das iPhone dann neu konnektiere gehts es wieder. Es gibt allerdings Phasen wo sowas dann im Abstand von 5 Minuten 3mal auftritt. Kann ja nicht Sinn der Sache sein.
Gibts vielleicht ein Update für den Pio?
DiPe2009
#538 erstellt: 23. Okt 2010, 23:38
bei mir das gleiche, wahrscheinlich seit Update des Betriebssystems meines Ipod Touch. Bei den letzten Malen hörte die Wiedergabe nach ca. 10 bis 15 Minuten auf und genau wie bei dir lief die Zeitanzeige weiter. Ich dachte erst, das sei die Schutzabschaltung des Pioneer, kann aber eigentlich nicht sein.
LG,
Dirk
Iatrus84
#539 erstellt: 24. Okt 2010, 08:30
Hi Dirk!
Jetzt wo du es sagst stimmt, seitdem ich das Update auf die neue OS Version gemacht habe tritt das auf!
Bleibt die Frage was man dagegen tun kann. Ich glaub ich werde am Montag mal den Pioneer Support anrufen und fragen ob es ein update für den Pio gibt oder sowas . Glaube zwar nicht, dass dabei viel rauskommen wird aber man wird sehen...
werde dann nochmal Bericht erstatten.
Grüße, Moritz
LambOfGod
#540 erstellt: 24. Okt 2010, 08:35
Also das es Probleme mit Pioneer-Produkten und APple Software Updates gibt ist nicht neu, und da solltet ihr bei Apple nachfragen (auch wenn deren Support - wie ich finde - mies ist) weil die dafür Verantwortung tragen, das die technische Anbindung an anderen Geräten funktioniert, und eben nicht Pioneer, wo ein Update für den AVR viel Zeit kostet. Denn Pioneer zahlt dafür, das sie das Gerät mit "Apple iPhone" Kompabilität ausschreiben dürfen.
DiPe2009
#541 erstellt: 25. Okt 2010, 22:26
Ich denke auch, dass das Problem bei Apple liegt. Kann das nicht irgendeine sleepmodus-Geschichte sein, wenn der Ipod meint, dass sich nichts tut? Die man vielleicht abschalten kann?
Ich finde das ziemlich ärgerlich, weil ich den Ipod fast ausschliesslich als Zuspieler für den Pio nutze.
Als böser Mensch hoffe ich, dass das Problem auch bei den Nachfolger Pios (920 usw.) auftritt! :-)
LG,
Dirk
[Beitrag von DiPe2009 am 25. Okt 2010, 22:27 bearbeitet]
LambOfGod
#542 erstellt: 26. Okt 2010, 05:33
Apple geht gegen die ganzen Jailbreaker / Hacker vor, die das iPhone hacken, und macht dann die Eingänge dicht, wenn dann der "Pioneer-Kanal" da zukommt, naja dann ists Apples schuld. Also hoffen, dass das noch gefixt wird von Apple. Ich glaub aber kaum, die geben n Dreck auf ihre Partner
Iatrus84
#543 erstellt: 06. Nov 2010, 12:39
Also O-Ton Pio support: "Wir haben dieses Problem seitens mehrerer Kunden zu hören bekommen und haben es an Apple weitergeleitet. Wir hoffen es wird im Rahmen des nächsten iOS Updates korrigiert."
Bin ich ja mal gespannt.Hat das eigentlich schonmal jemand mit nem iPhone4 probiert?Ist es da anders oder gleiche Symptomatik?
BTW hab ich heute noch ein ganz anderes "Problem" meines Pios feststellen dürfen. Ich bekomme nur über den 1.HDMI-Eingang eine Verbindung rein. Habe heute versucht meinen Laptop über einen der 3 HDMI Ports zu verbinden und das klappt nur beim ersten. Bei den anderen beiden wird weder Soudn noch Bild übertragen. Ich hab am 1.HDMI Eingang meine PS3 und das hat bisher immer gut geklappt. Jetzt wollte ich meinen Laptop an einen der beiden übrigen HDMI Ports anschliessen und es tut sich einfach nix
Weiss jemand woran das liegen kann? Zu blöder User oder technisch defektes Gerät?
LambOfGod
#544 erstellt: 06. Nov 2010, 17:51
Nein, irgendwas ist am 1. HDMI Eingang wegen so einer CEC-Sache...
Iatrus84
#545 erstellt: 09. Nov 2010, 18:09
Wie meinst du das jetzt?CEC bezieht sich doch auf so ein Universalfernbedienungskonzept oder?Das scheint mit meiner Frage nichts zu tun zu haben oder irre ich mich?
LambOfGod
#546 erstellt: 09. Nov 2010, 18:20
Benutzt du beim Laptop einen Adapter (DVI-> HDMI)?
Könnte sein, das der Laptop über den AVR Umweg das Anzeigegerät (TV) nicht erkennen kann, so dass er nix anzeigt.
Ich muss bei meinem PC (DVI -> HDMI) auch direkt zum TV gehen. Ansonsten gibts kein Bild!
Iatrus84
#547 erstellt: 09. Nov 2010, 23:58
Hey.
Nee benutze keinen Adapter. Habe an meine Dell Laptop direkt nen HDMI Port den ich dann direkt mit dem HDMI Port des AVR verbinde. Wie gesagt an Port1 klappt das auch alles ohne Probleme. An Port 2 und 3 hingegen nicht.
czmartin
#548 erstellt: 15. Nov 2010, 20:44
ich habe auch den VSX-919AH und es kommt mir so vor, dass der Receiver immer leiser wird. Bisher konnte ich sehr gute Töne ab -35dB hören, nun muss ich immer lauter aufdrehen. Habe heute Perl Harbour ausprobiert, die Action kommt erst mit -15 bis -10dB gut rüber?!? Wozu hat der Pioneer -80dB bei der Lautstärkeregelung? Ich glaube da ist was faul. Und manchmal setzt das Bild aus, ich glaube er wird durch den Lautstärkepegel zu warm und überlastet. (Abstände zu anderen Geräten sind i.O).
Habe auch andere Filme probiert über PS3, DVD Player und auch über meinen Asus O!Play Air. Habe das Gerät im Februar 2010 bei Saturn gekauft, was meint ihr ist das ein Garantiefall?
DiPe2009
#549 erstellt: 16. Nov 2010, 22:36
Ich halte das für äusserst unwahrscheinlich. Wenn der Verstärker zu warm wird, greift die Schutzschaltung und du hörst nichts mehr. Verschiedene DVDs sind halt verschieden eingepegelt. Wenn du bei den gleichen DVDs bei der gleichen Lautstärkeeinstellung den Eindruck hast, es sei deutlich leiser, halte ich es für wahrscheinlich, dass du eine Einstellung verstellt hast (z.B. den Lautstärkebegrenzer/Limiter - ALC - versehentlich aktiviert hast).
LG,
Dirk
LJpain
#550 erstellt: 19. Nov 2010, 23:28
Hab grad das iPhone 4 probiert mit OS 4.1 (am 919), selbes Problem. Hab schon alle möglichen Konfigurationen in Bezug auf Sperren am iFöhn ausprobiert, kein Erfolg. Auch wenn ich es anschließe, die Musik abgespielt wird und ich direkt die Sperrtaste drücke bringt das nix.
Das ist noch schimmer als mit dem iPhone 3, das sich nur mit Trick zur Verbindung überreden lassen wollte Zum Glück nutze ich die iPod Funktionalität meistens nur mit meinem Nano 3, das liegt aber meistens im Auto.
Na ja, abwarten ob das dann im nächsten Update berücksichtigt wird.
OFF TOPIC Gibt es eigentl. einen technischen Grund dafür, dass der 919 im "Leerlauf" genauso warm wird wie bei mittelschwerer Belastung?
Ansonsten bin ich mit dem 919 zufrieden, auch wenn ich mit dem VSX-LX52 liebäugle (komme günstig dran) wenn zu Weihnachten neue KEF iQ90 kommen... Wenn
Gruß, Lukas
[Beitrag von LJpain am 19. Nov 2010, 23:40 bearbeitet]
DiPe2009
#551 erstellt: 20. Nov 2010, 00:43
Ich bin wg. dieser Ipod-Geschichte total genervt, war für mich der Hauptgrund, den 919 zu kaufen.
Groll,
Dirk
Erfahrungsbericht Pioneer VSX 916
ThaDamien am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  100 Beiträge
Pioneer vsx 919 und Teufel System 5
kckz am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht Pioneer VSX-AX 5Ai-S Receiver
uherby am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  15 Beiträge
Erfahrungsbericht 2.Teil: Pioneer VSX 1014 vs. Onkyo TX-SR702E
Barnie@work am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  34 Beiträge
Erfahrungsbericht: Hallo Panasonic SA-XR 55 - Tschüß Pioneer VSX 710
Thomas_L. am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  168 Beiträge
Kleiner Erfahrungsbericht: Kenwood KRF-V5300D
Deepflyer am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1014, 1011 und 814
uwe205gentry am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 814 Erfahrungen
PeterBox am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  27 Beiträge
Pioneer VSX-519
frankie2004 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  18 Beiträge
Pioneer VSX-930
wummew am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.837
